+2 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
На Хонда Дио 34 работают только фара и габарит...
Переглядів: 6776
31.08.2009 р.
симптомы
поворотников,стоп-сигнала,гудка,и завода с кнопочки нету.
интересует,куда смотреть
где находятся реле стартера,и поворотников ?
Два Йогге и Дио на содержании.
31.08.2009 р. відповів для PeshkoDriver
Сперва проверь предохранители те что в колодке акумулятора.
Все гаразд,працюемо.
31.08.2009 р. відповів для mitka
уже прозвонил,с аккумом тоже трабл,
что он есть что нету...
результат одинаков.
14.08.2011 р. відповів для PeshkoDriver
а моей 35 такое без предохранав
Приведена ел.схема не підходить  для Honda Dio Af34.
14.08.2011 р. відповів для dev
Проверь аккум,возможно он убитый или разряженный.
14.08.2011 р. відповів для mitka
+500 Скорее в этом проблема, если не проблема в отсуствии аккумулятора как такового 15_badgrin
15.08.2011 р. відповів для PeshkoDriver
Проверь:
-наличие АКБ 03_biggrin
-заряд АКБ
-предохранитель который идет от АКБ
-замок-зажигания
-предохранитель после замка-зажигания, если таковой существует.
Если все эти пункты пройдены, тогда либо где то дальше в схеме нет контакта либо все погорело 30_crazy
