Вітер: 0 м./с., Пн-З
Самодельный boost bottle дёшэво и практично!
Переглядів: 58223
05.09.2009 р.
б устойстве: http://forum.motoped.ru/index.php?showtopic=17
принцып работы:http://moto.z16.ru/motozid/dvigzid/509-rezonator-vpuska.html
результаты пробной установки:http://scooterclub.kharkov.ua/publ/4-1-0-328
много раз видил это устройство, но никто толком не мог объяснить цэль его предназначение! одни говорили, что он повышает мощность.., другие, что снимает провалы - при перегазовке, ещё слыхал, что он экономит топлево на 7-10%..,в итоге всё решил выяснить сам! когда увидил его в разобранном виде, понял что в нём нет ничего затейливого - обачный балон.., но какова должна быть его ёмкость, длинна шланга и остальных ёлементов.., всё это по малу узнавалось из многочисленных статей в интернэте..
в один прекрасный выходной я заехал на барахолку (старо-конный рынок) и приобрёл там следующие вещи: 2 велосипедных нипеля (2гр. штука), пластмасовый шланг 20см (50копеек) и пустую бутылочку от мыльных пузырей (1гр.), ёмкостью 70мл - равная 70сс моей поршневой! (пишут, что емкость балона должна совпадать с объёмом двигателя). в скоре была собрана следующяя конструкцыя (смотрим фото) 01_smile
09.09.2009 р.
777arat,  потдерживаю тя в твоей точке мнения!
http://www.moto.com.ua/forum/topic-395042/ - сине-зеленый CPI Aragon. Это мое творение с характеристиками.  Вот меня интересует такой бутылек,  потому-что при перегазовке есть провал и резкий рывок. Хочу устранить это! Ты можешь мне подробно нарисовать это. А Я на выходных уже отпишусь, со своим мнением))))
09.09.2009 р. відповів для max85
..фотки на ссылках в начале адреса реально клёвые! 18_good  - всем советую глянуть! а всё - что касается компенсатора (как работает и что даёт) - зайди на ссылки в начале темы - там всё есть, да и в самой теме я и другие ужэ добавил всё-что могли.., в общем-то у нас похожий тюн (по начинке), только я ещё сакс. себе не поставил и карб у меня 19й 03_biggrin
если шариш в точных науках, то вычисли всё по формулам из нэта!
10.09.2009 р.
777arat, Друже, если не в впускном патрубке дырку делать (жалко). А вставить шлангу с бутылька в канал для вакуумного клапана, что с бензобака идет на карб. Отверстие там можно расверлить под нужний диаметр шланга. И потом поставить армирований шланг.
10.09.2009 р.
777arat - Олежа, А ты можешь более четко нарисовать. По детально, а то сообразить в правильности действий не мугу. Одни догадки
10.09.2009 р. відповів для max85
если не понимаеш принцып действия тех штук - что на рисунке, то правильно их зделать не сможэш! зделай самый простой и быстрый вариант; возьми какую-ньт. баночку, например с под таблеток (ёмкостью 70мм), или бензо фильтр от грузовика - что-б не париться с нипелем и следуя инструкцыи малоси (там 2варианта подсоединения) собери всё до кучи. простой балончик  (как у меня) тожэ нормально работает, только область его полезного действия немного меньшэ чем у малоси.  то-что я нарисовал есть смысл мастырить на 21й-30й карб. с твоим и моим карбом мы не заметим разницу!
ещё раз глянь как проста эта кострукцыя:
11.09.2009 р.
Это все понятно, но не всегда все бывает так просто. Буду прибывать!!!!
А если дырку в карбе не делать, а использовать канал от вакуумника????
11.09.2009 р. відповів для 777arat
Я тоже надумал себе поставить буст ботл только я купил ШПРИЦ НА 60сс в нем можно регулировать обьем
14.09.2009 р.
Ребятки,философский вопрос...как лучше расположить данный девайс,горизонтально,вертикально вверх/вниз или под уклоном от горизонтального положения...
Жизнь-игра, в которой нет SETUPa!!!
16.09.2009 р. відповів для Vladislav_AF34
А капельница и шприц не оплавятся,писали что какойто сосуд из пластика поплавило? 05_shok
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
оч оригинально придумал.
почитал статейку и попробую тож что то смастерить.
у меня в джоге постоянно бенз выкидавыет в воздушник и он мокрый..думаю эта штука чёто даст...
тот же вопрос.... его можно подключить к вакуумнику на карбе?
вот видео штуковины в роботе. http://www.youtube.com/watch?v=oZ4ENyRqqdM&feature=related
Kymco Bet&Win150/Yamaha Jog Z /Днепр 16
Можно дать совет но нельзя дать разум им воспользоваться.
Змінено: 16.09.2009 р., gudi90
16.09.2009 р. відповів для gudi90
Прикольно,на кубатуру никто пока не внидрял?Интересно есть изменения?
(vini)
16.09.2009 р. відповів для vinipuhpuh
на джог себе сегодня ставил... результат 0..
буду ещё пробывать
15.10.2012 р. відповів для gudi90
шо там товарищи с самопальными буст ботлами? 01_smile
motogad
16.10.2012 р. відповів для kravetz
я читал ))) было скачал на трекере сборку  журнала  МОТО , и там статья о батле  03_biggrin  повеселило , выброшенные деньги
17.10.2012 р. відповів для Endless
выкинул всю ту трахомудию на следующий день) лучше  ухоженного джога не придумаешь...
Pit_Stop
18.10.2012 р.
Если бы от это бадяги на стоке был толк,её бы лепили с завода на все японцы.Тоже мне космические технлогии...
21.10.2012 р. відповів для 777arat
Почему начали и забросили эту тему??? А как же 4т про них совсем забыли.
Не кормите гайцев ато они привыкают, пусть зарплату хоть раз в жызни получат!
04.01.2013 р. відповів для SashokWind50
его с завода лепить нет смысла. т.к. на мопеде с завода будет ездить и подросток 14 лет, и начинающий гонщик, и бабушка 60лет... по этому техника с конвеера "универсальна"
а на рейсовой технике присутствие бустботл почти всегда наблюдается, по тому что там борьба за каждую секунду, и если этот девай приближает тебя к старту быстрее на секунду чем без него - ТО ОН ОПРАВДАН! все просто...
04.01.2013 р. відповів для Endless
ап
На сайте MOTO.com.ua категорически ЗАПРЕЩЕНО:- апканье (up), с целью вывести тему на первую страницу;
04.01.2013 р. відповів для 777arat
Как по мне, шлангочка тонковата и длинновата. Попробуйте её просто ртом продуть, а что говорить о наполнении в доли сикунды? Этот  процесс нашёл дедушка Гельмгольтс. Много резонансных процессов в современной технике описываются его законами. Это акустические колонки с фазоинвертором, выхлопные системы, и многое другое. Вобщем, погуглите, резонатор Гельмгольтса, формулы, принцип действия и станет понятно, почему я приципился к этой шлангочке 03_biggrin
Акустика в доме, авто и мото
Змінено: 04.01.2013 р., KNIG
uptosite
