Вітер: 1 м./с., Пн-С
Электронное опережение зажигания. Мысли, проекты, решения.
Переглядів: 950460, модератор: ed13hell
04.11.2007 р.
Начинаем обсуждение способов решить проблему управления Углом Опережения Зажигания (УОЗ).
Змінено: 05.11.2007 р., VadimCrimea
1••38394041424344••110
22.10.2009 р. відповів для afanasievhmura
Датчик переключает тригер D1... Дальше не понятно.
afanasievhmura, установите  симулятор, например multisim, и Ваши проэкты оживут
http://narod.ru/disk/4558360000/CRK_multisim_10_1.zip.html
Змінено: 22.10.2009 р., qwe
Схема не может управляться отрицательным импульсом - диоды на входе стоят наоборот 06_question
22.10.2009 р. відповів для Multik
Вполне может.
Honda & Suzuki - the best!
22.10.2009 р.
VT это ключи IRF7105, на входе стоит стабилитрон.
а было бы описание работы - то было бы вообще хорошо
Поддерживаю.
afanasievhmura, было бы очень здОрово, если бы Вы описали работу данного устройства, это могло бы многое прояснить...
Змінено: 22.10.2009 р., Igvas
Стабилитрон зачем на входе? Это раз.После него стоит вроде бы тоже стабилитрон, и стоит для стабилизации положительного напряжения, если туда подать отрицательный импульс, то этот стабилитрон зарежет приходящий импульс.Это два.Не понятно как работают эти ключи.Это три.
Стабилитрон зачем ... если туда подать отрицательный импульс
Я бы обратил внимание на подтяжку входа к плюсу. И мне сразу стало бы ясно, почему стабилитрон не зарежет отрицательный импульс... 17_wink
А ключи... думаю, управляют зарядом и разрядом ёмкости С1... 01_smile
22.10.2009 р. відповів для Leon
Ты очень внимательно посмотри схему, особенно маркировку деталей и подключение их выводов
Ой, не пойму, к чему вы клоните...  01_smile
ed13hell модератор теми
22.10.2009 р. відповів для qwe
То что Вы говорите, справедливо для генератора. Там 4 магнита.
А датчик даёт один импульс на одон оборот.
Нутром чую, а выразить не могу! (В.И. Чапаев)
Тогда поясните мне темному:
Вопрос №1  Если двигатель делает в минуту 1500 оборотов и выдает 1500 импульсов, при этом частота переменного напряжения генератора 50 Гц, то какая еще частота может измеряться в герцах?
Вопрос № 2 С каких пор импульсы стали измеряться Герцами? Может все же датчик выдает импульсы не с частотой, а с периодом?
Вопрос №3 На снимках показаны замеры с разных точек CDI (источник http://www.motelek.net/motoplat/zuendung/ )
на них четко видно то, что я пытался Вам доказать ранее, а именно 50Гц=1500 об/мин , 325Гц=6500 об/мин и т.д.)
Кстати, на последнем снимке, как раз видно импульсы датчика, но частота..... 07_dirol
На 4й фотке: я моделировал Дельтовский CDI. С указанными на схеме элементами, формируется самый хороший импульс для управления тиристором.
Змінено: 22.10.2009 р., ed13hell
22.10.2009 р.
Ну, справедливости ради... Герцами меряются не импульсы, а частота их повоторения. 01_smile
Ладно, может я и затрынделся, но тогда выходит - при 3000 об/мин частота повторения импульсов 3000Гц, а частота напряжения 100Гц
но не так как пишет тов.qwe - 100Гц - 6000об/мин!!
22.10.2009 р. відповів для ed13hell
Думаю, причина разногласий - различная конструкция генераторов и (возможно) датчиков.
У моих (AF-20), действительно - 100 гц с датчика, и 300 гц - с генератора, при 6 тыс.
Кратность генератора определяется числом пар полюсов, а датчика - числом пазов на маховике.
У моих - три пары полюсоов (шестикерновый статор) и один паз.
Змінено: 22.10.2009 р., Leon
Схемы нужно рисовать грамотно, также как и писать, иначе тебя не поймут
Наверное я сильно туплю, но блин, ну не укладывается в голову, как у тебя может быть при 6000 об/мин и 6000 импульсах датчика/в минуту (1 паз) 100 Гц?
Наверное мне надо еще раз проштудировать раздел электротехники (видать начался  старческий маразм 06_question )
01_smile Ладно, спорить не буду, но у меня эта схема не вызвала особых вопросов...
Дык... эта... делим 6000 об/мин. на 60 сек...  Вроде ж так?
Просьба:
Если можно, померяй пожалуйста частотомером, частоту с выхода датчика?
(я б померял, да частотомера нету)
Перелопачиваю азы, на счет обычной переменки питаннь найн, а с импульсами туговато доходит.
23.10.2009 р. відповів для ed13hell
Померять частотомером проблематично, поскольку в гараже нет света. Но мерял осциллоскопом, оттуда и данные.
Картинку наблюдал примерно такую, как на рисунке. (сверху - выход сгенератора, внизу - сигнал с датчика)
ПМСМ на твоей третьей осциллограмме сигнал не похож на сигнал с датчика. Настаивать не буду, но у меня он имеет совсем другой вид. А вот на первой осциллограмме, хорошо видны "тычки" на каждом третьем импульсе, очень похожие на наводки от искрообразования. Т.е. вероятно, как и у меня, там шестикерновый генератор?
23.10.2009 р. відповів для Leon
Пардон, звыняй, этот сигнал не с выхода датчика, а снят на управляющем тиристора, я для наглядности и скрин "протеуса" кинул.
