-7 °С
Делал ли кто подножки для ног пассажира на Honda Tact?
Переглядів: 14520
07.09.2009 р.
Мучаюсь с идеей педалей для второго пассажира скутера. Чтоб ноги было удобно ставить. Решил взять два болта по 20 см длиной и 16 мм диаметром. Только вот боюсь если раму просверлить и их затянуть гайками с двух сторон, то это ослабит раму. А если приварить - не возникнет ли искра в бензобаке?  А может есть у кого такой опыт педалей для второго пассажира?
Змінено: 08.09.2009 р., Vervet
07.09.2009 р. відповів для Anri
У меня стоят,только не для пассажира,а для развесовки правильной. Делал сам, только сварка никаких отверстий.
Варить не бойся не взорвется, но огнетушитель должен быть под рукой, мало ли 17_wink
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI3OTU2OTk3Ny01Njc3MC4wMTMtMTExMjYuNDY4LTAtMjM2NDM4.gif
MotorSStream
MeXtreme Scooter-Cross
Все о скутер экстриме: http://scooterx
У меня стоят ножки для пассажира, то ли от бывшего хозяина или так и было,
Если есть связь с токарем там ничего сложного. Вкручиваются в стандартную резьбу, вместо болтов.
07.09.2009 р. відповів для Floyd
На моём бывшем 16 такте от предыдущего хозяина был такой вариант, за ненадобностью я их отрезал.
СВЕРЛИТЬ РАМУ НЕ СМЕЙ ! Только сварка или хомуты !
Такой варинат и я хочу, только в местах прикосновения к раме на рисунке, я приварю гайки и в них вкручу с двух сторон эти педали. Поскольку можно варить, то попробую. Спасибо всем за информацию!
08.09.2009 р. відповів для sidney
Зачётная конструкция.  18_good  Можно фотку чуть покрупнее, чтобы рассмотреть подробнее.  06_question
Для веселья планета наша малооборудована... (Маяковский)
08.09.2009 р. відповів для Anri
зайди в словарь и просмотри значения слова ПЕДАЛЬ !!!!
тебе же вроде 19 лет уже.....
http://www.exmoto.com/
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AA0351AA.png
Посмотри в теме Лидоводов,на первых страницах,в архивах есть как сделать подножки для пассажира на Лиду.К скутеру ничё варить не нужно.Кусок квадратной трубы(от парты),ВО ВНУТРЬ ТРУБЫ С ТОРЦА ВВАРИВАЕТСЯ ГАЙКА НА 10  И  сверлится отверстие в трубе.В место штатного болта ставим более длинный  и закрепляем эту конструкцию.Потом я купил подножки от дельты и болтом прикрутил к трубке.Получилось отлично,подножки откидываются и надёжно держатся.
08.09.2009 р. відповів для Zazotavr
На днях буду в гараже, выкручу, сфоткаю отдельно.
09.09.2009 р. відповів для sidney
Спасибо, ждём.  18_good
09.09.2009 р.
Лучше к раме за поликом приварить крепления и к ним прикрутить. 01_smile
Типа так..
24.09.2009 р. відповів для kravetz
Хонда Дио 27 .....отрезок шестигранника 14мм ,пластина толщина 3мм ,штатные отверстия
двумя болтами с гайками м 6 ,закрепил
с обоих концов шестигранника нарезал резьбу М 14+1,5  ,выточил ножки из нержавейки ,и заглушки из фторопласта ,просверлил отверстия в пластмассе и острым ножом довёл до необходимого размера ...
варил только шестигранник к пластине
.....НЕ СУЕТИСЬ ,СЫНОК
Змінено: 24.09.2009 р., Yurgen
