+7 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Электронное опережение зажигания. Мысли, проекты, решения.
Переглядів: 948738, модератор: ed13hell
04.11.2007 р.
Начинаем обсуждение способов решить проблему управления Углом Опережения Зажигания (УОЗ).
Змінено: 05.11.2007 р., VadimCrimea
1••50515253545556••110
29.01.2011 р. відповів для Pilot_62
А ставить то на что будете?
Принципиально с моим зажиганием все совпадает,только нижние обороты не терпят в нашем двигателе меньше 10-12гр.если будет меньше,то обороты падают,топливо не успевает гореть.
Такой же наш двигатель только с длинноходным коленвалом потребует некой коректировки на низах,а дальше можно руководствоваться таким графиком.Хотя ничего нового здесь нет,что касательно использования схем с процессорами,то эффекта от их использования нихт,а вот проблем с неисправностями куча.У меня еще и шас полшкафа завалено всякими комутаторами от машин когда еще автоэлектриком подхалтуривал,с колхозов привозили даже 03_biggrin типа спасай завал посевной.
 Присобачить девайс конешно можно но заморочек не меньше чем сделать зажигание от распредвала,тем более надежность удваивается,а комут прежний 18_good а здеся гарантий никаких а гемору и бабла куча. 38_focus
А как оно переносит пониженное напряжение АКБ,и куда ставить датчик холла? 27_dash
01.02.2011 р. відповів для makar1
  Работает согласно инструкции от 6  до 16 вольт , датчик Холла это наименьшая проблема изза установки , также и шторки закрывающей , устанавливать можно практически на все двух и четырёх тактники ,на одноцилиндровые четырёхтактники придётся перепрошивать процессор УОЗ не совпадёт , смысл установки этого зажигания очевиден, добавка до 10% мощности плюс мягкая работа двигателя, меньше жрёт и меньше греется летом , Я установил это зажигание на парамотор, (я парапланерист) двигатель неузнать, поменялась работа мотора в корне, я очень доволен , правда пришлось распилить и отделить плату микропроцессора и установить отдельно датчик на мотор а процессор на раму, места маловато там.
Змінено: 01.02.2011 р., Pilot_62
01.02.2011 р. відповів для Pilot_62
Так и вопрос,куда втулить эту железку с прорезями????Вродь понятно спрашиваю 06_question ?
09.02.2011 р.
Снял осцилограмму  напряжения высоковольтной катушки генератора на своей Дельте.
Красная - датчик, синяя - катушка 1:10.
Чёрным нарисовал ЭДС катушки - предположительно. Этот сигнал идеально подходит для управления моментом зажигания: Положительный возростающий четверть-период содержит точку срабатывания от датчика, причём его ширина составляет 45 град.
Можно включить катушку через диодный мост так, что бы положительный полуперид использовался для сигнала, а отрицательный - для зарядки конденсатора. Вот только появится лишняя искра в противофазе. Мы, и так, имеем искру вдвое чаще, чем нужно, теперь будет вчетверо.
Змінено: 09.02.2011 р., qwe
09.02.2011 р. відповів для qwe
   Теперь искры вообще не будет 03_biggrin кондер не будет успевать заряжаться полностью и стартер можно будет выкинуть за ненадобность,киком или с буксира заводить перспектива не радует.У меня стоит аварийный транс на случай отказа зажигания,он дает искру от силовых катушек(домой доехать)так вот он при нажатии на стартер кратковременно тож включается и дает удвоенную искру,затем все работает в штатном режиме.И то при морозе не очень легко заводится со стартера,а все в том,что низковато напряжение на накопительном конденсаторе,мало время накопления,и поделив это время на четыре мы получим и искру поделенную на черыре,скорей абче ничего не получим.И какой смысл в этом,чет я не въеду  06_question
10.02.2011 р. відповів для makar1
Во первых, не на четыре, а на два. В штатном режиме одна искра на один оборот, у меня - две (Четыре на полный цикл вместо двух).
Во вторых, даже и на два делить не нужно. На картинке видно, что в штатном режиме конденсатор заряжается в два этапа, причём второй почти не повышает напряжения. Ширина второго импульса ограничена моментом искры.
Получается, потери напряжения будут, но незначительные. Вот, если как-то избежать лишней искры, то вместо одного полного полупериода и одного дефективного будет два полных.
К стати, дополнительная искра вообще недопустима. Она приведёт к воспламенению вблизи нижней точки. Как этого избежать - я не знаю.
Какой в этом смысл?  Выходит, если не избавится от лишней искры, то никакого. Если избавиться - получим подходящий сигнал для управления УОЗ и, кроме того, два полупериода для зарядки конденсатора(вместо одного с хвостиком).
Нужно уточнить: Речь идёт не о той лишней искре, которая есть в штатном варианте, а о той которая возникает в результате переделки.
Повысить заряд конденсатора можно включив катушку через диодный мост. Вместо одного полупериода с хвостиком получим три с хвостиком.
10.02.2011 р. відповів для qwe
 И диодный мост практически ничего не дает,это все опробовано,а вот транс в 10вт.заводит моп не успев кнопку подержать и пол секунды мотор заводится как будто с места.Ну здесь играет роль кондер в 1-2 мкф.а в стоковых он где то  0,5мкф.судя по размеру или на 200в.,словом не полноценный кондер,если ставишь на мой мопед заводской комут,то он дохнет с первой заводки стартером 15_badgrin Короче у меня искра как спичка и стреляет громко,а стоковая как нитка.
11.02.2011 р. відповів для makar1
Может быть, диодный мост даёт недостаточно именно Для Вашего случая? Кроме конденсатора, у Вас, если не ошибаюсь, генератор переделан.
У меня штатный вариант. Искра есть, даже если стартёр еле крутит. И заводится сразу, если прогрет.
Хотя, нельзя сказать, что искра большая.
11.02.2011 р. відповів для qwe
    В штатном варианте мостик не нужен,там свеча не выдержит больших киловольт(хотя она и так пробивается при малейшем загрязнении) 03_biggrin а у меня свеча М14 и работает практически безотказно.Для ее такая искра не помеха,а вот стоковый комут станет ненадежным.Хотя здесь нужно зреть в корень и выяснится,что мощности самой катушки питания комута просто не хватает,даже с увеличением оборотов, напряжение перестает возрастать,так как кондер перезарядами забирает энергию быстрее чем идет прирост мощности на катушке и как ее не выпрямляй особого эффекта не получишь 12_crayЗдеся буржуй все просчитал,потому и нет стабилитрона в комуте,а у советов был. .Самый простой способ,это сложить два сердечника от катушки питания и намотать по новой, 15_badgrin ну а там и комут нужен помощнее,да и свечку перерезать не помешает.Вернулись к тому же. 19_negative
Напряжение, действительно, перестаёт возрастать, не смотря на то, что ЭДС возрастает с оборотами. Дело в том, что возрастает индуктивное сопротивление катушки.
Отрицательная полуволна шунтируется диодом, а диодный мост позволит её использовать.
18.03.2011 р.
а можно ли как то приспособить вот это http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do=describe&code=286408  к нашим мопедам?
18.03.2011 р. відповів для alibay
Приспособить можно, но работать не будет.
18.03.2011 р. відповів для Gustav
в двух словах, почему? и тогда смысл фразы "Приспособить можно, но работать не будет"
Другие обороты, другой УОЗ. не ваше это.
Вы задали простой вопрос - можно приспособить? Конечно можно, только для каких целей.  По назначению это работать не будет. А дырку в пластике закрывать будет нормально.
24.03.2011 р. відповів для Gustav
В принципе если перенести датчик на распредвал,как уже некоторые товарищи исделали по моему примеру,то в общем будет совпадать по оборотам,так в авто обороты меньше для максимального угла,а у нас будет приблизково также 06_question .Хотя врят ли кто будет выпускать УОЗ только для Н-ного количества цилиндров,там должно переключаться их количество перемычками и т. д.
Змінено: 28.03.2011 р., makar1
10.04.2011 р. відповів для RA
да так же как и 9 комутатор т.е по заводской схеме машины
1Leny1
10.04.2011 р. відповів для ed13hell
Не могу понять о каком кандере ты говоришь, но я себе сделал такой CDI (см. фотки).
В штатных схемах нет диода VD5, С1, R1
С этими этементами мопед лучше заводится, искра по-мощнее, двигатель хорошо держит обороты во всем диапазоне
вообщем, он ряботает по-лучше штатного.
В архиве плата в "спринте 5"
Доброе время суток.
Сгорел родной комутатор на Suzuki lets2, решил собрать комутатор по вашей схеме, при подключении датчика коленвала, и при начале вращения коленвала дымит диод VD4, непойму вчём дело??
