Установка на скутер реле света от Жигулей
Переглядів: 5333
17.09.2009 р.
Я хочу поставить на скутер реле на свет от жигулей.Вопрос состоит в том не сгорит ли реле или комутатор на холостых оборотах т.к. у меня на холостых оборотах свет еле горит.
30.09.2009 р.
30.09.2009 р.
Реле регулятор или реле на коммутацию света? я извини не знаю что скрывается за этим номером.
30.09.2009 р. відповів для Wanderwolf
Зачем тебе это реле? Свет от переменки генератора работает. На холостых обороты небольшие - вот и свет тусклый.
Змінено: 01.10.2009 р., AndreyUA
01.10.2009 р. відповів для Wanderwolf
смысл?
08.10.2009 р.
что бы на различных оборотах свет горел равномерно, я смогу добиться этого путём установки данного реле?
08.10.2009 р.
Установку реле на свет необходимо ставить через предохранитель с аккумулятора.
Тише едешь - дальше будешь!
08.10.2009 р. відповів для Wanderwolf
Увы, нет.
Ток заряда АКБ не перекроет потребление главного света - поєтому он быстро сядет. Нужно переходить на светодиоды или как вариант поставить переключатель между переменкой и постоянкой. На оборотах будет питаться от переменки, а если надо подсветитть на холостых - переключишь на АКБ. Реле тут ненадо, а предохранитель поставь.
Я поступил иначе - поставил дополнительную светодиодную фару и светодиоды в задний фонарь, можно использовать как стояночный свет. Родную схему не менял.
