Вітер: 5 м./с., Пд-С
Проблема со светом на Honda Dio AF34
Переглядів: 7676
07.09.2009 р.
Проблем такая когда едеш включаеш повороты или нажимаеш на тормоз или сигнал свет начинает тусклее светит. Когда повороты работают то свет вмести с ними моргает то тускло то нормально. Скутер  Дио 34. Все стоит родное кроме сигналки но и со сигналкой все раньше работало нормально. Зарядка есть 14.6 вольт  когда включаеш поворот прыгает до 8 вольт, акум нормальный. На холостых такого не заметно так как свет светит тускло.
Сообщество Пенсионеров
Змінено: 08.09.2009 р., Ser07
07.09.2009 р. відповів для Ser07
Где нормальний???...викинь его поставь гелевий и все ...ти случайно музику не поставил.Или мало ездиш на скутере шо не хватает на заряд?
©1-VIP
http://www.autoemoto.biz/info/wp-content/uploads/2006/12/smile-moto.gif
(по любым вопросам мото-ремонта
icq: 602-198-380)
[color=b
08.09.2009 р. відповів для 1-VIP
В день как минимум 40 км. Каждое утро заводится с полоборота. При включенном зажигание повороты работают отлично как все остальные приборы.
08.09.2009 р. відповів для Ser07
Он просто прогреваеться,тем сказано яркие повороти.Ето иза оборотов...минимум 3тисячи наверно у тебя...А когда нагрелся  горят ярко?
©1-VIP
icq: 602-198-380)
[color=b
Чтото я немогу тебя понять что прогревается. Повторяю все работает как надо кроме света. Повороты, сигнал, стоп датчики и подсветка работают при включенном зажиганием но двигателя  заглушен
Значит мощьние лампи на свет
©1-VIP
icq: 602-198-380)
[color=b
08.09.2009 р.
Как мне кажется по твоим рассказам, что у тебя свет подключен на прямую от акамулятора! И сам акумулятор у тебя не такой уж мошный! 46_popcorn
Бензин в крови, голове и в мопеде!:)
Вобще свет к поворотам не относитца все работает отдельно но генератор ты мог чемто перегрузить(мощьнее лампа в фаре).Мог заглючить реле регулятор внем получаетса два устройства в одном,реле зарядки и стабилизатор на свет и габарит по (переменке)
08.09.2009 р. відповів для aleks_r
Лапочки все родные, как сняли с контейнера там никто нечего неменял. 1 думаю что может реле регулятор 2 может сигналка начила глючить
Сигналка к свету не должна привязыватьса но отключить ее и попробывать можно.
скорей всего реле регулятор . Если есть у кого возми регулятор подкинь и  попробуй.
Если я правильно понял ; сигналка - сигнализация. Отключи  её и попробуй, скорей заглючило её. 01_smileА вообще похоже на лампочку большей мощности..
Змінено: 08.09.2009 р., kravetz
У мя такая проблема была на китайце, винай всему был регулятор напряжения, его поменял и все нормал стало роботать. И кста если ето и есть регулятор то нужно срочно менять так как он не дает поднятса напрежению в сети выше 14-15 вольт а если он неисправен то по сему может накритса акум от перезарядки и погореть приборы, лампочки, релюхи короче вся проводка (гемороя хватит) У мя такая хрень была когдато по молодости Когда в скутах не шарил10_ireful2
08.09.2009 р. відповів для Nikolay
В одном корпусе два независимых устройства 1 реле зарядки (выдает постояный ток на акб) 2 регулятор напряжения (ограничивает переменный ток идущий на свет).
Проверь проводку, мож гдето подкорачивает...
Жги резину но не душу.....
0937450963
08.09.2009 р.
Ок. Вечером сниму с зх реле попробую. А вот со сигналкой будет потяжелее провода там впаяные. Потом отпишу
08.09.2009 р.
Поставь себе мощнее лампу (если штатная слабо светит)
Я себе поставил автомобильную H1 доволен что слон
Америка заметает следы
Каждый получает только то чего по настоящему заслуживает
14.09.2009 р.
Короче  менял реле, отключал сигналку,  менял  акум. Сегодня и генератор от пыли чистил до хрена было. Но все как было так и осталось. Я даже не знаю. На днях буду смотреть проводку может гдето коротит
