+3 °С
Honda Tact IVY AF-13 - поршневая
Переглядів: 11574
07.09.2009 р.
Срочно нужна поршневая к 4-т Honda AF-13. Очень старый екземпляр в продаже новых практически нет нигде, только можна расчитывать на б-у.
Может у кого есть, россмотрю все предложения.
nikon
07.09.2009 р. відповів для Spm
старый поршень есть?
07.09.2009 р. відповів для nikon
Нет ни поршня ни цылиндра только головка и двигатель,палец подходит от китайца 1,3см в диаметре,отверстие под гильзу  цылиндра в картере 5,2см. Потом выставлю фото двигателя и головы.
Змінено: 07.09.2009 р., Spm
Да,попробуй найти такой цилиндр!Когда то делали такой двигатель-умерла поршневая.А поршень то там оказывается диаметром 36 или 37мм!Искали поршень,или хотя бы кольца-не нашли,только под заказ и пол царства денег американских.В итоге выход был найден-взяли поршень с 4т китайца полтинника,расточили цилиндр.А поршень гдето на 2мм выше чем родной.Пришлось слегка придать днищу поршня другую форму,как бы сферическую(как раз по краям те 2мм убрали,и сделали выборки под клапана.И все получилось,скутер бегает хорошо.Но поскольку у тебя нет цилиндра,тогда я не знаю,что и делать.Хоть плохой бы найти!
04.05.2011 р.
А кто-нибудь может скинуть несколько фото этого мопеда.
Какие у него  колёса и размеры, намного он меньше чем 24-й такт ?
КАК сейчас для него с деталями, можно хоть кольца купить ?
Змінено: 04.05.2011 р., romanxx
04.05.2011 р. відповів для romanxx
Да пожалуйста.Выбирай.http://www.utm-auto.ru/moto/catalogue/honda/tact-ivy.html
http://kharkov.olx.com.ua/honda-takt-i-vy-af-13-iid-114568360
http://www.moto.com.ua/catalog/honda/
А чё он тебя так интересует?Купить хочешь?
Змінено: 04.05.2011 р., ratman
04.05.2011 р. відповів для ratman
Да на днях сосед ныл, что ему 300 баксов нужно на двигатель от Джорны.
Я ему сказал нафиг надо и он мне напомнил как хорошо ездить на телескопе и что жрёт около 2 литров бензина
Т.к. я 27-ю дио продал, то ищу ему замену. Пока нашёл 24 такт за 1500 грв, но разобранный (сегодня звонил, хозяин говорит, что купил на него поршень и нет ума поставить,ещё за эти деньги даёт новый скат, ещё один двигатель и глушак),
и за 1000 грн этот 4-ёх тактник, до этого хозяина дозвонился, говорит что мопед ездит, но жрёт масло, нужно поменять кольца
Так как на него сейчас с запчастями ? Может чересчур дорого ?
Вот не знаю какой брать. По фото 24 вроде чуть больший, но хочется экономии бензина
05.05.2011 р. відповів для romanxx
Так на 27 ДИО и 24 ТАКТе двиги одинаковые.В зависимости от состояния и кушают они одинаково.по виду мне лично 27й больше нравится,а вилка рычажная тоже на любителя.Аф 13 брать не советую,я прошарился по инет-магазинам,на него нет НИЧЕГО.Вот на твой ДИО (и соответственно ТАКТ) всего полно,и выбор фирм огромный.Если уж загорелся рычажную вилку,могу ТАКТ 30 или 31 посоветовать.У них дизайн по молодёжней,в отличии от 24го.
05.05.2011 р. відповів для ratman
Не знаю, буду думать и искать, а на фотке ж 24 такт ?
И не слышал двмгатель 139QMB - это аналог 13-го такта ?
Змінено: 05.05.2011 р., romanxx
23.06.2012 р.
Хлопцы есть Honda Tact Af 13 (1021083) интересует цепь ГРМ от чего подходит?
23.06.2012 р. відповів для Romanki
Так возьми например звездочку распредвала,и сходи на рынок-примеряй,мож от какого китайца и подойдет....
