+9 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Электронное опережение зажигания. Мысли, проекты, решения.
Переглядів: 948796, модератор: ed13hell
04.11.2007 р.
Начинаем обсуждение способов решить проблему управления Углом Опережения Зажигания (УОЗ).
Змінено: 05.11.2007 р., VadimCrimea
1••68697071727374••110
17.03.2013 р. відповів для denis_1992
Вот с такой схемой я получил 59 градусов на стоковом колоколе, отлавливая первый (отрицательный) импульс, .
Схема - то не принципиально. Можно так, можно иначе. У вас просто "длинный" выступ, где то 40мм, я не ошибся?  На колоколе 139qmb передний край выступа("короткий", около 12мм), формирующий отрицательный импульс, градусов на 30 от ВМТ.
17.03.2013 р.
Просьба к владельцам моторов 139 qmb и подобных, при случае:
установить колокол по меткe F и сфотографировать/зарисовать относительное положение  виступов колокола и датчика при этом.
...V5.4 схему глянул - там нет инвентирования отрицательного сигнала датчика, оно срабатывает ТОЛЬКО по положительному фронту, и если датчик один - его надо переставлять на 36 градусов до ВМТ. Полярность вроде в сузуках и хондах одинаковая, там первый импульс с датчика отрицательный, а там на сайте написано, что для v5.4 такой импульс не годится. Можно поменять местами земляной и сигнальный концы обмотки датчика (довольно геморно) и передвинуть его на 36 градусов (скорее свего основательно попилить придётся), но со стоковым комутом такой датчик работать не будет  02_sad
PS - а чего v6.5 не стал паять?
- Денис, по моему я нашёл схему инвертирования отрицательного сигнала датчика для Version PCM5.4, там по цитате надо было перейти, глянь, это оно?
18.03.2013 р. відповів для Vitaliy
Посмотри тут же на 4 поста выше 03_biggrin
Да, это оно.
18.03.2013 р. відповів для kastor666
36мм
30гр при нулевой задержке вполне себе годится для высоких оборотов. Всяко лучше, чем стоковый угол.
18.03.2013 р. відповів для denis_1992
36мм
Ну, суть одна. Я даже планировал с Honda Dio колокол пристроить...
Около 30 град - это угол геометрический, приход импульса еще не мерял.
19.03.2013 р. відповів для denis_1992
- понятно, спасибо 17_wink
19.03.2013 р. відповів для kastor666
Пока экспериментировал... потребовалось мне длину выступа увеличить для проверки кое-каких мыслей.. взял полоску железную 6х1,5мм сечением, выгнул её по радиусу колокола, наклеил 88 клеем в продолжение стокового выступа... на 6тыс.об/мин оно не отвалилось... ездить с приклеенной, конечно, не стоит... но можно сваркой прихватить...
19.03.2013 р.
Проблема у меня образовалась с вот этой схемой детектирования отрицательного импульса. При закороченной силовой обмотке (гена перемотанный, обмотка одна и от земли отвязана) всё пучком, если концы обмотки в воздухе висят (РР ещё не сделал) - на оборотах выше примерно 1500 провода от силовой обмотки дают наводку на провод датчика, которая вызывает ложные срабатывания и искра 3 раза на оборот (стробоскопом смотрел).
Экранированный провод от датчика тянуть? Экран с обоих концов к массе цеплять? Если с одного - то с какого? (ИМХО - с одного со стороны датчика).
У кого какие идеи, чтобы обойтись штатной проводкой?
По феншую заземление со стороны источника сигнала т.е. датчика. http://www.security-bridge.com/biblioteka/stati_po_bezopasnosti/zazemlenie_v_sistemah_promyshlennoj_avtomatizacii_chast_2_okonchanie/
19.03.2013 р. відповів для olegators68
Выяснил, что помеха пропадает, если взяться рукой за любой провод силовой обмотки. Возможно, когда провода будут подключены к РР проблема решится сама собой. Сперва спаяю РР, потом буду думать дальше.
Еще параллельно датчику 4.7к резистор не помешает.
22.03.2013 р. відповів для Nikko-kun
есть вопросы по этой схеме 1684-v54, написал в личку...
22.03.2013 р.
нашол способ редактировать прошивку V 6.5, как проверю , отпешусь
23.03.2013 р. відповів для Nikko-kun
Проверять собираешься в железе или в протеусе?
Дай, пожалуйста, ссылочку на исходник 6.5, если нашел. Или ты хочешь напрямую текст прошивки менять?
Змінено: 23.03.2013 р., kastor666
23.03.2013 р. відповів для kastor666
исходник я и сам ищу....
но пока безрезультатно...
есть вариант напраямую редактировать HEX файл,  без его непосредственного дезасемблирования...
как проверю напишу
24.03.2013 р.
кто зает Начальный УОЗ Address 100??
26.03.2013 р. відповів для Vitaliy
я собирал се вот такой, несложный, и полностью рабочий
1.8 мБ.
26.03.2013 р. відповів для Nikko-kun
спасибо за схему программатора 20_drinks , буду тренироваться на программаторе, если получится спаять и прошить, тогда уже пробовать собирать схему с ФУОЗ... 01_smile
Вот пример как я на своём такте рассчитал:
Замерил диаметр ротора и расстояние по окружности между меткой "ВМТ" и  второй "Начальный УОЗ", он же у меня и постоянный...
D = 108 mm
между метками ~16 mm
находим длину окружности 108 х pi(3.14) = 339 mm
находим расстояние по окружности для 1°= 339 / 360°=~0.94mm
далее НУОЗ = 16/0,94 мм =~17°
