Вітер: 1 м./с., Схід
Громкий глушитель Aprilia SR125, можно ли заменить внутренности?
Переглядів: 19977
17.09.2009 р.
Дело обстоит так , если закрыть дырку глушителя то мотор практически не слышно, а так у как глушитель у меня родной и ему получаеться 10лет то  я придумал что там уже  ета Вата просто напросто разложилась ну и естественно из-за етого и выходит больше шума чем надо. Вопрос: Стоит ли мне его разрезать (некогда не делал ) и заменить там ету вату ?(вата 20грн стоит) Или же придумать на мое сопло какую-то насадку что б звук по тише был. Или все ето бред? У меня конешно не ефект прямотока так как в основном там высокие частоты звука но как по мне  громко,я видел итальяшку так у него тихонько она фыр-фыр а у меня как то типа Тра-та-та .
Aprilia Sr125сс 2Т Да не фига не идет, да 50 кубиков, по чему 160на спидометре ? Так то в милях.
Хрен продам свою Aprilia..Круче мопеда тупа нет. Кто-то платит за экономию,а я за мощность. З,Ы-2 ра
Змінено: 17.09.2009 р., Antosha
nikon
17.09.2009 р. відповів для Antosha
реж и меняй начинку...
17.09.2009 р. відповів для nikon
начинка как я понимаю ето и есть ВАТА?
nikon
вата как правело обволакивает стены глушака +перегородки...
17.09.2009 р.
Ок спасибо большое , на выходные соберу друзей вооружусь болгаркой и зделаю кастом 15_badgrin
masta забанений
Порежешь - выкинешь... 25_spiteful
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
17.09.2009 р.
Возник вопрос а ету  вату садить на клей или как ? и если да то какой мож есть советы?
И что там в 125ке за глушак разьясни плиз может и не буду резать что б потом не искать.
17.09.2009 р. відповів для masta
У меня мотор как раз пиаджио стоит :-) так что прошу помощи где лутше разрезать итд. Вату буду покупать минералную.
masta забанений
Там такой глушак, что лучше его без соответствующего опыта не вскрывать, не говоря уже о том, чтобы вату набить. Там тока один корпус состоит из трех слоев металла 1 сплошной и два сетчатых. Вот ткань как раз и намотана между двумя сетчатыми слоями. Сетка там очень тонкая подгорает даже если варить углекислоткой в щадящих режимах. Короче, ну его нафих - проще забить на это дело...
sanyanovik
Многослойность во многих глушаках...и не факт что она сгорит при выпаливании.
masta забанений
17.09.2009 р. відповів для sanyanovik
Я с корефаном резал такой глушак. Это совсем не хонда и не ямаха... 25_spiteful
я выпаливать нечего не буду(или надо по любому?) я думал просто разрезать вытянуть вату новую втулить и все, но походу не так просто. Может есть кто занимается таким профессионально?
sanyanovik
Там прослойка в 5-7 мм...и как ты хочешь её всю поменять????
этож надо по всему корпусу...кароче забей.
17.09.2009 р.
Эх, плохо а вариант типа насадку   зади на сопло ето заварганить  я видел мужык на иже трубочки наварил и типа в низ опустил, или купить может Муфльор  и приварить? 38_focus
17.09.2009 р.
Звонил на СТО  на Сырецкой по ремонту глушителей говорит надо посмотреть, приблизительно 200грн
sanyanovik
Это приведет к уменьшению мощности и потере в скорости...
17.09.2009 р.
Я не растроюсь, сниму шайбу ограничитель в вариаторе  11_blum  думаю не на много оно снизит, иногда аж сташно бывает когда ручку накрутил  60_tease
masta забанений
А ты в шлеме езди и не будет страшно... 94_prankster
я без шлема езжу  07_dirol после 80 без очков нереально   19_negative  был так оставил в сарае а он набрался влаги и хана,пришлось выкинуть. 47_mail
masta забанений
У меня на типуне даже с родным немного выгоревшем глушаке просто нереально было ездить без шлема (хотя, я себе такое позволял тока по лесу)... Орал падла...
Змінено: 17.09.2009 р., masta
