+18 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Аккумулятор на 7,5А.ч. вместо штатного на 4,5А.ч, все ли нормально будет с генератором?
Переглядів: 10522
09.09.2009 р.
Народ, подскажите если на скут (стандарт 139QMB) поставить аккумулятор на 7,5А вместо штатного на 4,5А все ли нормально бодет с генератором?
09.09.2009 р. відповів для Gibbonn
Может реле регулятор гавкнулся . Померяй(какая напруга) что на клемах АКБ при добавлении оборотов .
09.09.2009 р. відповів для aleks_r
На клемах аккумулятора на холостом ходу и на оборотах 12,3-12,4 вольта.
Это мало.Такая напруга скорей всего будет и с заглушеным мотором.должно быть на оборотах 13,7-14.00 вольт. Или реле зарядки или провода смотреть надо.
Реле заряда понятно, а провода какие смотреть?
От реле зарядки должен на АКБ идти красный провод через предохранитель.Проще всего померять напругу на реле(на этом-же проводе )а после на АКБ если есть разница значит провода.А если нет скорей всего релюха глючит. Если есть у кого возми подкинь и провереш.
