+9 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Реле стартера на 139QMB
Переглядів: 21643
22.09.2009 р.
Вот недавно у меня начал не работать стартер,только был слышен звук реле что оно стукает,при этом аккамулятор заряжен,разобрав реле я увидел что один усик как бы сгорел.И вот думаю что если допаять этот усик,расковырять и вставить другой!
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
krab23
22.09.2009 р. відповів для Sas
Поставь автомобильное реле и забудь.
22.09.2009 р. відповів для krab23
Только не на ток 20А, а 70А ( на Фордах применяются).
krab23
22.09.2009 р. відповів для BMWXXX
Восмерочьного реле стартера хватает выше крыши.
ZAETS
26.09.2009 р.
реле дальнего света ваз 2108 уже 2 года
28.11.2009 р.
Сегодня поставил реле,и что не фига не работает только реле стукает и всё!Какие могут быть  причины этого?Ставили с такого же двигателя у чувака всё работает нормально,подключено всё правильно,стартер рабочий! 09_ireful1  09_ireful1  09_ireful1
28.11.2009 р. відповів для Sas
Скорее всего всё таки не рабочий стартер...Реле клацает-значит работает.Сними и подключи стартер напрямую от аккумулятора.Там гавняный графит на щетках.
28.11.2009 р. відповів для akter
Дык так и сделал,стартер работает!
krab23
Тебе еще месяц назад куча народа написала поставь с авто и забудь.!!я в шоке!нравица дрюкаца!дрюкайся.
28.11.2009 р. відповів для krab23
Причём тут это если,с другого мопеда ставишь,не работает!
santyago705915
Я так и не понял,что у тебя не работает,стартер или реле.
Реле очень легко проверить,замкни на нём красные провода,если стартер крутит,значит проблемы в реле или проводке.
simmoto
29.11.2009 р. відповів для Sas
1)Если стартер подключаеш на прямую и он крутит, значит годный.
2)Если реле щёлкает тоцепи управления тоже исправны.
3)Если при всём этом перемыкаеш силовые выводы реле и стартер молчит-проверь массу от акума на корпус двигателя!
Будут ещё вопросы обращайся. 89_gamer1
29.11.2009 р. відповів для simmoto
Спасибо тебе большое!
03.12.2009 р.
Короче поставил себе восьмёрочное реле на 30А подключил как надо по схеме всё равно клацает,и всё,при соедении контактов стартер молчит масса от акума проверена,завтра походу буду с тестером возле скута плясать)) 41_dance2
simmoto
03.12.2009 р. відповів для Sas
Вероятно парень , нехватает у тебя терпения и усидчивости.Напишу пооперационно проверку цепей стартера:
1)Берём  2-а провода и подключаем их сверху штатной проводки  на акум.Затем обратные концы проводов подключаем соответственно "-" к корпусу двига, "+" к клеме на стартере.Результат покажет состояние акума и стартера.Если стартер вращается-продолжаем.
2)Снимаем дополнительный(п.1) провод с "-" акума, штатный оставляем и повторно "+" подключаем к клеме на стартере.Если стартер не вращается- проверяем цепь массы двигателя, если вращается-продолжаем.
3)"+" проводом касаемся  очерёдно силовых контактов реле.Если при касании обоих проводов  стартер молчит, значит есть обрыв провода от реле к стартеру, или там ещё может быть  разьём  отключенный или неисправный.Если при касании одного провода стартер крутит, а другого нет -продолжаем.
4)Подключаем "+"провод к контакту реле который не приводит к вращению стартера, включаем зажигание, выжимаем тормоз и нажимаем кнопку "старт".Если при нажатии кнопки реле щёлкает , стартер не вращается- неисправно реле.Если реле щёлкает и стартер вращается , осталось проверить только провод от акума к реле.
Если реле не щёлкает(а это как я понимаю не твой случай) то это другая история напишу следующий раз. 39_heat
Если это всё непонятно,  06_question значит необходимо обратиться к понимающим в этой области.
05.12.2009 р.
Короче был не исправен стартер,работал через раз если прокрутить якорь,решил заменить щётки и вот никто не знает с чего они могут подойти?
05.12.2009 р. відповів для Sas
Разбери стартер, выйми щетки, и на рынок. Посмотри кстати от Таврии, потом болгаркой придаешь новым щеткам нужную форму и вот тебе счастье. Можно еще поспрашивать в фирмах, где продают и ремонтируют бытовой инструмент. Насколько знаю в продаже оригинальные щетки не водятся, так что это единственный вариант. Да, внутри стартера должно быть грязно, чисти или мой.  Или купи новый стартер, если не сможешь справиться с такой простой проблемой. Сколько же шуму поднимать из за такого пустяка....
Змінено: 05.12.2009 р., A2995
05.03.2010 р.
Короче купил я новый стартер,по-моему этого реле не хватает(очень слабо крутит)аккум заряжен,надо попробывать,другое реле,можете подсказать именно какое или от чего и на какой ток
krab23
05.03.2010 р. відповів для Sas
Реле стартера с восьмерки и забудь. Проверь состояние проводов и разьемов. Обрати внимание на массу которая идет с рамы на двигатель. Ты уверен что акум хороший?
Змінено: 05.03.2010 р., krab23
Проверь еще массу на от акума на раме.Если окислилась,или плохой контакт - тоже щелкать будет,а крутить нет...
06.03.2010 р. відповів для krab23
А аккум вчера была залита дистилированная вода и он был полностью заряжен и до этого ещё катался,так что аккум отпадает.А восьмёрочное это насколько ампер,а то купил себе на 30А такое маленькое квадратненькое под "мамки".
