+14 °С
Помогите изготовить специнструмент для снятия маятника на GT650R (чертеж)
Переглядів: 8800
26.09.2009 р.
Нужна такая коронка чтобы снять маятник на GT650R. Подскажите кому отдать чртеж чтобы сдлали  детальку. 01_smile
26.09.2009 р. відповів для Volt
НУ,я думаю,имея при себе болгарку,дрель,или шуруповёрт,несколько видов напильников,комплект свёрл и тиски,такую деталь можно и самому сделать.А прубу диаметром 35-ть мм. можно в любом строительном магазине прикупить.
[url=http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efb.gif.html]http://s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efbt.jpg
"Жилая зона". Информирует о въезде на территорию, гд
26.09.2009 р.
С таким же успехом этот спецструмент можно изготовить и самому: подобрать отрезок трубы по диаметру, разметить, болгаркой или на наждаке запилить под зубья, просверлить отверстия и вуаля!
З.Ы. На авто- или просто барахолке такую коронку вполне можно отыскать... я так думаю....
26.09.2009 р. відповів для 3BIP
У мня нет трубы.. ездить по магазинам или искать по стройкам трубы долго.. на проезд денг потрачу больше. К тому же сврло нужно .. тоже время деньги. Я бы хотел так чтобы отдать чертеж и получить деталь. Обычный мастер у которого все под рукой сделает это быстрее и выгоднее
Мда... 07_dirol Не обижайся,пожалуйста,но тебе просто лень и ты просто боишся замарать руки.В моём понятии у человека у которого есть транспорт должен быть и инструмент для быстрого и скорого ремонта.
А так,самый простой способ-езжай в автомастерскую,там тебе за полтос сделают такую деталь минут за тридцать,если настоишь конечно.
Гм,я так понял,тебе это нужно не для ремонта,а для отчёта? 01_smile
26.09.2009 р. відповів для VITJKA
я задал конкретный вопрос. Я могу сейчас поездить по сервисам, ..по бензину это уже выйдет гр 50 пока я найду где. Если есть конкретный адрес, я прошу помощи: куда подъехать?. чтобы просто сэкономить на поездках. желательно в голосеевском районе.
Да, вы правы, я ленюсь делать подручными средствами корявый ключ, который слижет мне грани. Не мой рофиль.. хочу работать нормальным инструментом.
Ну я же ведь попросиль не обижаться.Дико извиняюсь!!!
И ведь никто не просит Вас напрягаться.Не сможете,не уверены?Так ради Бога,деньги в руки и вперёд.У Вас в Киеве такис СТО сотни.Сделают и быстро и качественно.
заехал на три СТО, нигде не взялись..
Я каждый менсяц езжу к Вам в Киев по работе.И на маршрутке езжу на ул.Драйзера.Так вот по маршруту,не доезжая до ЭПИЦЕНТРа есть заправка,а перед ней в гаражах несколько СТО.Попробуйте там.Думаю,что у дядек есть всё нужное.
Любое предприятие типа РМЗ где есть токарка, там любой токарь по сносной цене в два счета сделает, единственное в чем может быть загвоздка - это труба нужного диаметра. Так что трубу скорее всего ищи сам, не думаю что это проблема.....
26.09.2009 р. відповів для exigo
Я в прошлом месяце заказывал деталь для промышленной мясорубки,так мне вообще вытачивали деталь из болванки диаметром 100 мм.А нужно было наружка 90мм,внутрянка любая,но стенка должна быть не толще 5-ти мм.и всё под конус.Сделали за полчаса из нержавейки.У токарей есть всё.Лиш бы подход был к ним тот что надо.А сырьё найдётся. 03_biggrin
Вот вспомнил когда у Вас в Киеве был один малый цех.Там помогут,я так думаю. 06_question Киев,ул.Добрый Путь, 48.Это почти в центре.
Все гаразд,працюемо.
servar
Да, зажрались видно мастера.
Тут работы минут на 30, вместе с перекуром.
Да и зубья можно подкалить, не проблема.
Был бы ты ближе, решили бы проблему.
Правильно ты говоришь, инструмент должен быть достойный.
Но...
Достойный инструмент можно сделать и самому как уже подсказывали, вопрос только в подходящей трубе в твоем случае.
Если срочно надо, то можно сделать из обычного куска дюймовой трубы, немного будет меньше в наружным диаметром, (что скорее не проблема) и совсем немного внутренним. (что легко решается простым круглым напильником)
Можно обойтись даже без болгарки. (Умение работать напильником еще никому во вред небыло)
Попробуй, может понравится.  17_wink
ул. Бакинская 35, "Бакинский гаражный кооператив", бокс 4-15, Владимир Николаевич, 066-774-75-68, 067-743-66-74
У человека там реально маленький завод, может сделать что угодно. Берет недорого, делает быстро и качественно. Сам его случайно нашел, требовался редкий станок...
Змінено: 26.09.2009 р., AKSU
Такую "детальку" пришлось делать самому, помогал товарищу снимать маятник на сузуке св-400. Она нужна только в одном месте, с правой стороны чтоб открутить очень хитрую втулку. Донором взял голову(купил на Куренёвском рынке)-15грн., у меня в наборе с ключами такой не оказалось(большая), размер головки точно не помню. Потом зажал её в тиски, расчертил и осторожно болгарочкой..... Маятник был снят и потом успешно поставлен назад.
Вот так была создана сия фиговина. На днях доберусь до гаража и поищу, по причине очерь редкой надобности - была закинута в "закорма родины". Найду дам напрокат.
There is not a limit to perfection!
