+4 °С
Аккумулятор на 7,5А.ч. вместо штатного на 4,5А.ч, все ли нормально будет с генератором?
Переглядів: 10524
09.09.2009 р.
Народ, подскажите если на скут (стандарт 139QMB) поставить аккумулятор на 7,5А вместо штатного на 4,5А все ли нормально бодет с генератором?
09.09.2009 р. відповів для Gibbonn
Да, всё путём будет и с генератором, и с остальной электроникой.
Ставь, не боись.
Объективная реальность есть бред, обусловленный недостатком алкоголя в крови
09.09.2009 р. відповів для JKL
А будет ли его генератор заряжать полностью? Или его не хватит?
Можно и 9А ставить, просто у тебя на скут сэкономили на АКБ
09.09.2009 р. відповів для Cook
Ок. Спасибо. Еще вопрос. А с компьютерного бесперебойника аккум подойдет?
Да, у меня стоит 9А, все нормально.
Змінено: 09.09.2009 р., Cook
Ок. У меня просто проблема. На ходу включается сигнализация и тушит движок. На форумах прочитал что это связано с недостатком питания аккумулятора. Так ли это?
Сигналка глючит. 02_sad
09.09.2009 р. відповів для kravetz
Как проверить? И вообще. Какое стандартное напряжение и стандартный ток должен выдавать аккум?
Змінено: 09.09.2009 р., Gibbonn
Отключить и проехаться.. 01_smile
Отключить боюсь не выйдет Сигналка завязана через зажигание.
Не надо боятся ! Верни как было(сток), или катайся так... 01_smile
Змінено: 09.09.2009 р., kravetz
09.09.2009 р.
Может брелок гонит 34_wacko2 , попробуй батарейку вытащить.
Как так? С отключенной сигналкой он не заводится. С включенной при поднятии оборотов срабатывает сигналка и тушит двигатель. какие параметры должен выдавать нормальный аккум? Попробовал махнуть батарейку - результата ноль.
Поменяй блок сигнализации на Другой(попробовать). 01_smile
Исправный заряженный аккумулятор должен выдавать 12 вольт.
Но нужно мерить под нагрузкой, тогда показания будут точными.
Если вольтметр покажет значительно меньше 12 вольт, значит нужно заряжать аккумулятор.
Все просто.
Да, и проверь генератор - может в нем всё дело.
Я думал заменить аккумулятор, но под рукой только из бесперебойника на 7,5А, почему и запостил эту тему. Если на новом аккуме будет тоже самой, значит сигналка.
А ток какой?
А вот ток зависит от нагрузки. Чем больше в электрической цепи потребителей энергии, тем больше ток.
В теории, если аккум. 9А/ч, то он при подключении соответствующей нагрузки должен держать в цепи ток в 1А на протяжении 9 часов.
Но это в теории...
А крутит стартер хорошо? Может брелок глючить попробуй с запасным поездеть.
09.09.2009 р. відповів для aleks_r
Стартер крутит нормально, но... У меня стоит усилок и при поднятии оборотов звук начинает захлебываться.
