+23 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Самодельный тюнинг вариатора
Переглядів: 220345
krab23
01.09.2009 р.
Варианты тюнинга вариатора своими силами. Все "за" и "против".
начнем скорее всего с этого
"как нельзя запиливать вариатор"
китай вариатор дио-18, 89мм
убрал с вариатора 1,5мм, для увеличения хода вариатора и роликов
http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=1103810&page=2
полировка варика войлочной насадкой.
http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=1103810&page=3
это привод к быстрому износу и разрыву ремя с пробегом до 1000км.
вот неплохой тюнинг вариатора:
1.только нужно хорошо отполировать те части вариаторе, где спилили и где будут ходить ролики.
http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=528001&page=1
2. вот тоже неплохо сделано
Хороший тюнинг вариатора
http://vk.com/dio_zx_172cc?z=photo-19427998_317739184%2Fwall31236472_998
Змінено: 01.01.2014 р., sanekyoo
1••78910111213••15
24.11.2011 р. відповів для sanekyoo
так поределись со скоростью.а то не поймешь .60 или 75. и причем вариатор к перегреву? карбюратор настрой.
Достали МУСОРа!!!
irwin
24.11.2011 р.
Я тоже в своё время наигрался с тютингом вариатора и скажу чесно - наилучший результат это стоковый вариатор за 70 гривен и качественный ремень грвен за 200   01_smile
Ну и канешно поршневая не 49,9  17_wink
А такие статейки пишут мне кажется или продавцы ремней или продавцы вариаторов  03_biggrin
Змінено: 24.11.2011 р., irwin
04.01.2012 р. відповів для vader68
на стоковом вариаторе 2 - 3 мм до конца ремень не доходит, видно по натертости, со временем там и ступенька образуется. варик косо и DLH до конца и еще хз на сколько ремень выжимает.
причем косо и DLH диаметр 88,5 и 89 соответственно против 87 у обычного.
для краб23: почемуто косо не рвал ремень, а DLH рвет, хотя размеры на вид одинаковые. может есть смысл поставить втулку 37мм?
Разобрался почему ремни рвёт ???
04.01.2012 р.
Когда купил жене скутер, разобрал вариатор проверить ремень и толщину накладок сцепления. Меня удивило почему ремень не выходит на полный диаметр шкива. Пошел к токарю и обрезал щеки шкива по 1.5мм. Ничего не изменилось кроме скорости, было 60, стало 75 - 80. Пришлось дорисовать на спидометре 70 и 80 и обрезать стрелку,-- всеравно упирается. Да, добавил шайбу на ось,чтобы компенсировать сточенное. Скут хонда -дио,5.9л/с.Все стоковое.
ник - "СТАРЫЙ"
krab23
04.01.2012 р. відповів для ALE22890913
наверно сотню прет?!
04.01.2012 р. відповів для krab23
Сотню не прет, но до 80 раскачать можно. Опять забыл ,как вставить из паинт рисунок? 04_blush   Все, разобрался.
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 04.01.2012 р., ALE22890913
sanekyoo
что-то наподобие и я сотворил, только сточил подвижную щеку вариатора, и сейчас играюсь с ремнями, фирма дайко пока лидер--пробег 500км без проблем.
втулку вариатора не трогал.
хочу подобрать вариатор от другого скутера. да с размерами тяжело(не дают информацию люди), прийдется по магазинам смотреть и подбирать со штангелем, вот только магазинов у нас пару, да и нет нормального выбора, только под заказ. а на угад не хочется.
а покупать дорогой вариатор нет смысла, если можно подобрать нормальный китай.
потом фото и небольшой рассказ, когда проеду больше.
04.01.2012 р. відповів для sanekyoo
Если стачиваеш только одну щеку, то у тебя ремень будет идти на перекос.Ручей дорожки -- смещается.
ник - "СТАРЫЙ"
sanekyoo
буду надеиться, что 1,5 мм не повлияют на ремень очень сильно.
а вот расстяжение китай ремня за 40грн. это да, пришлось от него отказаться, хотя он был в норме 15мм в толщину.
krab23
Купи китайский косо и наслаждайся.
sanekyoo
у меня уже есть новый вариатор, я теме лиадоводов отписывался, вроде он стоит в бегемото 50грн.
искал там разные вариаторы, но нет размеров наружного диаметра, у меня сейчас 89мм.
а сколько будет на косо??
искал на форуме, но размеры не дают, пишут только о втулке.
а для скорости нужно наружный диаметр.
меня устроит плавный разгон, но максималка побольше.
сейчас плавный разгон с 0 до 60км, без провалов.
но на максималке есть ограничение оборотов, комут не дает.
сейчас собрал запчасти для пайки нового комута, по схеме лиадовода.
     Эти 1.5мм будут сьедать ремень. Если щеки вари-а сжать и накинуть ремень,то ремень должен быть или заподлицо или выступать примерно на 1-1.5мм.А на сциплении - на дне барабана. Тогда выбирается полное передаточное отношение.И если движок больше 5л/с.,лучше чуть-чуть утяжелить грузики.
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 05.01.2012 р., ALE22890913
Косо в диаметре 89 мм, а какой на бегемото варик стоит 50 грн или вы ошиблись ?
Купил себе китайский косо за 150 грн, а сначала хотел такой, но отговорили, хотя я на него в живую не смотрел    http://www.motolux.net/index.php?itc=1005516
sanekyoo
вариатор кетай еще тот 03_biggrin  диаметр вариатора 89мм, а родного 87мм, поэтому ремень не выходит до края вариатора на 2мм.
еще подбираю толстый ремень 01_smile
но пока нечем хвастаться.
sanekyoo
04.01.2012 р. відповів для romanxx
вот где цену смотрел http://www.zapchasti.eu/filter/brands/554/   это не реклама 01_smile
а брал вариатор в далеком 2010г.
а вот фото вариатора   тема леада  02.01.2012 в 20:00, sanekyoo  (#33389)
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1101722/#1101722
а это бегемот  http://begemoto.com/index.php?categoryID=5  не реклама
хотя может модераторы и почистят.
Тогда ремень надо подбирать чуть длинше.Но обязательно на сцеплении заменить пружину на более жесткую.
ник - "СТАРЫЙ"
sanekyoo
04.01.2012 р.
спасибо за подсказки, будем думать и эксперементировать.
хочется постоянно держать среднюю скорость 60км/ч, но это не возможно без охлаждения хорошего, т.к. может прихватить.
и чтобы был небольшой запас по скорости.
Скорей всего у этих вариков постели для роликов обычные, как у стоковых, поэтому они не полноходные, но думаю можно доделать, но нужно экспериментировать.
05.01.2012 р. відповів для ALE22890913
А как динамика не потерялась ?
05.01.2012 р. відповів для romanxx
А как динамика не потерялась ?   Ничего не изменилось кроме максимальной скорости.А когда пробывал грузики тяжелее----да,динамика упала, но ехать по прямой приятней движок не визжит а работает спакойно.Тут тоже надо подбирать оптимальный вариант.
ник - "СТАРЫЙ"
1••78910111213••15
