Вітер: 1 м./с., Пн-С
Зарядное от шуруповёрта - можно ли им заряжать аккумулятор 12В?
Переглядів: 33043
27.09.2009 р.
Скоро снимать аккумы и заряжать уже в кладовке. Есть шуруповёрт на 14.4 вольта, к нему зарядное и выходом 18 вольт и 0,35 А. По формуле тока мой аккум 9А надо заряжать 25 часов, а как быть с напряжением 18 вольт, поставить лампочку в цепь?
27.09.2009 р. відповів для kaadoc
С напряжением не парься - ничего страшного нет, главное чтоб не меньше 12 было, а аккум свое что надо возьмет.
Поставь амперметр последовательно цепи и посмотри по току.Надо 0,9а 10 часов,кажись.
Все гаразд,працюемо.
27.09.2009 р. відповів для mitka
В идеале- да, но я имею лишь 0,35 поэтому и время зарядки соответственно больше. Смущал больший чем 14,5 вольтаж.
27.09.2009 р. відповів для warn
20_drinks
borusevich забанений
18 вольт это многовато
Последовательно подключить авто лампу  6в 5вт. или 5св. Получится ген. стабильного тока + контролировать U зар. не более 14.5в. Желательно в паралель зар. устр. подключить электолит. конденсатор 2000-4000 мкф.на 25в. Удачи.
aLl
28.09.2009 р. відповів для kaadoc
дели емкость на 10- получиш зарядный ток для 10 часовой зарядки
последовательно с аккумулятором подключи амперметр и нагрузку (резистор), которая подбирается для получения нужного тока в цепи. на нагрузке и упадет излишек напряжения. подбирать лучше начиная с бОльшего сопротивления. мощность нагрузки можно посчитать заранее по току (чтоб не перегорел резистор)
напряжение источника питания при этом должно быть не менее 13 вольт, вверх практически безразлично
28.09.2009 р.
Ну вы даете... если он подключит что нибудь последовательно в цепь - у него он заряжаться неделю будет,мощность заряда же потеряется пропорционально подключенному девайсу (лампа, резистор)! Повторюсь - на напряжение не обращай внимание, а 0,35А будет в самый раз! Сам заряжал в том году таким же адаптером, пока не купил регулируемое зарядное - и НИЧЕГО, жив - здоров аккум. Между прочим в этом адаптере стоит емкость не менее 10 000 мкф.
Змінено: 28.09.2009 р., warn
28.09.2009 р.
Мой тесть-связист сказал что напряжение 18 вольт может, теоретически, покоробить пластины с риском последующего замыкания, так же посоветовал "от греха" поставить в цепь лампочку 6 вольт 5 ватт. Думаю если через 25 часов получу из аккума 13,5 вольта, как при бортовой зарядке, это будет вариант.
28.09.2009 р. відповів для warn
Сильно сказано... а почему бы в розетку тогда не подкинуть ?
Аккумулятор скуттера, мотоцикла состоит из шести кислотных элементов.   В шуруповерте их может быть больше правда?  Силу тока определяет нагрузка, поэтому то что написано на зарядке шуруповерта - это ток на штатной нагрузке (шуруповерте). А что будет при подключении мотоаккумулятора совсем не понятно.
Нужно брать мультиметр и контролировать ток. Если он приемлем для этого аккумулятора, значит посчитать время заряда исходя из емкости аккумулятора деленой на ток заряда и еще 40% на потери.
И нужно регулярно контролировать ток, потому что в процессе заряда ток изменяется.
28.09.2009 р. відповів для Gustav
Ради эксперимента, поставь на зарядку и замеряй напряжение на клеммах - результат удивит, а почему в шуруповерте тогда 11 банок на 13,2 В (именно этим наряжением он то и заряжается ведь), а зарядное на 18 В ? Потому что учитыватся падение при зарядке.
Я ж писал - в том году до конца сезона им и заряжал, и ничего. (усилитель на 350 Вт кущает хорошо 03_biggrin )
такая история что у меня нет зарядки, а в мотоцикле 13.8 на клеммах. это должно меня удивлять?
Не могу знать, герр майор...
Я не специалист по шуруповертам.
Я понимаю что многим людям интересно поэкспериментировать с электрикой. На здоровье. Но давать советы - типа забей на вольтаж это как то не красиво. Кто потом больничный платить будет?
28.09.2009 р.
Часто заряжал аккумы зарядкой для шуруповерта. Заряжается без проблем. Ставлю на 10 часов. Зарядное 13 вотльт
aLl
28.09.2009 р.
поддерживаю модератора
желательно знать, что делаеш, или не жалеть о последствиях 01_smile
контроль тока при таких экспериментах очень желателен ,иначе можно перегрузить зарядное (и испортить его), увеличить время зарядки (неизвестно на сколько), не зарядить или недозарядить аккумулятор
Если зарядное ограничивает ток(источник тока, высокое внутреннее сопротивление) - выходное напряжение может быть выше напряжения батареи - напряжение холостого хода
05.11.2009 р.
Попробовал зарядить без лампочки. До зарядки 12,5 вольт, через 12 часов 13,2, через 24 достиг наверное максимума 13,7 вольта. На скут не ставлю, уже "на зимовке". Аккум правда даже не теплел, немного грелся лишь сам блок.
08.11.2009 р. відповів для Gustav
мне в голову пришол один вопрос!!!
можно ли заряжать аккумы простым блоком питания???
если нет,то почему!!!
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
08.11.2009 р.
Раньше собирал фонарик на аккамуляторах, и заряжал последовательно подключив лампочку на 3,5-6,3вольт.Самое интересное при зарядке лампочка практически не светилась,  а при заряженых АКБ на всю яркость.Единственное но, у меня для эксперементов было много АКБ... 30_crazy
Лучше не эксперементировать
Змінено: 08.11.2009 р., gril44
08.11.2009 р. відповів для gril44
я так понял,это совет мне???
Viper Storm 50
08.11.2009 р.
нет автору темы.А на твой вопрос сложно ответить, от многого зависит, напряжения , силы тока, ёмкости АКБ и т.д
надо знать данные чтоб от чего-то отталкиваться.Если ток большой в зарядном, пластины в АКБ могут осыпаться, если маленький то недозаряд всё это приведёт к потери ёмкости
