11
+8 °С
Самодельный тюнинг вариатора
Переглядів: 220126
krab23
01.09.2009 р.
Варианты тюнинга вариатора своими силами. Все "за" и "против".
начнем скорее всего с этого
"как нельзя запиливать вариатор"
китай вариатор дио-18, 89мм
убрал с вариатора 1,5мм, для увеличения хода вариатора и роликов
http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=1103810&page=2
полировка варика войлочной насадкой.
http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=1103810&page=3
это привод к быстрому износу и разрыву ремя с пробегом до 1000км.
вот неплохой тюнинг вариатора:
1.только нужно хорошо отполировать те части вариаторе, где спилили и где будут ходить ролики.
http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=528001&page=1
2. вот тоже неплохо сделано
Хороший тюнинг вариатора
http://vk.com/dio_zx_172cc?z=photo-19427998_317739184%2Fwall31236472_998
Змінено: 01.01.2014 р., sanekyoo
1••567891011••15
02.05.2010 р.
krab23 у меня на DIO-AF-34(я поставил вместо родимого)  вариатор от 50ти кубового китайца,ремень от китайца 669*18,1,скутер заложивает стрелку на спидометре, отключаю спидометр,чтобы не порвать трос,валит как немой на суд,а что будет когда отфрезирую вариатор?
ТОРМОЖЕНИЕ ТОЖЕ ДВИЖЕНИЕ
krab23
02.05.2010 р. відповів для vitmanbleid
ничего небудет. Нет смысла это делать. Да и мощьности мотора на больше нехватит,дальше надо занимаца мотором.
03.05.2010 р. відповів для vitmanbleid
... 07_dirol
Ты сам ответил на свой вопрос.... 48_download
13.05.2010 р. відповів для Werdi
Привет 01_smile
Двигатель работает так как раньше,,просто добавилась максималка и прилично , срелку ложыт ниже винтика датчика топлива ,,, 39_heat
если еще подточить думаю бестрей поедет,,,,
(ремень стал выходить на большый радиус чем раньше)
токо у меня ремень 670х18 и задний вариатор с большими алюминевыми тарелками.... 60_tease
привет!у тя такое сцепление??
13.05.2010 р. відповів для urbanracer
Да такое...
20_drinks
у тебя колодки уже стерались??што клеил??а то у меня стерлись-я наклеил тормозную колодку жыгулевскую-но она с не очень твердоого материала и мне кажеться што хватит лиш на сезон...
значит ты ездиш на ремне 18х667???и што как ускорение??максималка шяс какая??какие грзи стоят??а то у меня 7,5грам на ремне 15,5х650-кажеться што они очень залегкие..на етот ремень..вот думаю:ставить 18й или нет??помоги !
14.05.2010 р. відповів для urbanracer
Уже тоже клеили,....я не сам клеил и не знаю с чево ,.пока нормально...
Ремень у меня 18х670..
на разгон чуть тупее,,.максималка на роликах 8,5 гдето 75 км,,.но когда в двоем едиш скутеру тежело,.. так поставил 7 гр ролики,,,...чуть упала максималка.....
раньше катался на ремне 15.5х642( такой стоял когда покупал скутер) тоже не плохо , но тогда были ролики 9 грамовые... 01_smile
14.05.2010 р. відповів для Werdi
ура!!на днях получу степуху-сразу беру ремень 18х667!роилики у меня 7,5гр!думаю 70 ехать будет..а то шяс мотор в розрив-а скут едет 60!
Я думаю не обизательно брать такой ремень18х667,,..он обще ставится на 35 ZX...
...скутер может быстрей поехать при стоковом нормальном ремьне,,,,..+ подпилка вариатора...
может у тебья просто стертый ремень,,,,поставь такой  же как стоял,,,и будет видно......
нет ремень НОВЫЙ!15,5х650!но выдно што он не выдвынаеться до конца-ешо есть в запасе 2-3мм..
у тебя же широкий ремень и всьо пучком-нада будет себе такой поставить!
Ну попробуй...потом отпишешся про полученый результат....... 21_umnik
ок! 20_drinks
09.06.2010 р. відповів для krab23
подскажи ! вот мне  нечего было делать  решил запилить варик (фотки нижэе правда качество мобилки 28_bad )
мож подсказать што я не правильно сделал или што ешо нужно допилить-а то как ехал 60 так и едет.. 02_sad
очень надеюсь на помощь.. 01_smile
krab23
10.06.2010 р. відповів для urbanracer
Ремень стал выше выходить после распила?
10.06.2010 р. відповів для krab23
нет..так как раньше...ролики 7,5гр.. поставил шырокий ремень 18х667 -елы рушает но едет 67км но мотор постоянно в нагрузке-на подножке на шыроком ремне выходит на самый вверх-вот еслы б так узкий ремень выходил-тогда б ехал 70 и без гагрузок .. 01_smile
вот  http://begemoto.com/index.php?productID=2186 такой варик еслі поставлю то ремень будет выходить на максимальный радиус??Колян говорил шо он даже под широкий покатит-значит еслы я поставлю ремень от ЗХ 35 то скут будет норм рушать?? 01_smile ??
krab23
значит мало выпилил. А под широкий ремень и задний вариатор надо менять.
pmlp
мало пилил ,смотри как на фотах
10.06.2010 р. відповів для pmlp
ОКЕЙ! шяс опять все разберу-буду пиилить... 01_smile  03_biggrin
18.07.2010 р. відповів для krab23
Всем-привет! а если віточить ролики диаметром побольше?толк будет?
Жизнь удалась !!!
1••567891011••15
uptosite
