Вітер: 3 м./с., Півд
Кофры для Альфы и не только из кожзаменителя. Практика.
Переглядів: 15059
02.09.2009 р.
Боковые кофры - вещь полезная, практически незаменимая. Но даже посредственного качества они стоят очень дорого и подходящего размера найти их проблематично. Изготовил самостоятельно. Выкладываю фото. Описываю как делал. И естественно свои ошибки, дабы уберечь других.
Поставлення задача. Кофры должны быть:
1. Недорогими
2. Из доступных материалов
3. Вместительными (инструмент, теплая куртка, 2л бутылка пива 01_smile
4. Если не красивыми, то хотя бы не уродливыми (обязательное армирование)
5. Не жесткими (типа ящика обтянутого кожей)
6. Твердые предметы в них не должны тарахтеть
Недостатки:
То что получилось соответствует практически всему из перчисленного выше. Единственный недостаток - когда в кофре свободно лежит тяжелый предмет (связка инструментов или 2л пива01_smile он, кофр, с торца принимает немного ромбическую форму из-за растяжения кожзаменителя. Для инструментов пришлось сделать карман закрепленный на задней стенке левого кофра. Крепление кармана на двух болтах. Один болт - тот на котором кофр крепится к раме, он же штатный болт соединяющий подножку пассажира с багажником. Второй болт - рядом с другим местом креплением кофра под багажником. Еще, думаю, можно сделать опоры под каждым кофром но это несколько испортит общий вид сзади.
Материалы и инструменты для изготовления:
1. Примерно 1 метр квадратный рекламмного полистирола. Брал в рекламмной фирме (хоть какая то от них польза!).
2. 2 метра погонных кожзаменителя на самой прочной основе. Магазин мебельных и авто тканей.
3. 2 пачки по 100 заклепок и маленькие тиски, которые после установки этих 200 заклепок ...
4. 4 карабина (взять пару запасных). Магазин все для шитья.
4. Обувные шило и нитки
5. Рулетка, линейка, маркер, дрель.
Технология изготовления:
1. Вырезать все пластиковые детали (размер каждый выбирает сам).
2. Разложить их на кожзаменителе как показано на рисунке и исходя из размеров вырезать заготовки так, чтобы кожзаменитель был снизу и сверху пластика и имел запас для заклепок.
3. Прошить обувным шилом 4 шва. Если смотреть на рисунок - каждый шов проходит над листом пластика.
4. Заклепками установить боковые стенки. Заклепки ставить максимально впритык к пластику.
5. Обклепать вокруг верхней стенки и нахлеста. Внутрь нахлеста можно также вставить армирование, я не ставил - теперь загибаются углы.
6. Установить карабины на полосках кожзаменителя. Лучше металические, но я таких не нашел. Подойдут и другие варианты типа "пряжки от ремня".
borusevich забанений
02.09.2009 р. відповів для A-lex-W
молодец очень круто получилось и хорошее описание
02.09.2009 р.
Совет полезный.
Задумываюсь и себе сделать.
Тише едешь - дальше будешь!
03.09.2009 р. відповів для A-lex-W
вот еще бы укрепить сгибы уголком люминевым - было бы вообще как фабричная! Хорошо сделал! Плюсую!
