Вітер: 2 м./с., Пн-З
Электронное опережение зажигания. Мысли, проекты, решения.
Переглядів: 952613, модератор: ed13hell
04.11.2007 р.
Начинаем обсуждение способов решить проблему управления Углом Опережения Зажигания (УОЗ).
Змінено: 05.11.2007 р., VadimCrimea
1••76777879808182••110
15.04.2013 р. відповів для kastor666
Справа в "привычном нам понимании" (градусов до ВМТ), но "вверх ногами" 03_biggrin , слева - градусов "после 32 градусов до ВМТ" 03_biggrin
Чего непонятного?  08_lol
Змінено: 15.04.2013 р., denis_1992
не поделитесь прошивкой?
15.04.2013 р. відповів для Nikko-kun
Расчитано для 139qmb, угол датчика задан 26град.
Змінено: 15.04.2013 р., kastor666
901 Б.
15.04.2013 р. відповів для denis_1992
Угу, все как то вверх ногами...
15.04.2013 р. відповів для El
Снял осциллограммы с CDI.
http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/maj_osc/cdi.rar
cdi_1 - красная линия - индуктивный датчик коленвала, синяя линия - напряжение с генератора на коммутатор (1:10)
cdi_2 - красная линия - индуктивный датчик коленвала, синяя линия - напряжение с первички катушки (1:10)       Можно ещё это выложить А то ссылка не работает. 01_smile
15.04.2013 р. відповів для puhov
Архив не удалял. Проблема с хостом, кодировка страниц тоже слетела. На всякий случай архив перезалил, не забудьте почистить кэш.
всё равно не получается скачать 06_question
Подождём. Если хост не восстановиться, выложу на другом ресурсе.
17.04.2013 р. відповів для kastor666
Ну так зря не сообщал, Тьери говорит - я первый  15_badgrin
- видимо только ты с Денисом, провели тщательный анализ работы прошивки, если есть возможность, желание, почему бы нет...
И теперь отличная новость - багу пофиксили! Вчера он мне прислал прошивку и теперь  все работает идеально! Никаких аномальных выбросов! 18_good Метка всегда жостко там, где она должна быть  31_bigboss
- да, это хорошая новость, а мне вчера удалось спаять программатор, доволен как слон  56_yahoo , читает , шьёт, вышивает, следующий этап - блок зажигания... 47_mail
Руслан, хотел посмотреть, ссылка к сожалению не работает
К сожалению, видео удалил - было во временной папке. Вчера переставил систему - в 3года стала старушка тормозить 12_cray
Я ещё пока не удалил  01_smile . Но лень заливать на файлообменник полгигабайта  02_sad
- не, мой комбайн, стока не потянет... 01_smile
Под какой начальный угол прошивка с пофиксенной багой?
Мне нужно под 36 градусов.
17.04.2013 р. відповів для Vitaliy
Не, мой "анализ" видеоанализу Руслана в подмётки не годится. У него серьёзный стенд со стробоскопом, тахометром и ещё всем, что нужно для анализа работы генератора и зажигания. А я так... мотор дрелью покрутил и всё. Да и не собирался я серьёзно анализировать, мне нужно было только прилив на 36 градусов точно перепилить (теперь жалею, лучше бы Тьерри доколупал на прошивку под 59 градусов... хотя с начальным углом 36 оно при быстром наборе оборотов будет работать точнее, чем 59... но, с другой стороны, меня теперь угнетает балансировка колокола).
-а мне вчера удалось спаять программатор, доволен как слон  56_yahoo , читает , шьёт, вышивает, следующий этап - блок зажигания... 47_mail
Фотку покажи. Бум "кости перемывать"  03_biggrin
Змінено: 17.04.2013 р., denis_1992
17.04.2013 р. відповів для denis_1992
...У него серьёзный стенд со стробоскопом, тахометром и ещё всем, что нужно для анализа работы генератора и зажигания.
- да, жаль нема возможности посмотреть...
- только не сильно, после прошлогораза ещё не отошёл... 03_biggrin
- при пайке использовал припой 0,8 мм, флюс F3, продавец сказал, что можно его не отмывать, хотел попробовать отмыть тёплой водой с мылом, но не поддаётся, на схеме поставил дополнительно 2 резистора со светодиодами для лучшей информативности, резисторы припаял криво, потому что по схеме не предусмотрены, еле сообразил, куда их воткнуть...
У тебя трафик лимитирован? Если нет - дык пусть хоть день качает.... Если видео - никак, то в теме по РР Руслан фоту стенда выкладывал... пару месяцев назад. Поищи там его посты.
-флюс F3, продавец сказал, что можно его не отмывать,
Можно. Но выглядит стрёмно  04_blush
Изопропиловый (можно и этиловый, но его... неправильно не по назначению применять  30_crazy ) + жесткая кисточка (зубная щётка) отлично отмывает.
Нафига? В проге всё и так видно. Ну раз припаял - пусть будут. В заводском прогере они тоже есть ("Power" и "Error" ).
Для первого раза очень даже ничего  01_smile  Дорисовывал всё таки маркером?
Дорожки таким толстым слоем лудить совсем необязательно - работать, конечно, хуже не будет, но когда они "плоские" выглядит поприличней 04_blush
PS - научился с мобилки в форум постить?
PPS - завтра (если работы не накидают) или в пятницу (уже обязательно) собираюсь скут выкатить  01_smile
- да, нашёл уже фото стенда  , молодец Руслан 18_good , постарался на славу...
-  у меня 80мБ = 1$ (через модем, 3g). если большие файлы - прошу знакомых закачать...
- попробую, надо в аптеке взять...
- да, пришлось...
- учту, спасибо за рекомендации...
- да нет ещё, это я на пол часа домой заскочил, с ПК скидывал...
- да, на ходу, под нагрузкой интересней будет проверить результат... 17_wink
Кому интересно
Первый интересный, с опережением, второой 95 российских рублев
18.04.2013 р. відповів для olegators68
Ну и? Чего даёт фота двух коробочек? Описание, ссылки, чего там внутри, где купить и т.п.? Поиск по буквам и цифрам с первого ничего не даёт.
Судя по количеству контактов в разъёме туда +12в не подаётся, следовательно, "опережение" такое же, как в стоковом комуте с двумя тиристорами.
Змінено: 18.04.2013 р., denis_1992
18.04.2013 р. відповів для denis_1992
Да вы правы, один тиристор, пара резисторов, пилить конечно не буду, родной китайской астролябией не звониться, не  буду пилить, самое главное не хватает на МБК сигнала , даже с лапы, почему 4Гц(800об/мин) мне  непонятно, хоть там на 5+ сделано все именно чувствуеться там не только программист, но и двухколестник которому уже должен, но 1мс амплитудой в честных 12В ему по барабану, а дешовка работает ,работает жесче, как холостые меньше так и прихват жесче, с весной проблемы, никак на бег не прогнать,
брал здесь, особенно Ижевск и Тула города оружия мне людьми нравяться http://moto1.ru/catalog/165194/?start=50
Будь добр, расшифруй адресованное тебе сообщение,  а то я снова ничего не понял 15_badgrin
18.04.2013 р. відповів для kastor666
Не...  33_wacko  это вряд-ли... в прошлый раз попроще было...  15_badgrin
Сделал пробный выезд с прошивкой v6.5 16F628A for Honda S50 (989-11719rpm).
Моторчик тянет гораздо лучше, скорость 70 набирает легко и дальше разгоняется, на ХХ вибрация значительно меньше и сами холостые можно сделать ниже, чем на стоке. Но тест нельзя назвать объективным, поскольку кроме ФУОЗ этой зимой ещё трубу раздушил (все трубки внутри глушителя продублировал трубками такого же диаметра). Завтра будет тест на запуск при нулевой температуре. Тесты с разными прошивками не раньше следующих выходных.
Ну а просто взять да попробовать - с одним комутом, потом с другим?
