+14 °С
Ремонт перьев HD-SUS нужна помошь
Переглядів: 8503
07.09.2009 р.
1) Это гидравлические перья? 2) какой принцип роботы этих перьев? 3) Как поменять сальники (Снятие и установка)? 4)Если это гидравлика то какое масло нужно залить и сколько? Зарание все благодарен! 01_smile  86_bye
Бензин в крови, голове и в мопеде!:)
07.09.2009 р.
Ну что кто нибудь поможет??? Срочно нужно!!! 27_dash
07.09.2009 р. відповів для Nikitus
Это пружинно-масляные аммортизаторы. Для замены масла необходимо вскрыть пробку(черную пластиковую) в верхней части пера вилки, выкрутить пробку, вытянуть стопорное кольцо. Дальше вытянуть пружину, слить старое масло, промыть все в бензине и перезалить маслом для вилок (Fork oil): число (0, 5 или 10) подбирать индивидуально - чем больше цифра, тем жестче перья. Заливать к сожалению на глаз, но чем больше зальешь, тем жестче будут перья. Так что тут сугубо индивидуальный подбор. Сальники придется искать. Собрать в обратном порядке. Судя по тому, что я вижу на фотке ты разобрал вилку, раскрутив винты в нижней части вилки. Этого делать не рекомендуется.
[url=www.namu.org.ua]Національна Асоціація Мотоциклістів України
Змінено: 07.09.2009 р., Mihalych
07.09.2009 р.
Масло для вилок я лил 15 но как по мне надо 10. Вроде 70 мл в каждое перо точно надо глянуть. Снимаеш пильнк подним  стопорное кольцо держит сам сальник. Собираеш в обратном порядке только сальник вбивай наставкой по наружному диаметру сальника. принцип работы  поищи в инете. А если короче  принцип  такой при движений вилки меняется пропускное сечение отверстия через которые проходит масло. Ход вилки в низ сечение больше вверх меньше за счет клапана.
Сообщество Пенсионеров
07.09.2009 р. відповів для Ser07
Привет!) А ты можеш рассказать подробнее как выкалупать сальники и как их вставить? 01_smile  И куда нужно заливать масло, через низ или через верх под такой пластмассовой крышечкой? 03_biggrin
На мотоцикле(принцип тот же)мне приходилось использовать подручные средства в виде отвертки.Но если нету новых сальников,есть смысл не вытягивать старые,а извлечь только пружинку с него,разъединить ее,и слегка укоротить около 4мм отрезать,и поставить на место.Но это в том случае,если кромка на сальнике целая,и без особой выработки.И они еще походят.Снимеш заодно размеры с них,и по свободе будеш искать новые.Масло я заливал через верх(на своих китайских перьях),несколько раз прокачивал,вверх-вниз,вставлял пружину и закручивал на место пробку.
07.09.2009 р. відповів для KOLIAN
Та сальникам капкц был, и я их еше сегодня покавырял! 04_blush  03_biggrin
Понял.Размеры какие?Внутренний диаметр 27,а остальные-наружный и высота?чтоб я знал,потому как может найду себе,или подберу откуда то.
Ой я даже не помню! 04_blush  Там сальники в таком состоянии что фиг что разбереш! 03_biggrin Так а как снимать и ставить сальники? 01_smile
Змінено: 07.09.2009 р., Nikitus
Возьми штангель-померяй внутренний диаметр посадочного в стакане,куда садится сальник.И по старому высоту его можно же померять.Тебе ведь придется искать их,а когда будут известны размеры,будет гораздо проще задавать вопросы например на авторынке.
07.09.2009 р.
Ну так всетаки, как снимать и ставить сальники! 03_biggrin  08_lol  01_smile
07.09.2009 р.
если старые сальники мертвые и есть новые на замену можно вкрутить саморез в плоскость сальника и вытянуть можно вытянуть отверткой только осторожно. Масло заливать можно и через болт перевернул вилку верх ногами и закрутить масло сольется куда надо но луче разобрать и хорошо помыть снимаеш черную заглушку подним стопорное кольцо держит стальную заглушку с резинкой, снимай его. Потом собери вилку  вкрути тот болт  и резким нажатием  так как работает викла сожми и должно выдавить стальную втулку только осторожно можно получить в лоб. Разбири помой собири все поставь новые сальники и пыльники и потом когда будеш ставить стальную втулку залей масло и собирай до конца.   сальники может подойдут с китайской
Извелал постоянно с помощью отвертки.А для установки желательно иметь оправку,а если нет-подходящим отрезком трубы,чтобы наружный диаметр оправки был немного меньше наружного диаметра сальника.Можно даже из дерева сделать.Было бы неплохо заказать токарю эту оправку-если скажеш размеры сальника,я тебе нарисую чертеж для нее.
07.09.2009 р.
Я уже пробовал и отверткой и саморезом, и что то они нивкакую только рвутся и все, они там как на суперклей посажены! 02_sad  А когда ставиш новые сальники то их нужно греть? 03_biggrin
07.09.2009 р.
Попробуй вд 40 на ночь  она резину розмягчает. Греть не надо слегка маслом смазать
Змінено: 07.09.2009 р., Ser07
Спасибо! 01_smile
Нет,греть не нужно.Просто свою(скутерную)я еще не разбирал,может действительно с завода их садят на какой то клей или герметик.Можно попробовать снаружи погреть промышленным феном,верхнюю часть,где сальники,может поможет с извлечением.
07.09.2009 р.
Ну всем спасибо! На днях буду пробовать! 89_gamer1  03_biggrin
