+24 °С
Вітер: 5 м./с., Пд-З
Электронное опережение зажигания. Мысли, проекты, решения.
Переглядів: 951416, модератор: ed13hell
04.11.2007 р.
Начинаем обсуждение способов решить проблему управления Углом Опережения Зажигания (УОЗ).
Змінено: 05.11.2007 р., VadimCrimea
11.11.2014 р. відповів для kopar
у меня на покойной Активодельте
Что случилось с мопедом? Сам то хоть цел?
У мене запалення в масляній ванні!) як ти собі це уявляєш?
Тогда нанести разметку на что-нибудь другое, желательно соединённое с КВ через шпонку... Что в талмуде от мопеда написано про метки зажигания и регулировки клапанов? Хотя... может и не быть... На Скайвее, например, нужно смотреть на метку прямо на щеке КВ, выкрутив пробку... Как вариант - прилепить неподвижную шкалу к картеру, а метку нарисовать маркером (чтобы стереть и новую в другом месте легко нарисовать можно было) на щеке варика, найдя ВМТ карандашом в свечном отверстии.
11.11.2014 р.
Да стырили суки мою Активодельту,потому и покойная.
http://www.vexillographia.ru/russia/images2/anarchy2.gif
04.12.2014 р. відповів для Tlnvwmz
Привіт всім! Спаяв запалення з трансміка(7 версія), та виникли косяки=побачив вашу тему і вирішив написати, може хтось доможе!
Загалом двигун у мене 200сс(163фмл), датчик на скільки я зрозумів видає (+) імпульс. Спаяв я схемку, прошив контроллер, іскра є, але мотик не заводиться! Схватує і глохне! Міняв я прошивки разів 30, різні кути підбирав, ставив кут випередження від 20до40-толку нуль! Іскра є а мотик не заводиться! ВМТ у нас зафіксовано на -20°, монтаж акуратний, всі тести з сайту трансміка фуоз проходить, прошивку роблю так як там написано, шию через пік-кіт. В чому може бути така проблема?! 34_wacko2
Сообщи пожалуйста чем закончилась твоя эпопея с 7й версией трансмика(гдето читал что она мертворожденная).И пробовал ли какую другую?Я тут надыбал на сайте *дырчик* интересную заморочку но чегото люди перестали там появляться,зато кривые сам строишь 2 штуки в прошивке итд.А так как сейчас пока хожу пешком то попробовать сам не могу,но 100 пудово (сам пробовал и на авто и на мото)уверен что ФУОЗ это не баловство а необходимость.
05.12.2014 р. відповів для kopar
Кинь ссылку на "интересную заморочку на дырчике"
05.12.2014 р. відповів для denis_1992
http://dyr4ik.su/viewtopic.php?f=7&t=1025&start=240 вроде так.
http://www.mopedist.ru/forum/thread1727-1.html  а это как за основу .
Интересная мысль... выкинуть РР и АКБ вообще... а все потребители "всего лишь" должны нормально "переваривать" весь диапазон напряжений, выдаваемый генератором...
Там дядька Омич пишет что вместо ДХ по его мнению можно родной индукционный датчик использовать ,но надо пробовать.А прошивки мадьярского дядьки НУЭМИ и для 2х и для 4х тактов есть.И кривую попыхтев погнуть под себя можно.
837.08 кБ.
05.02.2015 р.
Доброго времени суток.
Может быть кому то понадобиться посмотреть стробоскопом как работает зажигание, а такового нет. Есть схема , всего на ТРЕХ ЭЛЕМЕНТАХ !!!  Нашел ее в просторах интернета, на одном из форумов. Надеюсь автор не будет против публикации этой схемы стробоскопа на нашем ресурсе. Работает этот стробоскоп с CDI-подобным  зажиганием.
Есть даже видео работы данного девайса http://www.mopedist.ru/forum/findpost-145268.html
Светодиод можно применить и одноватный, но  трех-ватный будет лучше работать (со слов автора).Резистор двух-ватный, диодный мост на 0,5А-1Ампер, и по вольтам не менее 600.
Вот схемка его, думаю что я довольно ясно нарисовал куда и что подключать. 01_smile
16.02.2015 р. відповів для Akademik
Пришел комут из Китаю TSE4213 спецмикросхема за 10 зеленых,сунул в мопед с преобразователем и наверное много оказалось вальтов для такой микросхемы,искры нет 12_cray и как потом понял по даташиту туда нужно переменку подавать от гена тогда будет половина напряжения через диод,а так 08_lol по полной получилось 24_bomb
  Или не подходит датчик???Хотя пишут положительный и отрицательный сигнал используют,а у меня запилен выступ 15_badgrin Что делать??Выбросить или как 06_question Как проверить микросхему.Даташит есть в этой ветке.
361.49 кБ.
16.02.2015 р. відповів для makar1
Выбросить или как  Как проверить микросхему.Даташит есть в этой ветке.
Попробуй на мот поставить.
ник - "СТАРЫЙ"
16.02.2015 р. відповів для ALE22890913
Фишка мопедная тама и АКБ сдох на мотоциколе,нужно манипулировать,хотя и на мопеди есть катушки аварийные 04_blush ,просто нужно было переставить проводок от преобразователя.Мало того на работе я притыкнул к нему БП и в комуте сдох диод,пришлось его расковырять 15_badgrin не был бы то большевик,сначала похезает все,а потом героически восстанавливает  08_lol и тучу инфы сразу нашел 21_umnik
Пришел комут из Китаю TSE4213 спецмикросхема за 10 зеленых,сунул в мопед с преобразователем и наверное много оказалось вальтов для такой микросхемы,искры нет : Как проверить микросхему.Даташит есть в этой ветке.
Анатолий привет. Примерно не такая ли схема коммута, если уже розковырян.Судя по схеме , наш индуктивный датчик положения коленвала, должен работать с этим коммутатором.
Микросхему проверить ,наверное только заменой , скорее всего. Только вряд-ли такую найти на рынках или в магазине.
Вам бы на дэльту ТАТАвский поставить, и было бы все отлично, но не знаю есть ли такие в ваших краях.
17.02.2015 р. відповів для Akademik
Привет!Схема такая же за малым,посмотри в архиве,там для чего то диод в высоковольтном выпрямителе коротит один период 27_dash ,я сунул без резистора к трансу 24_bomb выгорел естес.Теперь через резистор включил и от накальной бмотки дал сигнал 05_shok на выходе лампочку поставил 10вт.и она показала накал 56_yahoo типо заработало,но сигнал нужен большой от датчика.
Я так понял что эта хрень работает как переключатель начало выступа и конец на колоколе, 28_bad всего то
Ешо замерял кондер по схеме 1,5мкф,а стоит 1мкф.
  Ко всему еще и сигнал нужен 0,7в.для искрообразования.
Змінено: 19.02.2015 р., makar1
28.02.2015 р. відповів для makar1
Привет!Схема такая же за малым,посмотри в архиве,там для чего то диод в высоковольтном выпрямителе коротит один период 27_dash .
Даже затрудняюсь ответить , зачем туда это диод так влепили, режет отрицательный период, садя обмотку. Непонятно 06_question . А вот на второй схеме он отсутствует.
28.02.2015 р. відповів для Akademik
Я думаю,диод Д4 должен стоять после Д7 паралельно тиристору и тогда все правельно будет,искра станет колебательная,затухающая,типо длинее.
Эти комуты судя по переводу делают кикие то самодельщики.
01.03.2015 р. відповів для Akademik
А че непонятного то? Обыкновенный однополупериодный выпрямитель с удвоением напряжения. Только вместо конденсатора энергия запасается в обмотке во время "закорачивания" её тем диодом. Генератор же не трасформатор  06_question , когда его "коротим" ШРР энергия никуда не девается...
21.04.2015 р.
Может кто в курсе ,нужна информация по углам зажигания на наши 110сс движки, в зависимости от оборотов. Я сейчас пытаюсь на базе ТАТАвского комута, малой кровью  сделать полноценный ФУОЗ, дабы опережение работало аж до 7-8 тысяч оборотов.  Сейчас ТАТАвский делает угол при запуске и до 2000/об. 15 градусов, и с набором оборотов до 4000 , плавно в процессе переходит на 32 градуса опережения. При дальнейшем наборе оборотов, угол остается неизменным. Есть задумка как реализовать дальнейший рост угла опережения, но нет данных по градусам по отношению к оборотам. Хотя бы несколько точек,  в интервале от 4000 до 8000 об. двигателя.
22.04.2015 р. відповів для Akademik
Игорь, в гаражных условиях можно ориентироваться только очень приблизительно. Открываем дроссель, ну скажем, на 6500 оборотов и как либо жестко фиксируем заслонку. После этого играясь УОЗ добиваемся максимума оборотов. Записываем эту точку в таблицу. Потом чуть-чуть приоткрываем и снова жестко фиксируем. И так до тех пор, пока не получим график с приемлемой точностью. По людски это делается точно так же, только измеряются не максимальные обороты, а произведение оборотов на крутящий момент (который в "гараже" измерить нечем).
Змінено: 22.04.2015 р., denis_1992
27.05.2015 р.
Привет всем! У меня такой вопрос: вот два колокола с одинаковых двигателей (253FMM - двухцилиндровый рядный), так не только выступ разной длинны, но и метки по разному. От чего зависит длинна выступа?
Так буде не завжди...
