Мучаюсь с идеей педалей для второго пассажира скутера. Чтоб ноги было удобно ставить. Решил взять два болта по 20 см длиной и 16 мм диаметром. Только вот боюсь если раму просверлить и их затянуть гайками с двух сторон, то это ослабит раму. А если приварить - не возникнет ли искра в бензобаке? А может есть у кого такой опыт педалей для второго пассажира?
Змінено: 08.09.2009 р., Vervet
У меня стоят,только не для пассажира,а для развесовки правильной. Делал сам, только сварка никаких отверстий.
Варить не бойся не взорвется, но огнетушитель должен быть под рукой, мало ли
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI3OTU2OTk3Ny01Njc3MC4wMTMtMTExMjYuNDY4LTAtMjM2NDM4.gif
MotorSStream
MeXtreme Scooter-Cross
Все о скутер экстриме: http://scooterx
У меня стоят ножки для пассажира, то ли от бывшего хозяина или так и было,
Если есть связь с токарем там ничего сложного. Вкручиваются в стандартную резьбу, вместо болтов.
Зачётная конструкция.
Можно фотку чуть покрупнее, чтобы рассмотреть подробнее.
Для веселья планета наша малооборудована... (Маяковский)
зайди в словарь и просмотри значения слова ПЕДАЛЬ !!!!
тебе же вроде 19 лет уже.....
http://www.exmoto.com/
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AA0351AA.png
Посмотри в теме Лидоводов,на первых страницах,в архивах есть как сделать подножки для пассажира на Лиду.К скутеру ничё варить не нужно.Кусок квадратной трубы(от парты),ВО ВНУТРЬ ТРУБЫ С ТОРЦА ВВАРИВАЕТСЯ ГАЙКА НА 10 И сверлится отверстие в трубе.В место штатного болта ставим более длинный и закрепляем эту конструкцию.Потом я купил подножки от дельты и болтом прикрутил к трубке.Получилось отлично,подножки откидываются и надёжно держатся.
На днях буду в гараже, выкручу, сфоткаю отдельно.
Спасибо, ждём.
.....НЕ СУЕТИСЬ ,СЫНОК
Змінено: 24.09.2009 р., Yurgen
