+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Консервація моторолера на зиму
Переглядів: 6376
08.11.2007 р.
Хлопці підкажіть, що таке ПРАВИЛЬНА КОНСЕРВАЦІЯ. І як поетапно підготувати до зимівлі?
З.І. Нічого страшного якщо лишити на зимівку необкатаним. (зимівля - холодний гараж)
08.11.2007 р. відповів для ShrekDnDz
подивись у пошук
[url=http://userbars.ru/]http://img403.imageshack.us/img403/6923/metrov3.gif
Змінено: 21.11.2007 р., VadimCrimea
1. снял АКБ
2. поменял масло
3. залил полный бак бензина
весной всё что залил - сольёшь и поменяешь
http://filesvvr.008.ru/img_smile.gif
08.11.2007 р. відповів для CF250QT
Вже знайшов і начитався. Та всеж дякую.
08.11.2007 р.
Мiй аерокс стоїть у гаражі середньої теплості) Через кожних два-три дні я його прогріваю і ставлю назад.) Не знаю чи допомагає, але я його обмотав таким поліетеленом з бульбашками, мені здається, що після того як він простояв обгорнутий, холодний двигун працював краще, ніж коли стояв без нічого. Заводиться стартером після будь-якого простою за 0.5-1сек)
Yamaha YQ 50 Aerox R '06 Kawasaki ZX10R Ninja '06
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/162/32290.gif
Gt2
08.11.2007 р. відповів для rinatillo
Я вважаю, що прогрівати кожні 3-4 дні не обов'язкого. Головне залити повний бак бензину, підзарядити аккумулятор,та можливо ще викрутити свічку та залити масло в циліндр. На мою думку, цього буде достатньо.
А ещё, если гараж неотапливаемый, то неплохо заткнуть выхлопную трубу, чтобы не образовывалось конденсата на стенках цилиндра (не ржавел). 17_wink
Пилите Шура, пилите... :)
08.11.2007 р.
А так забув: повний бак масла та бензину!!!
08.11.2007 р.
Дякую всім за допомогу!
20.11.2007 р. відповів для Gt2
Лодочному мотору "Нептун-23" рекомендуют заливать
осушенное, т.е. прокаленное, например на плите,
масло. Возможно, "совковое" масло содержало много
влаги, но я, на всякий случай, прокалил современное - пару из него шло мало. "Нептун-23"-
2-х тактный, смазывается маслом в топливе, значит
4-х тактный движок тем более надо консервировать
маслом через свечное отверстие. 01_smile
Рождённый ползать...
Хороший мотор, хорошие тормоза. \"Что ещё нужно человеку, чтоб спокойно встретить старость...\"
akella
20.11.2007 р. відповів для ShrekDnDz
еще, неплохо залить свежего маслица в тросики(газ,спидометр, тормоз). а то, если скут хранится в сыром помещении, могут закиснуть.
