+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Запресовувач колінвала на скутер
Переглядів: 8417
21.09.2009 р.
де можна купити сйомнік і запресовувач колінвала  або які креслення може в когось є бо я вже задовбався їх робити вони в мене виходять одноразові  як би я бачив який він повинен бути то може і зробив би нормального  27_dash
Продаж нових і б\у запчастин до скутерів Контаки https://vk.com/club75651151 0637479281(Life) 0981327622(Киевстар) Пересилка по Україні -Новой Почтой
borusevich забанений
21.09.2009 р. відповів для 7stasik000
ты цепь уже поставил. а как успехи с кросачём 03_biggrin
21.09.2009 р. відповів для borusevich
Тут плакати надо а ту ямаху я вже давно продав  а апарат для гарцування ще некупив я думаю візьму ямаху джок спеціа едишон 82 сс  30_crazy
82 кубика! 05_shok  Если бы я мог то сказал бы мопеду:" Теточка, а ты не лопнеш?!" 03_biggrin
Бензин в крови, голове и в мопеде!:)
21.09.2009 р. відповів для Nikitus
та чо вони недорогі вони ж старі їм по 20 років на них стоять газові аморти но ненайдеш щоб хоть один робив вилки гідравлічні тоже роблять через одного одним словоим старець як раз для знущань
82?По ходу там МХР или туфаст стоит))ыыы
22.09.2009 р. відповів для 7stasik000
Зачем сьемник грей хорошенько феном или на печьке и не каких проблем и посадки живые остаютса . 01_smile
23.09.2009 р. відповів для aleks_r
24.09.2009 р. відповів для 7stasik000
даю эскиз, кроме этого валика нужна соответствующая гайка и кусок трубы длиной порядка 120 мм таким диаметром, чтобы она одевалась на цапфу коленвала и упиралась на ВНУТРЕННЮЮ обойму подшипника (труба 3/4" годится, но отрезать ТОЛЬКО на токарном станке, а не ножовкой). еще лучше между торцом трубки и гайкой поставить опорный подшипник, который снимет вращательный момент с коленвала при закручивании гайки.
ksb
ksb
26.09.2009 р. відповів для ksb
я іже придумав як зробити запресовувача колінвала зроблю то скину фотки  31_bigboss
