Вітер: 2 м./с., Півд
Как выровнять раму?
Переглядів: 17932
06.09.2009 р.
Помогите выровнять раму.После удара руль"повело" на зад.Есть какието способы ее выровнять.Подскажите 01_smile
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab94164.gif
[url=http://zeland.com.ua/articles/62-transerfing-realnosti.html]трансерфинг реальности
06.09.2009 р. відповів для Zloy_Maloy
А че прикольно, теперь руль как у чепера с колесом вперед, если я правильно понял!? 08_lol
Ну а если чесно то попробуй домкратом, ну только если не будет хватать его длины то подставь деревяшки какие нибудь прочные! 89_gamer1
Бензин в крови, голове и в мопеде!:)
Змінено: 06.09.2009 р., Nikitus
Смотря как погнуло.. фотки бы выложил чтобы более конкретно советовали.
1.) Молоток (кувалда) и акуратно вырвнивать.  25_spiteful
2.) Найти большие тиски, (обычно прикрученые к металическому стилажу в гараже или в мастерской) зажать перед согнутым, взять побольше пелечо чтобы было и руками выравнивать.
3.) Сварка. Нагреть и нагретое гнуть. (газовая)
Truth MOTO fan.
Вот фотографии.Извеняюсь за качество 01_smile
Что то на фотках не очень понятно как ее выгнуло!? 06_question
06.09.2009 р.
НА одной из фоток видно немного вмятую вовнутрь трубу, если ты за это то можешь не париться, если труба не лопнула конечно. Лопнувшую заваривать. На тех фото что ты выложил не видно как погнуло раму, предполагаю что её согнуло строго назад, возможно с креном на правый или левый бок, тогда попробуй мопед поставить в месте изгиба на деревянный пенек например, зови друзей и по 2 человека с каждой стороны (2 на руль и 2 сзади) и разгибайте, тяните вниз. Это как один из вариантов. Еще остальные писал выше.  41_dance2  Удачи! 21_umnik
Truth MOTO fan.
Когдато доводилось,делал надрез болгаркой,потом вытягивал вперёд и с трубы вырезал бондаж,и всё приваривал.А у тебя не траверсу руля погнуло случайно,на фотках нифига не понятно.
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
06.09.2009 р. відповів для vinipuhpuh
Траверсу я уже выровнял.А руль повело строго по центру и назад.
С ПОЛНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Заявляю. Раме торба. ищи раму или по запчастям 59_rofl
Достали МУСОРа!!!
07.09.2009 р.
Главное чтоб с доками рама
Достали МУСОРа!!!
sertam09
07.09.2009 р. відповів для Zloy_Maloy
судя по фото ушла вилкаперья ровнять можно у токаря,у нас делают в порту грузовом,за одно можно перезарядить и поменять сальники,рама ровняется домкратом,снимаеш вилку,две деревяшки,одна вверху рулевой колонки,вторая самая последняя труба рамы,сзади,домкрат,помошник с рулеткой,тяниш домкратом и меряеш растояние от рул.колонки до задней части мопеда,10 минут работы,обычно без проблем.
09.09.2009 р.
у меня такое ложе было я все снял нашёл мастераа алкаша  03_biggrin он мне за бутылку вё в идеал сделал в автоколонне автобусников ищи там все сделают
18_good
11.09.2009 р.
ну незнаю мне предлагают резать но я побаиваюсь.Что делать? 01_smile
krab23
11.09.2009 р. відповів для Zloy_Maloy
В местах изгиба надрезаей болгаркой до пол трубы и домкратом выдавливай.верхняя цасть тоже согнулась насколько я вижу.снимаеш траверсу в раму вместо нее вставляеш лом и уперев в нижнюю тоже выдавлюеш.неплохо бы снять размеры с целой 34-35ки.прежде чем варить обязательно собери весь пластик наместо и убедись что все сходица.варить лучше сварочьным полуавтоматом,такими варят авто на техстанциях,да и вся рама с завода сварена ним.усилители желательно сделать.и сварщик должен быть не криворукий.швы должны быть не хуже заводских.
16.10.2009 р.
рама это не кусок проволки что можно обратно выгнуть , там при выгине теряется нахрен прочность  и при след. ударе  она будет гнутся    намного быстрее, ездить на таком нельзя
[url=www.moto.com.ua/obv.php?id=10816]продаю своего сабура,350
16.10.2009 р. відповів для Zloy_Maloy
у меня есть целая рама...в Белой Церкви...только она на летс 1...отличается креплением передка....но в принципе легче переварить крепление чем гнуть раму...отдам за 30$
Змінено: 16.10.2009 р., margo
16.10.2009 р.
у меня было нечто похожее на яве.ровнял так-нагревал в месте деформации  жаком(домкратом типа) тянули в обратку,но она потеряла свою прочность и при небольшом вскоке в яму обратно согнулась.в итоге раму выкинул
03.11.2009 р.
Ну незнаю спихнул раму мужику.Он всетаки ёё порезал ,выровнял,заварил обратно,но наварил еще каркас прочности,уголок горизонтольно разрезу.!!!Вроде ездит 01_smile  01_smile  01_smile
