Вітер: 2 м./с., Пд-С
Отзывы о поршневой SEE 65см3?
Переглядів: 19945
07.11.2007 р.
нашёл в продаже поршневую--фирма S.E.E.-65СС-МОЖЕТ КТО СТАВИЛ себе таку железяку,на скоки её хватит и чья она?Продавцы говорят тайвань,и хорошо ходит.
Змінено: 07.11.2007 р., VadimCrimea
07.11.2007 р. відповів для Vervet
На кой она тебе? твоему лиду тяги нехватает??? неверю. Тож хотел что-то подобное отговорили.
папа,а правда что от форумов тупеют?
- гы,сынок,лол!
07.11.2007 р. відповів для mokriy
так ЛИДА НА РОДНОЙ поршне уже прошла 34 тысячи -наверное уже пора менять,а если менять -так чё не поставить чёто мощнее.
ну хз. Если тот поршень на 65сс то тебе придется менять и гильзу. Китайский (тайванский, не вижу разницы) поршень, может и походит, а вот гильзу лучше не менять ИМХО.
- гы,сынок,лол!
Не сьоит,у меня друг поставил на Honda Dio ZX35 ,а разницы никакой.Только запорол родные 12_cray
Gt2
07.11.2007 р. відповів для axis82
Если все-таки хочешь 65сс то бери С.М. Racing, она немного дороже той которую ты выбрал, но и качесвто лучше. А вообще если с деньгами не напряг, я бы звял цпг Malossi класса sport. Но опять-таки, от одной замены цпг результат будет незначительный. Желательно еще заменить жиклер, поставить ролики полегче, и новый выпуск тоже не помешал бы. И это при том, что другие узлы мопеда в хорошом состоянии. И напоследок скажу, что немалую роль играет правильная настройка всего этого (карб, вариатор...).
Змінено: 07.11.2007 р., Gt2
akella
у меня на такте стоит 65сс s. e. e.весной ставил. до крыма доехала обратно вернулась, дома чуть чуть покатался, в общем тысячи 4, наездила.
мотор поприемистей стал, ло сравнению со старой поршневой. на лиде можна ставить, у тебя там с запасом все, главное, чтобы подшипники нормальные были 03_biggrin
08.11.2007 р. відповів для akella
akella-при установке 65сс на скоко нужно увеличить отверстие жиклёра?
akella
08.11.2007 р. відповів для Vervet
извини, я ставил поршневую на такт. реально ничего не переделывал. ток карб покрутил. разница между 50 - и 65 - несущественная. как на лиде - не знаю, но думаю - так же.
удачи
спасибо-попробую поставить,думаю хуже не станет.
Ты поршень вместе с горшком менять буш?
- гы,сынок,лол!
Ставил такие на ДИО-34,27.ЯМАХА ДЖОК, АДРЕС,СЕПИЯ, практически без периделок тяга ненамного но подымается.Поршня болие-мения а целиндер не важный.Пробег от 4000 до7000 в зависемости от мопеда.
motorklkl
03.10.2013 р. відповів для Vervet
Поставил в августе 2012 новую поршневую 65см на двухт китаец в конце лета 2013 полетело зажимное кольцо поршневого пальца и все расчирило сбоку пришлось ставить снова 65 ку новую    было ли шо подобное у кого(  разломалось на три части?)
04.10.2013 р. відповів для motorklkl
У меня на сеешном поршне вырвало стопор для верхнего кольца и тоже подрало немного цилиндр. А поршневой палец упирается в усики стопорных колец и перетирает его, и тоже всё колотит, бывает даже сам стопор вырывает, поэтому большинство людей откусывают эти усики или усик стопора, да потом неудобно его ставить, но что делать...
04.10.2013 р. відповів для romanxx
Да ну? Если перетирает или выбивает стопорные кольца - это говорит о том, что пара "палец - бобышка поршня" подобраны неверно. Палец в бобышке должен сидеть неподвижно, а вращаться лишь в верхней головке шатуна. Поршень нагревается больше пальца. Или канавки под стопорные кольца не достаточной глубины и расстояние не соблюдено. Вот палец осевым смещением и выбивает стопора. А откусывание усиков - от лукавого. Просто, надо еще смотреть при установке, в какую сторону они смотрят (в сторону цилиндра или пальца). Естественно, что если в сторону пальца, то палец упирается в усики, а не в окружность пальца, вот и происходит самопроизвольный выброс стопоров
04.10.2013 р.
Буду благодарен кто подскажет где можно приобрести приличный поршень на 44мм для Дио 35.
06_question
Хочу отдать свой цилиндр на расточку под 62сс. Можно конечно приобрести неплохой кит 72сс VLAND, есть в наличии у Бегемотов, но хотелось бы продлить жизнь родному цилиндру.
04.10.2013 р. відповів для kaadoc
Я как бы могу сказать что растачивать до 44 мм не особо верное решение так как окна впуска и выпуска смеси на родном меньше , на тюнингом больше окна .
04.10.2013 р. відповів для ottovan
Ну вроде как на 44 доработок окон не требуется, на 47мм- уже надо.
06_question
04.10.2013 р. відповів для tsinik
На совковой технике палец заходил в поршень туго, а на Дио нет((((Вот фото как палец трёт по усикам, хоть и плохо видно    http://www.moto.com.ua/forum/message-1294033/
Змінено: 04.10.2013 р., romanxx
