Вітер: 3 м./с., Пд-С
Электронное опережение зажигания. Мысли, проекты, решения.
Переглядів: 949892, модератор: ed13hell
04.11.2007 р.
Начинаем обсуждение способов решить проблему управления Углом Опережения Зажигания (УОЗ).
Змінено: 05.11.2007 р., VadimCrimea
1••91929394959697••110
13.12.2013 р. відповів для darkangel33
Что за схема, а то по ссылке недоступна уже.
Я переменным резистором подбирал когда тоже комут ловил помехи,но там происхождение их скорей от люфта коленвала,типа вибрации колокола.Резистор включал паралельно датчику,шунтировал тобеш.Сегодня собрал преобразователь 12200в.на таймере 555 и полевике + три детали,кондер и пара резисторов,транс правда готовый с монитора,ток берет 1А.Дешево и сердито 18_good детали девать некуда вот и леплю всякие экспериментаниумы 15_badgrin
13.12.2013 р. відповів для makar1
Конденсатор там гораздо эффективнее(тоже подобрать, 0,01-0,1)  18_good
13.12.2013 р. відповів для kastor666
 В одном двигателе (делал на выезде)просто отодвинул датчик на пару мм.И шас ездит мот без ремонта 18_good
19.12.2013 р. відповів для kastor666
вот схемка. Я на ней перекинул вход оптопары чтоб схемма работала от положительного импульса, нет выбора моделей так как не реализованно в прошивке. Выводы 4 и 5 замикаются тумблерами на массу для сдвига кривой уоз на +7 и -7градусов и еще некоторые выводы подтянуты резисторами к+ питания. Всех нюансов уже не помню так как пропал форум с схемой и описанием к ней..
19.12.2013 р. відповів для makar1
В родных Симсоновских коммутаторах тоже есть такая шунтирующая регулировка.
20.12.2013 р. відповів для darkangel33
Это бред бредовейший! И как такое умудряются придумать 34_wacko2
Я не в курсе, как организован датчик зажигания  на симпсоне, но в 139qmb уровень полезного пика почти на порядок выше уровня помех - http://www.moto.com.ua/forum/message-1305152/    - и ловить там резистором ничего не надо, достаточно зашунтировать  вход комута конденсатором 0,1мкФ.
вот схемка
Спасибо. Если все четко по схеме, то причина ясна - шунтирующих конденсаторов по входу я не заметил. А вот "толстые" конденсаторы по питанию, которые советовали выше - мертвому припарки, вполне достаточно10-47мкф.
Зачем вообще использовать эту схему, если есть http://transmic.net/en/16628-v7.htm
Все розжевано до предела, кривую опережения делай свою собственную.
XANDER
20.12.2013 р. відповів для kastor666
xxx
Змінено: 22.12.2013 р., XANDER
У Симсоновского датчика совсем другая конструкция и он намного сложнее. Он находится внутри генератора, а не за пределами ротора как у других.
вот схемка
С конденсаторами попробую поигратся как будет время. У меня есть несколько причин чтоб не использовать вашу схему. Она построена на пик 16ф628а, а у моего програматора с ним непонятные проблеммы.. И плюс как я понял та схемма использует отрицательный и положительный импульс. А изза особенностей моего датчика и условий его работы( он работает с 6 магнитами, а не с одной металической пластинкой) я не знаю сколько у него импульсов, какие они и когда они появляются. Возможности проверить на осцилографе нет.. Эту схемку я выбрал изза ее простоты.
20.12.2013 р. відповів для XANDER
как говорится "иногда лучше жевать чем говорить" ...
Это точно подмечено.
 А в остальном - осцилограмы, приведенные мной, мной же и сняты на реальном железе, нагрузка датчика резистор 10к. То есть это и есть "на самом деле" И как влияет дополнительный резистор, конденсатор, расстояние до датчика, обороты -  я четко вижу, от того и знаю, а ты только догадываешся и фантазируешь. Или, может, хотя бы, обоснуешь зачем устройству с потреблением еденицы мА 470мкФ по питанию? Хотя вряд ли ты знаешь для чего тот конденсатор вообще нужен и как считается...
Змінено: 20.12.2013 р., kastor666
XANDER
xxx
XANDER
xxx
21.12.2013 р. відповів для XANDER
на 10 тысячах спокойно может быть больше полезного сигнала на прокрутке стартером , и ни каким кондесатором этого не победить . А простейшее шунтирование резистором в несколько сотен ом решает все проблемы .
Если резистор решает все проблемы - конденсатор будет их решать гораздо лучше, поскольку сопротивление резистора постоянно,  а реактивное сопротивление уменьшается с ростом частоты. Единственный момент, который надо предусмотреть - чтобы резонансная частота контура из индуктивности датчика и ёмкости шунтирующего конденсатора лежала вне диапазона рабочих оборотов.
XANDER
21.12.2013 р. відповів для denis_1992
xxx
XANDER
21.12.2013 р. відповів для darkangel33
по питанию поставьте кондер , хотя бы пару десятком мкф , а на входе с ними "играться" - терять время , шунтируйте резистором - проверенный вариант .
да , я ставлю 220 или даже 470 мкф по питанию если речь идет о простых электролитах , когда хватило бы и пары десятков , во первых от этого хуже не будет , во вторых , если через несколько лет кондер частично потеряет емкость - то ,то  что останется позволит схеме нормально работать
После стабилизатора нужно ставить керамику 10мкФ и дело с концом.
чаще всего это наводки от генератора , реже - механические неровности на поверхности маховика или на приливе а иногда люфты в подшипниках колена
Повторюсь, это все ваши домыслы и фантазиии.
А чем шунтирование конденсатором такое "непростое"?
на входе стоит конечно кондер - 1 нан  а не сотня , как вы советуете ...
А еще выше советовал 0,01-0,1 - кому как больше нравится  01_smile
так у меня их пара сотен точно наберется
Чего же не выкладываете? Вместо тысячи слов!  15_badgrin
высокочастотные помехи ( если такие откуда-нить возьмутся ) будут как говориться "пабарабану" , поэтому конденсатор можно не ставить .
С чего вдруг "по барабану", оптопара -  это довольно высокочастотное устройство. 34_wacko2
