+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Электронное опережение зажигания. Мысли, проекты, решения.
Переглядів: 950516, модератор: ed13hell
04.11.2007 р.
Начинаем обсуждение способов решить проблему управления Углом Опережения Зажигания (УОЗ).
Змінено: 05.11.2007 р., VadimCrimea
1••39404142434445••110
23.10.2009 р. відповів для Leon
А ключи... думаю, управляют зарядом и разрядом ёмкости С1... 01_smile
Я тоже думаю, но вот каким образом, не совсем понял, в школе плохо учился.... Если можно, после триггера чуть поподробнее, буду очень признателен.
Honda & Suzuki - the best!
23.10.2009 р. відповів для Igvas
IRF7105 - сборка из комплементарной пары MOSFET полевиков противоположной структуры. Верхний из них (по идее) открывается отрицательным (относительно истока, сидящего на "плюсе" ) напряжением. Нижний - открывается положительным напряжением (относительно истока, сидящего на "массе" ) .
Затворы запараллелены. То есть, при низком потенциале на затворах (которые связаны с выходом RS триггера), будет открыт верхний ключ, закрыт нижний, и конденсатор заряжается через R1. При высоком потенциале, закрывается верхний ключ, открывается нижний, и С1 начинает разряжаться через R2.
cпc. именнo c пoтeнциaлaми отпирaния ключeй былo нeпoнятно. Я сразу не сообразил, что каналы то разной структуры.
Змінено: 23.10.2009 р., Igvas
23.10.2009 р. відповів для ed13hell
Наверное я сильно туплю, но блин, ну не укладывается в голову, как у тебя может быть при 6000 об/мин и 6000 импульсах датчика/в минуту (1 паз) 100 Гц?
Наверное мне надо еще раз проштудировать раздел электротехники (видать начался  старческий маразм 06_question )
Если коротко, 1Гц - это один раз в секунду.
В скутерном одноцилиндровом двигателе (все равно 2Т или 4Т) искра выдается один раз за оборот (в 4Т одна искра получается вхолостую).
Итого:   6000 об/мин   =   100 об/сек   =   искра 100 раз в секунду   =   100 Гц
Да и без всяких искр, об/мин это т.н. "внесистемная" единица измерения. Любая частота измеряется в Гц.
6000 об/мин = 100 об/сек = 100 Гц.
Змінено: 23.10.2009 р., andiov
Частота - это количество периодов в секунду.
Напряжение генератора содержит 2 или 3 перида на один оборот. В зависимости от конструкции.
Напряжение датчика - один период на один оборот. Этот период содержит два импульса - положительный и отрицательный.
ed13hell модератор теми
23.10.2009 р. відповів для andiov
Со всем согласен, кроме "внесистемности" единицы измерения!
Даже "википедия" дает пояснение по-этому поводу:
Частота вращения — физическая величина, равная числу полных оборотов за единицу времени. Единица частоты вращения — секунда в минус первой степени, оборот в секунду. Часто используются такие единицы, как оборот в минуту, оборот в час и т. д.
Змінено: 23.10.2009 р., ed13hell
24.10.2009 р. відповів для ed13hell
"Внесистемная" - это значит не входящая в Международную систему единиц измерения СИ (SI).
24.10.2009 р.
Здравствуйте ребята!
Вчера nyemi выложил схемы 4Т CDI:http://www.moto.com.ua/forum/topic-298519/
я так понял что он экспериментировал в этом направлении, что скажете?
24.10.2009 р. відповів для BVG
Как и в предыдущей схеме, главные ПМСМ недостатки - привязка к отрицательному импульсу, который у разных моделей расположен по разному, и необходимость общей температурной и долговременной стабилизации до уровня не более 5...7% , поскольку изменение суммарной погрешности на каждый процент, приведёт к уводу угла приблизительно на 0,5 град.
Скорее всего, потребуется настройка каждого образца под конкретный скут.
24.10.2009 р.
Ну наконец-то дочитал  39_heat
El писал(а):
Скорость воспламенения от оборотов независит, от оборотов зависит наполнение цилиндра.
При всем уважении, мне все же кажется, что зависит, хотя может и не сильно.
При сжатии смеси перед рабочим ходом, она нагревается сильнее (не успевает отдать тепло) при высоких оборотах. А скорость химических реакций, как известно, увеличивается (и порой очень сильно) с ростом температуры реагентов.
Это мое скромное мнение. 04_blush
А терерь - о главном 17_wink
Leon писал(а):
1. Предположим, имеется контроллер опирающий ся на штатный импульс, и постоянно генерящий импульс, например на 60 град. до ВМТ.
В любом случае, этот импульс будет расположен далеко от штатного, и на любых оборотах, будет его опережать. Проблемы с совпадением опорного и сгенерированного импульсов не возникнет.
2. Предположим, что у нас имеется ещё один контроллер, ничего не знающий о первом, и воспринимающий сгенерированный оным импульс, как отрицательный, расположенный в 60 град. до ВМТ. Опираясь на него, строится необходимая задержка, всегда далёкая от 360 град.
3. Предположим, что мы запихнули эти два независимых процесса в один контроллер....
на ту же тему
ed13hell писал(а):
Еще это могут быть входы с двух датчиков, установленных на различных углах, к примеру на 12 и 36 гр. как здесь:
http://www.transmic.net/gbindex.htm
Кстати, у этих ребят уже есть готовые решения электронных CDI, вот только где нам взять второй датчик???
Мужики, все намного проще. Я тоже долго ломал голову над тем, как иметь фиксированную точку отсчета раньше штатного импульса датчика, градусов эдак на 30-40, но чтобы при этом его не трогать (чтоб можно было ничего не переделывать и легко вернуть штатную систему). И вот к чему пришел:
нужно использовать импульс датчика как опорный, а нужную задержку (около 310-330град.) получить, считая кол-во переходов через ноль низковольтной (что на РР) обмотки, ведь на ней частота в несколько раз (зависит от конкретного генератора) выше, чем датчика CDI.
Точность такой привязки самая высокая. И не надо ничего "предсказывать" на 355град. наперед. Это чревато, и многие в этом уже убедились.
Произведу расчеты для своего генератора с 2-мя катушками и 4-мя полюсами:
у него частота низковольтной обмотки в два раза выше частоты повторения импульсов датчика. Так как CDI работает и при отключенном аккумуляторе, то понятно, что импульс с датчика примерно соответствует максимуму синусоид и высоковольтной катушки (заряжающей конденсатор CDI), и низковольтной (они синхронны, эти две синусоиды - это видно по конструкции генератора). Отсюда следует, что после совершения почти полного оборота, ближайший и последний (перед импульсом датчика) переход через ноль будет примерно за 45град. до штатного импульса с датчика зажигания. (а через 45гр. - будет максимум синусоид на обеих обмотках и пойдет импульс с датчика).
Что нам и нужно. ЖЕСТКАЯ привязка на 45 градусов раньше штатного импульса.
Дальше все просто.  58_preved Только задержка относительно него, что элементарно (ну, вы это и сами знаете).
Успехов. 42_friends
(у меня осталось 400кБ трафика, так что пообщаться пока не получится, увы)
24.10.2009 р. відповів для An-162
01_smile В принципе, идея хорошая.  Но только как вариант для того случая, когда в силу конструкции генератора, "отрицательный" импульс находится настолько близко к рабочему, что не годится в качестве опорного.
Поскольку реализация опять привязана к конструктиву генератора, она тоже потребует подстройки под конкретный аппарат. (Точное расположение датчика относительно полуволны, может несколько различаться на разных моделях. )
Опора на "отрицательный" всё же, проще. Потому, что он всегда есть, потому что для его использования, тоже не обязательно переделывать проводку, и главное - потому что он один.
Переходов через ноль будет всегда несколько, и их число равно количеству  полюсов ротора (четыре или шесть) . Выловить нужный (например, третий или пятый) задача конечно, реализуемая, но потребует значительного усложнения схемы.
(говоря "значительного", я имею в виду увеличение количества элементов в схеме на 30...100%  )
PS ПМСМ лучше использовать не низковольтный, а высоковольтный выход генератора, поскольку он штатно заводится в коммутатор, а для низковольтного потребуется тянуть дополнительный провод, т.е. дорабатывать проводку.
01_smile
PPS Жаль что у вас мало трафика... Ждём вас тут в начале месяца.  01_smile
Змінено: 24.10.2009 р., Leon
25.10.2009 р. відповів для Leon
Ясно, эта фраза все решила. Спасибо!
25.10.2009 р. відповів для BVG
Но это только моё мнение, не обязательно правильное... 01_smile
Я уже достаточно прожил, чтобы не считать себя умнее всех... (С)
28.10.2009 р. відповів для An-162
Колебания напряжения на генераторе не так чётко обозначены, как импульсы датчика.
28.10.2009 р.
К вопросу о выборе одного из двух оборотов. Оборот, содержащий рабочий ход - короче.
Наверно, лучше поставить датчик в ГРМ.
Я добросовестно пытался построить аналоговую схему регулировки УОЗ и результатом не удоволетворён.
Змінено: 28.10.2009 р., qwe
28.10.2009 р. відповів для qwe
Что-же Вам не понравилось в аналоговой схеме регулировки УОЗ?
29.10.2009 р.
Изменяется ли длительность импульса запуска с датчика при изменении оборотов двигателя.
macar
31.10.2009 р.
Братцы,кто знаком со скутерными комутаторами,куплен новый в ларке,на низах отлично
идет,а до 40км.еле дотягивает.В нем 2 разъема (AF-35),выводов 6,но эфекта 0,неужели
продают пустышки без всякого опережения?В скуте датчик стоит ровно в ВМТ,так говорит
скутерист,чтобы это значило? 27_dash Просветите кому не жалко,плиз.Благодарствуем!
31.10.2009 р. відповів для macar
В скуте датчик стоит ровно в ВМТ,так говорит скутерист,чтобы это значило?
Озадачен не менее вас... ПМСМ утверждение скутериста нуждается в перепроверке...
.... до 40км.еле дотягивает.....В скуте датчик стоит ровно в ВМТ,так говорит скутерист.....
Очень сомневаюсь, что правильное положение датчика соответствует ВМТ. Когла разбирал двигатель на Лиде, обратил внимание, что датчик установлен довольно существенно раньше верхней мертвой точки. Наверняка, что так-же должно быть и в ДИО-34. А если учесть, что в коммутаторе происходит определенная задержка импульса, то вообще бред получается - вспышка на фазе выхлопа.
ЗЫ: Возможно, что у скутериста неправильно установлен ротор на валу (срезало шпонку или вообще без нее),  или же установлен ротор от другой модели скутера. Поэтому и не едет. Я как то сравнивал роторы от Лиды и Дио, так что интересно, что они по размерам полностью идентичные, а вот по углу расположения магнита относительно выточки для шпонки -  отличаются, и довольно значительно.
..продают пустышки без всякого опережения?....
В стоковых CDI коррекция УОЗ не реализована, а чтобы решить эту задачу и создавалась данная тема.
