-4 °С
Электронное опережение зажигания. Мысли, проекты, решения.
Переглядів: 944425, модератор: ed13hell
04.11.2007 р.
Начинаем обсуждение способов решить проблему управления Углом Опережения Зажигания (УОЗ).
Змінено: 05.11.2007 р., VadimCrimea
1••52535455565758••110
03.05.2011 р.
А вот это можно как то у нас использовать? http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do=describe&code=286408
05.05.2011 р. відповів для alibay
Может быть и возможно. Только топливные карты подредактировать придётся.
"МАЛЕНЬКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ НЕ ДОЛЖНЫ МЕШАТЬ БОЛЬШОМУ УДОВОЛЬСТВИЮ" В.И.Ленин, ПСС, том 8
06.05.2011 р. відповів для z-z-zet
А зачем если я датчик топлива использовать не буду, и еще вопрос-меня смущает что там ничего не сказано о количестве цилиндров, то есть можно их менять или нет. Мне вроде кто-то "авторитетный" прошлый раз говорил что это у нас работать не будет. так что не знаю что и думать.
13.05.2011 р.
а на это что скажете http://skuterok.ru/magazin/7632.html
13.05.2011 р.
Друзья обращаюсь за помощью к вашим светлым умам . короче на Муровей ставлю зажигание с 150куб китайского мопеда . С генератора вывел один провод питание и другой от катушечки что с наружи стоит . Как дальше чтоб проще подключить . Нужна только искра и все ну и чтоб без батареи .
14.05.2011 р.
Как-то обращался с уважаемыми участниками форума. Давно, на 51,52 странице. Тогда нехватило досуга изобразить схему своего устройства. Выкладываю архив со схемой и краткой информацией.
960.73 кБ.
16.05.2011 р. відповів для Brigadir
Наш мопед не стоит такого зажигания,если хотя бы кубов 200,а так только гемор и 5-7%пользы,а в дороге ваще кошмар 30_crazy угадай поди от чего искра пропала,приведешь домой,как один кент минчака под утро за 60км.а утром хлопцы закрутили новую свечу и с полтыка завелся 08_lol от большого ума он подумал,что если совсем нет искры,то 100% комут навернулся 15_badgrin ну и потеха была 59_rofl
17.05.2011 р. відповів для makar1
Да это для любого мопеда :-) Народ просил на снегоход замутить, но как-то ближе к лету голову напрягать лень. Хочется больше кататься. А  в дороге-то конечно...., если коммутатор сдыхает, то это не коммутатор.
01.07.2011 р.
Прочитал все 28 страниц... Но так понял что никто не рассматривал конструкцию коммутатора с УОЗ для 4-х тактного 139QMB мотора... Может кто возьмется за разработку ? У самого познания не особо глубокие, да и времени не всегда хватает...
Владею: Speed Gear 50QT-27 AKA Mad Exhaus, Honda Dio AF 56, Honda VFR400 NC21, Honda CB400N, Днепр МТ9
"Моторы, в отличие от человеческих сердец, всегда отвечают взаимностью..."
05.07.2011 р. відповів для CyberFox
Желательно аппарат с таким двигателем иметь под рукой. Необходимо уточнять в процессе адаптации блока некотрые моменты. Увы, смог бы помочь только Норильчанам :-)
06.07.2011 р. відповів для CyberFox
во во и 157 тоже?
народ на атвклуб.ру уже изобрёл на все моторы 4Т подходит и скоро продавать начнут,видео видел,а инфа закрыта по прошивке,а очередь на год вперёд((((
может тут кто продаёт уже????
Змінено: 06.07.2011 р., zar999
08.07.2011 р. відповів для zar999
Я как-то больше делал в подарок друзьям.  01_smile
Ну займитесь сами, если очень невтерпёж. Я ведь всё выложил. Видео, тоже где-то давал ссылку. Функция прошита в ППЗУ, посчитать может даже внимательный школьник. Программу под PIC-контроллер писать не нужно. Проверенно и на двух, и на четырёхтактных движках (Honda Dio, ИЖ, Урал). Под любые катушки и датчики. Перемычками на плате можно сконфигурировать под разную полярность импульсов с инд.датчика. Оптические и Холла - тоже, однозначно в теме. Точность -шина 8 разрядов. Быстродействие - новый угол к моменту каждой искры. Высоковольтная обмотка с генератора не нужна (главное не оставлять её без нагрузки). Не рекомендую, только, если нет навыков в конструировании, и нет никаких приборов. Но, думаю, таких здесь нет.
09.07.2011 р. відповів для Brigadir
02_sad максисмум что могу перепрошить биос через дос  в мат.плате,в проводке разобраться и всё, во всём остальном представления не имею, инженер -механик по обр., интересна мех.часть, радиодетали с трудом различаю.
Сделайте кто нибудь мне на 150сс???????
09.07.2011 р. відповів для zar999
Хотел заказать из Москвы, на оптодатчике, цена очень кусучая...
150сс - это как я понимаю движок. А на каких моделях этот двигатель стоит? Хотелось бы узнать потенциальную возможность использовать мой коммутатор на этих моделях. Может и получится для Вас сделать. Какой там датчик момента прерывания? Или там с обмотки генератора формируется сигнал? Может по названию модели в интернете найду инфу.
В основном это очень распространенный двигатель 157QMJ (GY6).Датчик электромагнитный- коммутатором используется положительная полуволна,импульс 5вольт.
Змінено: 09.07.2011 р., Oleg55
10.07.2011 р. відповів для Oleg55
На картинке схема расположения датчика относительно ротора и подключение коммутатора в Honde Dio 34 и ZX. В 157 движке так или нет? Что отличается? Углы? Подключение коммутатора или катушки? Конструкция ротора?
10.07.2011 р. відповів для Brigadir
Подключение такое, только коммутатор питается от обмотки зажигания, расположение такое, но вот на счет угла не уверен, нет данных.
Змінено: 10.07.2011 р., Devais
10.07.2011 р. відповів для Devais
Всё понятно. Спасибо. Обмотка зажигания не используется в данном случае, главное её не оставлять не нагруженной. Углы - это ведь основная информация для расчета ППЗУ, поэтому буду надеяться, что попадётся кто-то из местных с таким двигателем. А вообще-то не вижу препятствий для использования соего коммутатора с этим двигателем.
