+14 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Электронное опережение зажигания. Мысли, проекты, решения.
Переглядів: 949235, модератор: ed13hell
04.11.2007 р.
Начинаем обсуждение способов решить проблему управления Углом Опережения Зажигания (УОЗ).
Змінено: 05.11.2007 р., VadimCrimea
1••66676869707172••110
09.03.2013 р. відповів для denis_1992
Так что с увеличением оборотов угол увеличивается даже в стоковом коммутаторе. На 2-3-4 градуса...
Не совсем так - а гораздо в больших пределах. Вот тут http://www.youtube.com/watch?v=xU5hO_stgzk  очень наглядно показано, что смещение до 7-8град относительно холостых.
09.03.2013 р. відповів для kastor666
На пальцах можно?...а то в ближайшее время не просмотрю.
10.03.2013 р. відповів для kastor666
на видео видно что при увеличении оборотов метка "Т" смещаетса против движения часовой   стрелки, а на той версии коммутатора  что у мне удалоль собрать наоборот, метка ""Т" смещаетса по ходу часовой стрелки, тем самым делая зажигание поздним....
где собака порила емогу разобратса...
мож кто подкинет идейку????
10.03.2013 р. відповів для Nikko-kun
Причем на полное расстояние между метками Т и F, а это около 15 градусов(!), а не 7, как я выше говорил.
по идее можно взять HEX файл дезамблировать его, поменять графики и снова перевести в HEX...
Если хватает знаний для такого дела, то лучше взять исходник вот тут - http://www.transmic.net/en/89c2051.htm
Там и таблица пересчета удобная есть. Одно плохо - "неудобный" контроллер для параллельного программирования.
Гдето в начале темы заверялось, что метка стоит на месте.
10.03.2013 р. відповів для PVP
На форуме много чего заявлялось  03_biggrin
Вот видео смотрите - http://www.youtube.com/results?search_query=Scooter+Timing+Check&oq=Scooter+Timing+Check&gs_l=youtube-reduced.12...0.0.0.24120.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0...1ac.
Первые два - наш вариант. Так что если не 15, так 9град "аналогового" опережения в нашем двигле штатно присутствует, что впрочем уже не раз замечали - обсуждение-то идет по кругу, начало сезона - новый виток  15_badgrin
 На холостых опережение 15-18град, на максимальных 25-28град. Так что особого роста чего то там нибудь в рабочем диапазоне 2000-6000об/мин хитрое опережение, скорее всего, не даст. Что, впрочем, тоже не раз говорилось  21_umnik
Змінено: 10.03.2013 р., kastor666
11.03.2013 р. відповів для kastor666
Спасибо, при случае проверю обязательно. Не сильно напрягу если спрошу каким образом так получается?
11.03.2013 р. відповів для PVP
Тоже обсуждалось уже. См. схему - чем выше обороты, тем больше размах импульса с датчика, тем раньше срабатывает комут.
Rash
11.03.2013 р.
Присоединяюсь к просьбе PVP - был бы осцилл рядом 02_sad , померял бы сам на датчике и бобине. А так, хоть теоретически суть происходящего... 01_smile
ЗЫ Только увидел ответ... 03_biggrin
Тогда почему при плавном ускорении идёт резкий перескок на удвоенный угол? 06_question, а также стабилизация угла: низкие обороты - 15 град, высокие - 30 град (на точность цифр внимание не обращайте, могут незначительно отличаться) - похоже,не смейтесь, на характеристику компаратора.. 01_smile
ЗЫ.ЗЫ. Попытаюсь более понятно объяснить.... Согласно мануалу, в статике, т.е. мопа заглушена - угол -15 град., на 3100 об/мин - угол 30 град. Постройте линейный график зависимости изменения угла от оборотов, и Вы увидите, что на ХХ (1200 об/мин) угол будет около 21 град- согласно этой теории... Но этого нет 34_wacko2
, а, посему, собака где-то в другом месте зарыта...  13_evil
Что скажете?... Приветствуются любые теории, хотелось бы добраться до сути... 34_wacko2
С уважением.
Змінено: 11.03.2013 р., Rash
Искра идет по набегающему железу или по сбегающему?
11.03.2013 р.
Чет я смотрел стробом и метки разными маркерами нарисовал,то вначале увеличения оборотов до 2500-3000 угол увеличивается на 5-7гр. и усе потом стоит на месте 06_question
на 30гр.ориентировочно.Вот когда передвигал момент искры на меньший угол от стокового, обороты падают на холостых даже,на высоких закручивал за 40гр и работа только улучшалась,какой бензин уже и не помню,наверное 80й.Диапазон оч большой 58_preved .
Rash
11.03.2013 р. відповів для makar1
Анатолий, да вот и я же о том. Видать, китайцы в физике открыли свои новые "китайские" законы.... 15_badgrin
Эх, жаль нет осцилла, привязал бы фронт сигнала датчика и искры к синусоиде генератора, что ли... С этой техникой знаком всего-то 4 месяца, понял, что ФУОЗ на полтиннике не особо-то и нужен (там усё есть), тем не менее хотелось-бы разобраться с этой лабудой... 03_biggrin
11.03.2013 р. відповів для Rash
Попытаюсь более понятно объяснить.... Согласно мануалу, в статике, т.е. мопа заглушена - угол -15 град., на 3100 об/мин - угол 30 град. Постройте линейный график зависимости изменения угла от оборотов, и Вы увидите, что на ХХ (1200 об/мин) угол будет около 21 град- согласно этой теории... .
Нет там никакой линейной зависимости, от того все остальные выводы не верны.
Это ж как и зачем?  21_umnik
От конкретного двигателя зависит, я так думаю. Вы на каком проверяли?
12.03.2013 р. відповів для kastor666
Чтобы перевести всю бортсеть на постоянку. Нет переменки - некуда подключать обогатитель.
Если используется шунтирующий РР, то обогатитель подключаем параллельно силовой обмотке генератора, проще некуда.
Пожалуй, это будет для меня решающим доводом в пользу шунтирующего регулятора. Ленивый я  03_biggrin , а так РР нормальный + управление обогатителем реализуется при наименьшем количестве деталей  01_smile
+ в пользу ШРР на полевиках - туда отлично идёт полумост с компового БП, на диодах которого падение напряжения 600-700мВ, что позволит примерно вчетверо снизить потери на выпрямителе.
Rash
1. Взял бы синусоиду, как опорный сигнал, выход с датчика, как исследуемый. Временной сдвиг между ними, по идее, не должен меняться (проверил бы).
2. Выход с датчика - опорный, искра с катушки- исследуемый, проверил бы на каком уровне сигнала с датчика происходит искра, и на сколько постоянен этот уровень.
3. Проверил бы форму сигнала с датчика (тут на форуме видел 2 варианта 1-синусоидальный, 2- остроконечный: возрастание, как по параболе, затем резкий переброс в противоположную полярность, затем затухание опять по параболе). Имхо, когда к немагнитному датчику приближается магнит, и когда к магнитному датчику (магнитится отвёрткой 01_smile ) - магнитный "шунт" в виде выступа - немного разные вещи, поэтому и форма сигнала может быть несколько разной... Двиг -1P39FMA.
4. Насчёт линейности/нелинейности зависимости : увеличиваете обороты в 2 раза - увеличивается скорость изменения магн.потока в 2 раза - увеличивается ЭДС датчика в 2 раза. При неизменном пороге включения тиристора, его момент смещается по сигналу датчика в более раннее время. Хотя сигнал с датчика не должен быть линейным (треугольным), как у Вас на рисунке...
А Вы как раз привели рисунок с линейным сигналом с датчика (синяя и зелёная линии)...- там железно получается линейная зависимость, кстати Макар мерял углы, как понимаю, для Дельты (у меня геометрически до меток 15 и 30 град, т.е. начало выступа на 15 град, конец - на 30 град) -на рисунке 72 град. Могу ошибаться... 03_biggrin
Нужно подумать... 34_wacko2
Змінено: 12.03.2013 р., Rash
Посмотрел эскизик, спасибо. Дык, о каких 15 градусах речь? Пару-тройку ,ну, до 5...
