+5 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Самодельный тюнинг вариатора
Переглядів: 220275
krab23
01.09.2009 р.
Варианты тюнинга вариатора своими силами. Все "за" и "против".
начнем скорее всего с этого
"как нельзя запиливать вариатор"
китай вариатор дио-18, 89мм
убрал с вариатора 1,5мм, для увеличения хода вариатора и роликов
http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=1103810&page=2
полировка варика войлочной насадкой.
http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=1103810&page=3
это привод к быстрому износу и разрыву ремя с пробегом до 1000км.
вот неплохой тюнинг вариатора:
1.только нужно хорошо отполировать те части вариаторе, где спилили и где будут ходить ролики.
http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=528001&page=1
2. вот тоже неплохо сделано
Хороший тюнинг вариатора
http://vk.com/dio_zx_172cc?z=photo-19427998_317739184%2Fwall31236472_998
Змінено: 01.01.2014 р., sanekyoo
1234567••15
01.09.2009 р. відповів для krab23
..самый простой и дешовый вариан тюнинга, тема стара как мир! как правило влечет за собой проблему застревания роликов в местах спила (на макс. оборотах двиг.) тормозить в таких ситуацыях гораздо веселее! 05_shok  33_wacko а ещё слыхал, что некоторые умельцы умудрялись перестараться с подпиливанием и ролики разлетались по всей трансмисии..
но в цэлом идея хорошая (если нет денег), только зделать надо чётко и запалеровать борозды от напильника, или бор-машины
Кому интересно вот самострельный тюнинг вариатора на 4т 50китай.опробовано мной и моим знакомым.выпелины наружные стенки вариатора, просто надфилем,на 6,5мм.это видно на фото.для того чтобы не повылитали ролики на центральную втулку одеваеца кольцо ограничивающее ход вариатора.толщина кольца 1мм,ширина 4-4.5мм,надо подбирать эксперементальным путем.необходимо обкернить брозовую втулку,это видно на фото.ролики у меня стояли 5гр,у товарища 3по5гр и 3по6.5гр.тоже подбор под конкретный мотор.эта переделка позволяет не перекручивать мотор до макс.скоростей.шторм держит 7000об до 70-75км а потом  обороты начинают расти вплоть до максималки.с таким вариатором шторм 72куб максималка порядка 85км,и шторм 90куб порядка 90-95км.
ничего не вылетает обычно. Добился ты максимум 1мм дополнительно хода шкива. Сточи вершину шкива на пару мм . Офигеешь.лишьбы не порвало ремень. ПС. шайба лишняя
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 01.09.2009 р., Dezinermm
krab23
02.09.2009 р. відповів для 777arat
тема может и стара.но никогда небыло конкретных размеров.и ролики не разлетаюца.пробег с таким вариатором составил около 9000 с одной заменой слайдеров на 8й тысяче и на дный момент все в полном здравии.при том чтн поршневая тюнинг 90сс и база тяжолого шторма.
krab23
02.09.2009 р. відповів для Dezinermm
а ты протачивал под другой угол рабочую поверхность шкива?насколько хватило ремня?видил я такой безголовый тюнинг.ремень за 2000 превращаеца в веревку!а уменя ремень на 10000 общего пробега был еще очень приличьном состоянии.ход увеличиваеца на 1.5-2мм и этого достаточно выше крыши.
Змінено: 02.09.2009 р., krab23
02.09.2009 р. відповів для krab23
нет.не протачивал.сточил Вершину шкива.Заметь. шкивы сходятся в стоке до упора .обычно .у тебя до упора в шайбу.Ремни у меня дохнут изза качества. Просто растрескивается резина. Читай внимательней. перед тем.как ответить.  09_ireful1
Достали МУСОРа!!!
krab23
03.09.2009 р. відповів для Dezinermm
Сколько лет занимаюсь ремонтом мопедов ни на одной модели японцев,европейцев,за китай вобще молчю шкивы,как ты говориш доконца не сходяца.зачем пишеш то что не проверял и народ с толку збиваеш?неговори чего незнаеш! 10_ireful2  10_ireful2
03.09.2009 р. відповів для krab23
  Тема вариатора для меня не нова. На японцах сходятся шкивы! Если не сходятся.то это неисправность. . . За китай ничего не скажу.
sanekyoo
шкивы и не сойдутся, если нормальный ремень стоит, и лучше чтобы они и не сходились, т.к. тогда ремень будет болтаться. а для исправной работы вариаторной системы ремень должен быть постоянно натянутым.
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 05.05.2013 р., sanekyoo
03.09.2009 р.
Да, мне тоже интересно, сколько живет ремень с таким тюном?
krab23
03.09.2009 р. відповів для Stellhamerr
ремень поверлинк,кажеца так,стоял с родна.общий пробег составил 10000.износ 50процентов.заменил на новый хотя еще можно ездить.
krab23
То. что человек занимается ремонтом скутеров. ещё ничего не значит. Видел я .как ремонтируют некоторые. . .
Кто здесь хоть раз расчитывал оптимальную длину ремня для конкретного вариатора
?  26_newrussian
ты наверное думаеш что люди которые разрабатуют двигателя неумеют считать?лучший размер тот который идет с завода..другое дело что пишут на этих ремнях!?порой удевляет.особено на дешовом китае.
21.09.2009 р.
а все эти запилы особых результатов не дадут если вариатор изначально не расчитан на то что бы грузы выходили так далеко! на тюнинговых постели под грузики сделанны до самого конца а на некоторых моделях даже выступают за пределы вариатора а рабочаяя поверхность выполненна под другим углом! вот тогда да реально меняется весь диапазон работы! а китайские варики пили не пили нечего не добьёшся! ну вырастет максималка на пару км! и всё а с хорошим вариком ты получиш выстрел с места и максималку гораздо большую! (максималка ещё будет зависить от диаметра варика!) мне например влазит гораздо больший чем родной! + запилы плохо сказываются на срок службы грузиков! при хороших нагрузках у меня и на нормальном варике и качественных грузиках грузы надо менять через 1500-2000 км!
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI2NzAxNDYxMC0xNzQzLjQ2Ny0xMzUuOTEzLTUzLjk3Mi0yNjAwMDI=.gif
КРИВОЙ РОГ www.scdr.at.ua KSK Krivoy Rog
21.09.2009 р. відповів для krab23
и ещё мне очень интересно на каких же это оборота твой шторм 95 едет! и это всё без замены шестерней в редукторе!
krab23
21.09.2009 р. відповів для JB
Гдето порядка 8500оборотов.хотя может и дальше крутица. А ирония с твоей стороны напрасна. Этому есть куча свидетелей и не одна бутылка шампанского выиграна у "классных и быстрых японцев"на дистанции в 400метров и скутеров у меня было много.и априлии и пьджо и ямаха и хонда.если к китайчику приложить руки,знания и не много денег получаеца бомба за небольшие средства.а шторм я продал две недели назад.человек который купил раньше ездил на дио 34 и после пробной поездки пожалел что не забрал его у меня еще в середине сезона. 03_biggrin
ну так я про то что сузукихондакитай139 всё одно и тоже по варикам всё всмысле взаимозаменяемо! покрайней мере на сузуку ставится всё перечисленное!
22.09.2009 р.
Кстати недавно поменял грузы на запиленном варике и вчера заценил что они всётаки западают! такого раньше небыло видимо 3 груза нестоит ставить в запиленный вариатор! сегодня ехал на работу на светофоре не мог тронутся! пришлось немного погазовать на ножке чтоб они както разклинились! так что всётаки есть такая ерунда с грузами что они западают!
krab23
22.09.2009 р. відповів для JB
Так может щеки вариатора слишком сильно сходяца?грузы выходят из направляющих и клинят?так для этого я ставил дистанционую втулочку которая не дает щекам сходица больше положеного.она есть на моих фото.
22.09.2009 р. відповів для krab23
Незнаю раньше на этом варике такого небыло! сегодня после работы поеду в гараж смотреть чё там за ерунда фоток тоже наделаю! на обеде ездил в магазин за грузами и резиной так ваще ужас чем дальше тем хуже! больше 40 не разгоняюсь а то клинят сразу и приходится расталкивать его чтоб тронутся! так что погляжу отпишусь! а что тебя интересует по сузовскому варику могу пофоткать свой родной он гдето валяется!
krab23
А ролики какие стоят?хонда или сузука?
Ролики конечно хонда! варик та от хонды!
23.09.2009 р. відповів для krab23
Кстати разобрал я вчера свой дырчик! оказалось там размолотило один грузик и он клинил постоянно! его порвало так что втулка металлическая почти выпала! поставил новые огонь =) рвёт опять шо дурной! фоток не делал так как всё менялось в спешке! вариатор тоже не пострадал! теперь только поставил грузизики в другие постели у меня только 3 запиленные а 3 я не трогал! максималка канешна упала километров на 5! ехал менять грузы стрелку ещё ложил до стекла а щас чуток больше 60 и всё! можно ремень правда ещё поменять а то там 15мм уже вместо 16.5
1234567••15
uptosite
