-8 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Самодельный тюнинг вариатора
Переглядів: 219645
krab23
01.09.2009 р.
Варианты тюнинга вариатора своими силами. Все "за" и "против".
начнем скорее всего с этого
"как нельзя запиливать вариатор"
китай вариатор дио-18, 89мм
убрал с вариатора 1,5мм, для увеличения хода вариатора и роликов
http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=1103810&page=2
полировка варика войлочной насадкой.
http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=1103810&page=3
это привод к быстрому износу и разрыву ремя с пробегом до 1000км.
вот неплохой тюнинг вариатора:
1.только нужно хорошо отполировать те части вариаторе, где спилили и где будут ходить ролики.
http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=528001&page=1
2. вот тоже неплохо сделано
Хороший тюнинг вариатора
http://vk.com/dio_zx_172cc?z=photo-19427998_317739184%2Fwall31236472_998
Змінено: 01.01.2014 р., sanekyoo
1••45678910••15
23.01.2010 р. відповів для MDV
Ого. хорошая работа. Точно теперь ни чего не заклинит и не вылетит
Достали МУСОРа!!!
23.01.2010 р. відповів для Dezinermm
Спасиб 01_smile будем надеятся что все пойдет по плану.
Не то я 27_dash
dim3kv видалений
08.02.2010 р. відповів для MDV
Ну так что? Как результат? Прошло уже 16 дней.
Змінено: 04.03.2014 р., dim3kv
08.02.2010 р. відповів для dim3kv
варик поставил но не заводил.... Мембрана в вакуумном кранике порвалась 02_sad
Не будед  повышеный износ роликов ?
а то одна сторона ролика будет придавливаться в очень тонкий бортик...
и видержыт ли бортик?
08.02.2010 р. відповів для Werdi
бортик выдержит 200%! Сначала тоже сомнивался, но потом брал за противоположные каемки (бортики) и розтягивал с очень нормальным усилием (15~20 кг), так что грузы его не должны проломать 01_smile
износа быть не должно так как грузы прижались и все, они ведь не трутся там))
так что все должно быть норм 01_smile
09.02.2010 р. відповів для MDV
Я  когда подтачивал вариатор на своем дио, я снимал чуть больше ,..
ну там потолще стены...не делал такого выреза.., плавно снимал как на фото...
09.02.2010 р. відповів для Werdi
как результат?
Растачивал все осеню,..нормально проверить ефект не мог так как были проблеми с степлением...за зиму все уже поисправлял ..нада токо дождаться весны..
28.04.2010 р. відповів для krab23
Кому интересно вот самострельный тюнинг вариатора на 4т 50китай.опробовано мной и моим знакомым.выпелины наружные стенки вариатора, просто надфилем,на 6,5мм.это видно на фото.для того чтобы не повылитали ролики на центральную втулку одеваеца кольцо ограничивающее ход вариатора.толщина кольца 1мм,ширина 4-4.5мм,надо подбирать эксперементальным путем.необходимо обкернить брозовую втулку,это видно на фото.ролики у меня стояли 5гр,у товарища 3по5гр и 3по6.5гр.тоже подбор под конкретный мотор.эта переделка позволяет не перекручивать мотор до макс.скоростей.шторм держит 7000об до 70-75км а потом  обороты начинают расти вплоть до максималки.с таким вариатором шторм 72куб максималка порядка 85км,и шторм 90куб порядка 90-95км.
я собі так на діо зробив 500 км і роліки умерли щерез те що краб остаєця малого діаметра і він своїми краями стирає роліки
Продаж нових і б\у запчастин до скутерів Контаки https://vk.com/club75651151 0637479281(Life) 0981327622(Киевстар) Пересилка по Україні -Новой Почтой
krab23
28.04.2010 р. відповів для 7stasik000
Сочувствую. Я не раз повторял- ТЮНИНГ ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ,а не грамотный тюнинг вдвойне.
pusk
Нормальком тема! 26_newrussian Я сделал и не жалею.Правда ремень сильно жрет 30_crazy
29.04.2010 р. відповів для Werdi
Привет Werdi у меня DIO AF-34,хочу узнать как твой експеремент с вариком?Как ведет себя двигатель,жрет ли ремень,какая максимальная скорость?Напиши что получилось,и чем ростачивал варик?
ТОРМОЖЕНИЕ ТОЖЕ ДВИЖЕНИЕ
29.04.2010 р. відповів для vitmanbleid
Привет 01_smile
Двигатель работает так как раньше,,просто добавилась максималка и прилично , срелку ложыт ниже винтика датчика топлива ,,, 39_heat
если еще подточить думаю бестрей поедет,,,,
(ремень стал выходить на большый радиус чем раньше)
токо у меня ремень 670х18 и задний вариатор с большими алюминевыми тарелками.... 60_tease
Спасибо за результат )))) попробуем пошаманить )))
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
01.05.2010 р. відповів для Werdi
Класно Werdi.Расскажи пожалуйста как и каким инструментом ты пропиливал вариатор?
01.05.2010 р. відповів для krab23
krab23 спасибо тебе за идею,хорошо что есть еще такие Кулибины.
krab23
01.05.2010 р. відповів для vitmanbleid
Ты знаеш когда я это все придумывал небыло недорогих тюнинговых вариаторов. Сейчас появились вариаторы типа КОСО хорошее качество и приемлимая цена. А есть еще и более дешовые типа Шенг-Е,с  покрытием и другими углами постелей роликов. То впечатления от установки положительные,и цена 200-300гр приемлема.
Начинал рашпилем,потом подганял натфилем,,а потом все отпалировал мелкой наждачкой.. 01_smile
02.05.2010 р. відповів для Werdi
Werdi ты не обижайся но то что ты сделал можно сделать не деревообрабатующим инструментом а как минимум пальцевой фрезой.Ану колись-чем работаиш?
1••45678910••15
