Помогите разобратся в каких еденицах подобный размер 90/90 или 100/90 или 120/80, и соответственно в каких такой: 2,75 или 3,00 или 3,50.
Насколько мне известно 90/90 или 100/90 или 120/80 это ширина и высота- профиль резины, ещё среди характеристик присутствует диаметр дисков 8", 10", 12", 13" ...
moto-club MUSTANG
Змінено: 08.11.2007 р., Bespe4niyangel
Пример:
Размер переднего колеса130/60-13
130 мм - ширина покрышки
60 мм высота, профиль
13 - 13-и дюймовые диски
moto-club MUSTANG
А почему тогда шина 90/90х10 менньше чем 3,50х10 ???
Наскільки я розумію "90/90 или 100/90 или 120/80" це розмір шин (теж не заню ширина/висота чи висота/ширина) в міліметрах. Розмір дисків 10-13" так це в дюймах( 1дюйм=2,54см). А щодо "2,75 или 3,00 или 3,50" - думаю це товщина самої гуми.
Змінено: 08.11.2007 р., ShrekDnDz
(здається 1дюйм=3,6см).
если б так то все понятно, но 1 дюйм = 2,54 см.
Я зразу переплутав, потім відредагувався
Если 3.50 - это толщина резины, то где ее высота?
3-50 это не толщина а ширина протектора
[url=http://userbars.ru/]http://img403.imageshack.us/img403/6923/metrov3.gif
Это правда 3.50 это ширина резины, просто высота здесь не указывается
moto-club MUSTANG
нэт! на блатых джипах на ламеле(это сам рисунок протектора)есть маркировка и по мере износа там появляются цифры от одного до пяти но это не единица измерения но мля че только не придумают буржуи!появилась единица-все пора менять-класс!
А по сути вопроса так ни кто и не скажет?
первый в миллиметрах второй в дюймах
тогда считаем 3,50дюймов * 2,54см = 88,9см, т.е ширина = высоте = 88,9см. Но те кто видел шину 3,50х10 и 90/90х10, не дадут соврать, что 3,50х10(ширина и высота 88,9 см) гораздо больше, чем шина 90/90х10 (ширина и высота 90 см) ПОЧЕМУ???
я умножил 3,00 на 2,54 и получил7,62-это помоему тайный код даввинчикалашникова
так отож, а размерами она как 9090
ну гдето так и есть 3,00-7,62 9090-8,8-ну вроде порядок!!!
