Самодельный тюнинг вариатора
Переглядів: 220103
krab23
01.09.2009 р.
Варианты тюнинга вариатора своими силами. Все "за" и "против".
начнем скорее всего с этого
"как нельзя запиливать вариатор"
китай вариатор дио-18, 89мм
убрал с вариатора 1,5мм, для увеличения хода вариатора и роликов
http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=1103810&page=2
полировка варика войлочной насадкой.
http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=1103810&page=3
это привод к быстрому износу и разрыву ремя с пробегом до 1000км.
вот неплохой тюнинг вариатора:
1.только нужно хорошо отполировать те части вариаторе, где спилили и где будут ходить ролики.
http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=528001&page=1
2. вот тоже неплохо сделано
Хороший тюнинг вариатора
http://vk.com/dio_zx_172cc?z=photo-19427998_317739184%2Fwall31236472_998
Змінено: 01.01.2014 р., sanekyoo
1••6789101112••15
krab23
18.07.2010 р. відповів для kotofey
Да,максимум станет больше. Но настрте надо будет ногами помогать.
20.07.2010 р. відповів для krab23
хотел попробовать сделать-не буду!
Жизнь удалась !!!
20.07.2010 р. відповів для kotofey
krab23 вот скажи, зачем этот бред?! Делаеш вылет грузов что бы ремень дальше выходил! а затем ставиш втулку которая недает им дальше выйти!  бред бред бред !!! иди заново учись (сними свой вареатор и в сборе с одним грузиком с втулкой и левой крыльчаткой вруках посмотри как он работает) если ты сам догодался увеличить ход грузов то ты должен понять о чем я так ругаюсь. А ЕЩЕ МОЖНО ВСПОМНИТЬ ПРО УГОЛ ВЫЛЕТА ГРУЗОВ.  И С ЦЕПЛЕНИЕ.
Извени БЕЗ ОБИД.
нет придела тюнингу!
krab23
21.07.2010 р. відповів для motos
Ну что тебе сказать. Ну как ты думаеш я когда это все выдумывал делал, как ты говориш, или нет? Без этого кольца просто ролики повылетают. Речь идет о 139кмб. Кстати пробег этого вариатора уже больше 10тысяч.
18.09.2011 р.
Кто на данный момент ездит на запилянном вариаторе ?
18.09.2011 р. відповів для krab23
Привет, как думаешь вот этот варик на 35-ю Дио будет нормальным http://www.motolux.net/index.php?itc=1005516 ?
Конечно хочу вот этот, но у них его пока нету и наружного диаметра они не знают
http://www.motolux.net/index.php?itc=1003136
А какой ремень на 139 моторе ?
Змінено: 18.09.2011 р., romanxx
krab23
18.09.2011 р. відповів для romanxx
1- подоейдет на 35 дио если это zx.2-скорей всего тоже. Вариаторы для дио откичаюца диаметром посадочного отверстия  внутреней тарелки вариатора. Перед покупкой надо промерять у себя,чтоб не лохануца.
krab23
Ремни. Три размера. Короткий картер 669/18,средний729/17,5,длиный 788/17,5.
19.09.2011 р. відповів для krab23
В смысле, ты про втулку ?
Втулки там такие как надо, мне важно как узнать для какого ремня они подходят, у меня ремень
15,5 мм, а не 18 мм.
krab23
19.09.2011 р. відповів для romanxx
Я о отверстии во внутреней тарелке вариатора. Есть двух видов.  Прежде чем покупать надо посмотреть какой диаметр у тебя. А сам варик идет и на узкий и на широкий ремень.
Там диаметр 14 мм как у меня, а эти варики полноходные или такие как сток(ремень не выходит на макс радиус)
фото нет твоего варика. у нас сейчас есть на рынке косо 130гр, DLH 160гр, рейсинговые, там ремень на весь радиус выходит. у меня косо отходил 12000, стерлись направляющие, прикупил DLH такой точно, почему то ремень рвет 2 шт уже. может грузики полегче надо?
krab23
В этих вариаторах ремень выходит полностью.
krab23
19.09.2011 р. відповів для vader68
проверь состояние заднего вариатора. Подвижный шкив не должен иметь люфта радиального. Обычно ремни рвет из-за этого.
люфта нет, сегодня проверил. он относительно новый ок. 5000 пробег. обратил внимание, что передний греется сильно, подплавляется крыльчатка, которая к нему прижата. ремень рвется обычно когда с горки разгонишься и начинаешь потихоньку газ сбрасывать, т.е тормозить двигателем. а так заметно лучше, чем стоковый.
нельзя ли как то направляющие восстановить?
krab23
Во озадачил... Рвать ремни из-за вариатора небудет. Ищи причину. Вес роликов тут не при делах. Ремни какие? Размер,производитель?
powerlink 669x18,1x30
krab23
19.09.2011 р. відповів для pmlp
у знакомого тоже рвало постоянно ,потому что....... В короткий вариатор завод ставит ремень 669х18, а надо на 20 мм длиннее! Мое мнение, это слишком, от диапазона вариатора отрезается едва ли не четверть. В длинный вариатор ставится 730х18, он короче оптимума на 8 мм, это вполне терпимо, но тоже дает небольшое сужение диапазона.
Если у вас короткий вариатор, то есть смысл поставить ремень 690х18 от Сузуки AD100, но только качественный! Ведь запаса на вытягивание уже не будет. Я ставил Мицубоши и вполне доволен результатом. Если у вас длинный вариатор, но ремень вы все равно хотите заменить, поставьте от Пьяджо, 736х18. Этот ремень хорош и тем, то некачественных подделок на него не бывает.......
http://www.china-scooter.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=25:tuningkit&catid=36:2010-12-19-11-50-10&Itemid=28,
100процентов,поверено
бред сивой кобылы! Проверено лично! Зря деньги выбросил на ремни благодоря этой "умной"статейке. Бред,бред,бред!
sanekyoo
24.11.2011 р.
давиче зашел в магазин.
есть там ремни китай-- 664*16,2*30.
у меня сейчас стоит ремень 655*15,5-китай. едит 60км/ч.
но на данный момент идут испытания всех этих доработок. пока скорость 75 км/ч.--ремень655*15,5.
все молчат о перегреве и о том, что нужно дорабатывать охлаждение.
хотябы ставить забор воздуха.
если 10мин ехать на скорости 70км/ч. то перегрев наступает, а сейчас на улице 0 градусов.
1••6789101112••15
