+4 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Проблема с усилителем на микросхеме ТА8210
Переглядів: 14760
14.09.2009 р.
купил усилитель на днях. потерял схему подключения. подскажите куда подключать вход от мп3 выход на колонку и питание от акб
Советов у меня не просите,потому что у меня чувство юмора сильнее чувства жалости...
Я в контакте
14.09.2009 р. відповів для 3klas
Извини, но гаданием тут не занимаются... Ничего не видно. Если хочешь ответа - карандаш тебе в помощь, попытайся срисовать  схему с платы.
14.09.2009 р. відповів для Wicker
помоему нормально видно
Я в контакте
15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin  18_good
Автодіагност-електрик м.Львів
14.09.2009 р.
В поиск друг. Вбей название микросхемы - СТО ПУДОВ найдешь)))) ТЕРНЕТ В помощь)))))
З.Ы. А видно действительно хреново)))
злой опозитчег!!!
14.09.2009 р. відповів для MeSSeRshMitt
а где там название ? 02_sad
Я в контакте
15.09.2009 р. відповів для 3klas
на черном прямоугольнике надпись на аглицком. открываешь гугелЪ и пишешь "xxx datasheet". и удача повернется к лесу задом....
сделай фотки четкими!
Это предварительный усилитель.НУ звук от него как от комара.К нему нужен выходной усилитель с микросхемой на алюминиевом радиаторе. 03_biggrin
Все гаразд,працюемо.
15.09.2009 р. відповів для RomaZV
завтра кину четкие фотки. нету там надписи 01_smile
Я в контакте
25.09.2009 р. відповів для RomaZV
как это макросъемка? 30_crazy
Я в контакте
25.09.2009 р. відповів для 3klas
если есть фотик, там есть на джойстике нарисован типа цветок- это макро от 5-10 см, если телефон, то в его камере должен быть автофокус(soni K-750 и выше, или nokia n-73, там есть тоже такой режим), но лучше фотиком. Усилок двух-канальный у тебя, ват 25 если не ошибаюсь, такие микрухи часто ставят в автомагнитолы, обязательно нужен радиатор, греется сильно, и желательно заэкранировать, может фонить при включенном двигателе. Я дома покопошусь, у меня гдето схемка валяется, если что выложу.
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/179/35662.gif
Змінено: 25.09.2009 р., kader_ivan
25.09.2009 р. відповів для Sosed1980
посмотрю
Я в контакте
26.09.2009 р. відповів для 3klas
скан схемы усилителя на базе микросхемы ТА8210, у меня фирмы TOSHIBA, она на 16 лап, у тебя на 14 лап, смотри маркировку на своей, ищи "схема єлектрическая принципиальная" по распайке ног у микрухи, они почти все похожи, различие серий бывает по мощьности. Неправильное подключение чревато запалом микрухи.
26.09.2009 р. відповів для kader_ivan
у него не ТА, скорее всего 1557, но экстрасенсы в отпуске.
06.10.2009 р. відповів для Tosha443
Tda85600
Я в контакте
06.10.2009 р. відповів для 3klas
пошагово показываю.
открываю гугл, пишу tda8560. гугл отдает мне эту страницу
http://www.google.com.ua/search?client=opera&rls=ru&q=tda8560&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
из страницы поиска тыкаю наугад 2 ссылки и...
http://www.desk.tomsk.ru/radio/tda8560.php
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-97.html
попадаю на схему включения. дальше еще 5 минут отследить от микросхемы к колодкам на плате что и куда подключается.
начало проблемы 14.09.2009 в 22:32
куча ответов, решение - 6.10.2009 18:55.
итого без восьми дней месяц...
на поиск у меня ушло максимум 5 минут.
учись ценить свое время.
07.10.2009 р.
посмотрел всеравно не могу разчехлить. можно в паинте нарисовать что куда подключать?
Я в контакте
07.10.2009 р. відповів для 3klas
в таком случае сходи туда, где брал усил, пусть тебе бумажку дадут. с распиновкой. что и куда подключать.
Плюс питания подается на ножки 9,10,17
Минус на ножку 5
Сигнальные входы на ножки 2 и 7 через конденсаторы. Входы несимметричные, если у тебя в МР3 выход симметричный, то надо будет лепить развязку.
Выход на динамики (симметричный): 1-й канал 15 и 16, 2-й канал 11 и 12
Filya
27.10.2009 р.
посмотри тут http://www.radiodetali144.narod.ru/
