-1 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Новый аккумулятор за ночь сам разряжается. В чем может быть причина?
Переглядів: 14589
07.11.2007 р.
Вот такая проблема.Купил себе VARTA новый надёжный аккумулятор,но после простоя утром он полностью разряжен,в чём может быть причина?Покатался и всё чики пики
Змінено: 07.11.2007 р., VadimCrimea
07.11.2007 р. відповів для axis82
где то каротить + провод вот те и быстрая разрядка...просмотри все тчательно мож где провод + оголился и коротит...
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
07.11.2007 р. відповів для djovan
Вот блин этож надо пол мопеда разобрать.Всёравно спасибо
Скорее всего твой аккум надо зарядить стационарным зарядным устройством,генер не может дать полную зарядку для твоего аккума,а лишь подзаряжает его,из-за этого утром тебе и не хватает заряда.
мпиии
07.11.2007 р. відповів для 123456789
Тоже как вареант.Дякую 01_smile
У меня раз закоротила проводка, дык моментально згорает предохранитель. Попробуй зарядить намана, если зарядки нету можно на любом СТО наночь оставить, а если не поможет может акум бракованный бывает всякое, если 2 недели еще не прошли можно поменять в магазине
Go for Gold
07.11.2007 р. відповів для xkey
Та уже прошло.Пока тепло было так вроде всё нормально было,а похолодало так и пипец пришел 02_sad
лучше чтоб конечно 2-ой вариант был....
http://img.userbarz
Да,ато вот так 200грн отдать за фуфло перспективы не вижу...
1.А сигналка у тебя не стоит?
2.Выключи скут, вынь предохранитель, вместо него включи тестер в режиме измерения тока. Если тестер покажет сколько-нибудь значительный ток, ищи (поочередным отключением) где утечка. Если тестер утечки не покажет, то причина или слабый заряд, или дохлый аккум, или (очень маловероятно) утечка в пусковом реле.
Змінено: 07.11.2007 р., Leon
akella
07.11.2007 р. відповів для Leon
присоединяюсь к леону. и заряди на стационарной зарядке.
удачи
я имел ввиду чтоб его зарядить чтоб он объем набрал и все будут гут.... 04_blush
http://img.userbarz
Всем спасибо буду снимать вести на сервис и заряжать
bmw5240
08.11.2007 р. відповів для axis82
Заряди акумулятор зарядним стаціонарним після зарядки, тестером заміряй скільки вольт має акумулятор тоді хай постоїть годин 10 не підключений ні до чого, а тоді знов тестером заміряй різниця може бути не більше 0,2 вольти це непогано якщо 0,5 вольти це не дуже доре.
Ще в мене був поганий контакт на запобіжникові, паралельно з  запобіжникові припаяв перемичку з мідного дроту до губок в які вставляєця запобіжник, почав заряджатися.
08.11.2007 р. відповів для bmw5240
А не стоило так делать. Стоило контакты почистить и подогнуть. Жучёк- не есть хорошо!
Мужчинам просто необходимы игрушки.
А игрушки бывают разные...
16.11.2007 р. відповів для axis82
Не оставляй мотороллер с включенным замком и неработающим двигателем.Если это не поможет меняй стабилизатор напряжения.Это при условии что с проводкой всё в порядке.
Виктор-Одесса-скутерсервис
laev70
04.03.2008 р. відповів для vikpt
Да просто оставь аккум дома дня на три и попробуй завести.Может он сам- г-но.
