Самодельный тюнинг вариатора
Переглядів: 220099
krab23
01.09.2009 р.
Варианты тюнинга вариатора своими силами. Все "за" и "против".
начнем скорее всего с этого
"как нельзя запиливать вариатор"
китай вариатор дио-18, 89мм
убрал с вариатора 1,5мм, для увеличения хода вариатора и роликов
http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=1103810&page=2
полировка варика войлочной насадкой.
http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=1103810&page=3
это привод к быстрому износу и разрыву ремя с пробегом до 1000км.
вот неплохой тюнинг вариатора:
1.только нужно хорошо отполировать те части вариаторе, где спилили и где будут ходить ролики.
http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=528001&page=1
2. вот тоже неплохо сделано
Хороший тюнинг вариатора
http://vk.com/dio_zx_172cc?z=photo-19427998_317739184%2Fwall31236472_998
Змінено: 01.01.2014 р., sanekyoo
1••3456789••15
13.01.2010 р. відповів для krab23
я понял тоесть Варик Дио 18, сточить робочу поверхность на 1мм!
и прокладку на втулку тоже 1мм!
krab23
13.01.2010 р. відповів для moto_yura
Правельно!
а теперь ещё один небольшой вопросик, я вижу ві ремонтом скутеров занимаетесь сколько стоит переднйи варик на дио???
и что он даст если я его поменяю и вкину туда грузі Атеновские!
Зайди на бегемото....там цены узнаешь ....
по вопро
krab23
У этого вариатора диапазон передаточьных  чисел больше. Т.е. Ты получиш хороший старт и выше максималку. Грузы,массу грузов, надо будет подбирать по месту. Я бы не брал сразу дорогие. Определись с весом грузов,а потом и атену можно взять. Лично я езжу на атене. Еще. Китаский вариатор не бери,лучше б.у. Японию.
21.01.2010 р. відповів для krab23
Начал работать по вашей методике 01_smile
вот первые результаты...
krab23
21.01.2010 р. відповів для MDV
Точи упорную шайбу. Ролики будут выходить слишком сильно.
21.01.2010 р.
Поправочка.... Забыл фотки повернуть 01_smile
всмысле? Шкив будет сдвигатся гдето на 2~2,5 мм больше.... Вроде ниче  плохого не должно случится....
krab23
Я боюсь что ролики у тебя будут выходить из постелей и клинить.
По идее не должны бо оны от центра гдето тоже на 2 мм больше выдвигаются.
krab23
Пробуй сразу на месте без крышки вариатора по газуй посмотри што и как.
Так и сделаем 42_friends прост я щас в киеве, и инструмент взял з собой....
Да и скут блин гадство не заводится.....
Вот сфоткал в крайнем положении. Поидее все должно быть в норме 01_smile
з.ы. извеняюсь за плохое качество фоток 02_sad
krab23
22.01.2010 р. відповів для MDV
Должно работать. А ролики какой вес?
22.01.2010 р. відповів для krab23
вот этого даж и не знаю 02_sad надо гдето пойти взвесить...
krab23
Я так думаю что тебе на 10е колеса лучше 6-6,5гр будут.
Я то себе и думал на 6 гр. брать (чтоб не много не мало было 01_smile ) но какие брать не знаю.... Я имею ввиду фирму.... Или любые покатят...
krab23
Вот два бюджетных варианта которые я предпочитаю.
23.01.2010 р. відповів для krab23
Допилял я наконец-то свой вариатор по вашей технологии и своей модыфикацие 41_dance2  41_dance2   41_dance2
осталось дома 1000й нождачкой окуратно полирнуть дорожки, и буду ставить  56_yahoo
о дальнейших событиях буду отписывать 01_smile надеюсь все выдержыт... 18_good
1••3456789••15
