Вітер: 2 м./с., Пд-С
Электронное опережение зажигания. Мысли, проекты, решения.
Переглядів: 949267, модератор: ed13hell
04.11.2007 р.
Начинаем обсуждение способов решить проблему управления Углом Опережения Зажигания (УОЗ).
Змінено: 05.11.2007 р., VadimCrimea
02.01.2017 р.
http://www.mopedist.ru/forum/thread1727-1.html   это по поводу зажигания с ФУОЗом на д-6  (д-8).
http://www.vexillographia.ru/russia/images2/anarchy2.gif
19.04.2017 р.
то шановний all
коротко - загорівся мікропроцесорним запаленням. плату паяє чувак, який знає що до чого, але треба крива...
знайшов прошивку для 200сс Зонга
скріни в додатку
і стало мені непонятно буквально ВСЕ:
1. чому він бере сигнал на 20 градсі? (у мене виступ 22мм від ВМТ, початок на 71градус, кінець за 42градуса до ВМТ)
2. чому він бере лише 20 градусів. хоча в мануалі для 163fml двигуна інші дані
http://www.tradesparq.com/products/349268/200cc-shineray-engine-163fml-cg200-manufacturers
ignition timing before tdc 12 ° ~ 18 ° (? 1500 r / min) before tdc 32 ° ~ 38 ° (? 4000 r / min)
може у когось є коректна крива випередження запалення - мені для основи, бо маю нестандартну ступінь стиснення(~12) і портінг і ще по мелочі...
п.с. коли починав все було ясно! тепер сильно сумніваюсь, що справлюсь - але ТРЕБА!
19.04.2017 р.
ось у Яріка Тільньова комерційно продається - теж 20 священих градусів...
ще одне питання - для легшого запуску теж треба випередження чи для малих обертів можна залишити 0 градусів - десь від 0 до 500 об/хв
це ритання дуже важливе. бо моя ступінь стиснення при неправильному запаленні (тому і буде МП) надто сильно відбиває в ногу, я після покатушок як інвалід на праву ногу - ступать боляче
20.04.2017 р.
у мене двигун дуже схожий (клон 20_drinks ) на honda xr200
ось її данні:
  ignition system - cdi
  timing initial - 8 degrees +/-2btdc at 1900 +/-200 rpm
  timing full advance - 28 degrees +/-2btdc at 4300 +/- 200 rpm
  spark plug - dpr9z, dpr8z(ngk), x27gpr-u, x24gpr-u (nd)
  spark plug gap - .6-.7mm (.02-.03in)
а ще виявляється після 5500-6000 об/хв варто завалювать криву в +
бо суміші насмоктується багато, на великій швидкості, крапельки бензину манюсінькі, площа контакту з окисником величезна, тому згорить швидше
20.04.2017 р. відповів для Grom
із всього що частіше всього попадало на очі, це осьо (п.с.шось не показує, додав внизу):
а чого 20 це край, бо насіки я зрозумів, то у всіх китай-мото від 125сс до 250сс іде 20 град. в стоковому випередженні (фіксоване в китайськом рідному говно-комутаторі).
і вся трабла тільки в тому шо до 5000 об/хв воно сильно рано підпалює і звідси мотор на низах не тягне і стукає  75_mda
і по платі (якшо на ріс12 робити), то є такі правки (із зонгофорума):
По входу ДХ:
Вместо 560-100ом.
Вместо 100-150ом.
Цепь +5в -коллектор оптрона:
вместо 680-200ом.
Змінено: 20.04.2017 р., hitmanhunter
20.04.2017 р. відповів для hitmanhunter
із всього що частіше всього попадало на очі, це осьо:
По входу ДХ:
Вместо 560-100ом.
Вместо 100-150ом.
вместо 680-200ом.
А прошивка к микроконтроллеру есть?,ведь его прошить нужно,они продаются без софта.А так схема нормальная и если есть чем прошить  flash, довольно интересный вариант.
20.04.2017 р. відповів для alikxom
є навіть екселька від nyemi, в якій можна зробити будь-яку криву, а сама схема не дуже, бо на оптопарах, а не транзюках.
пояснення до ексельки nyemi (для ріс12)
В архиве находится исходный файл калькулятора взятый у nyemi и три с рассчитанными мной кривыми. Есть также программы на asm и уже скомпиленные прошивки с этими же кривыми.
Датчик холла(ДХ) надо располагать приблизительно за 30...32 градуса до ВМТ или чуть больше. Идея работы контроллера заключается в том, что он высчитывает угловую скорость вращения коленвала и выдает искру с задержкой относительно положения ДХ в зависимости от оборотов, а не угол до ВМТ, как обычно рисуют на графиках, т.е. если надо получить задержки для калькулятора, то надо вставлять значения разницы между положение ДХ и значениями из графика с искрой до ВМТ. К примеру, на 1000 об/мин на графике нарисовано 10 гр. до ВМТ, а датчик мы установили на 37 градусов до ВМТ, значит в калькулятор нам надо поместить значение 37-10=27. Есть еще одна тонкость - в колонке "o" значение не должно превышать "00ff", т.е. максимальное значение мы можем поставить в колонку e равным 26.9 . Таким же образом нужно пересчитать все 256 значений в калькуляторе.
На плате предусмотрен светодиод hl2, который показывает своим морганием, что ДХ работает и его же можно использовать для настройки правильного начального положения датчика. Для этого можно подать небольшое напряжение на конденсатор c4, достаточно даже от кроны и правильное положение датчика будет, когда светодиод гаснет при установленном магните в нужное положение до ВМТ.
66.36 кБ.
Вот решит твою проблему http://www.moto.com.ua/shop/id-5859/,я таких два покупал,полностью устраняет удар в ногу на 100% и раннего зажигания без потери мощности и расхода бензина,подключить можно к почти любому мото,мопеду.
А,чем тебе оптопара не нравится,надежные,развязывает низковольтные цепи от импульсов датчика,а транзистор коротнет в переходе и контроллер "улетит" от высоковольтного импульса датчика или слетит прошивка.За прошивку благодарю. 20_drinks
Змінено: 20.04.2017 р., alikxom
тим шо оптопара не 100% спрацьовує, звідси пропуски іскри...  75_mda
Так частоты в герцах,не больше 170 Гц.при 10000 оборотах,странно.
20.04.2017 р.
так за 10 років щось рішили? яке мені робити?
20.04.2017 р. відповів для User
Опачки!,теме в натуре 10 лет!,да... 05_shok
ну я заваяв на ріс12 (фото нижче), резюки перепаяв ось... залишилось потестувати на вихідних.
...он ще може Гром шось народить 01_smile
(а на ріс16 теж зпаяв, але покишо поваляється, нема на неї прошивки норм під наші мотори, а в екселькі теж корявой строїться)
при чому тут герці  66_pardon , із датчка сигнал запалив слабше діода і все - не спрацювала оптопара... зменшив опори, буду тестувати, бо до цього заводилось погано і на низах барахлило (пропуски).
О = так це не якась приставка до комутатора = це програмований комут!
я прийшов до того самого рішення 01_smile
щоправда АС сді має проблемку із зарядом кондьора на високих обертах = виправте, якщо я щось плутаю
тому краще мутити ДС = на постійний струм, показнии роботи стабільніші
я проаналізував всьо що встиг випилососити з нета за останні 2 тижня і прийшов до висновку = ІНДУКТИВНА КОТУШКА І НІЯКИХ кандьорів...
катушка від Дніпра вже куплена, тому бюджет затії вже складає 200 грн за платку (я навіть не знаю на якому чіпі) + 220 грн за котушку (взяв Вінницьку. щоб підтримати вітчизняне)
є ідея яку я мабуть не зумію пояснити...
інший кореш вважає що рахувать оберти = то для дівчат...
можна мірять напругу від датчика хола (чи правильно індуктивного) - адже із зростанням обертів v буде рости
на вихідних спробую знять цей показник із заведеного двигуна = буде зрозуміліше
тоді можна відштовхнутися від напруги для формування кривої і одного з імпульсів для відліку затримки
доречі:
на роторі генератора (діаметр 111мм. довжина кола 348.54мм, 1 градус = 0.968166666667)
на відстані 47мм від мітки ВМТ (що складає 48.54536064727147 градуса +/- кілометрик)
є виступ довжиною 22мм (що складає 22.72336030297814 градуса +/- кілометрик)
кінець виступа віддалений від ВМТ на 69мм (що складає 71.26872095024961 градуса +/- кілометрик)
переміряв 2 двигуна, ще є третій і можливо четвертий усі різних виробниківоб'ємів/систем(СВ/cg)
я прийшов до висновку. що з таким датчиком і ротором = можна зробити випередження аж до 70 градусів 01_smile
а не якісь голімі 20
я не розумію як 1 крутілка може регулювати криву...
1. він її всю двигає? = непідходе
2. він її частину двігає? а ЯКУ ЧАСТИНУ і куда? = ніпанятна
3. яка у нього взагалі крива прошита?
це "кіт у мішку"
доречі:
є у мене 3 різних комутатора, всі різних виробників років та мотиків, на всіх мотик можна завести і навіть їздить
= як з них видряпать криву випередження?
тобто що куди треба підключит і чим можна зловить момент запалення під час роботи двигуна?
це потрібно для того щоб втерти носика Яріку Тільньову. який вкотре доводить. що аудиторія ВКонтактіка лохо-дебіли. яким можна парить що завгодно
для мене це особисте - технольогію "запіла галавьі" він дізнався від мене з подробицями. тепер піляє за гроші
ідею та конкретні рішення по ФУОЗу теж стирив. і теж продає...
треба втерти шмаркачу носа!
п.с. дякую Ярік за неробочу фігню. яку ти мені вислав 01_smile
уже всьо гатова = тепер тре щоб дядя ВОВА все спаяв і здогадався, що у мене програматора нема... або свого позичив, або спаяв мені теж
криву я забабахав бомбезну! ваще ульот а не крива! перші 2000об/хв точно правильні
п.с. навчіть правильний графік у екселі робить, бо все перевернуте якесь - неакуратненько
19.79 кБ.
21.04.2017 р. відповів для hitmanhunter
Понятно,а на кабмоторе с датчика сильный импульс и если делать глушилку-коротить импульс датчика замком зажигания без диода-выгорают контакты замка.
21.04.2017 р. відповів для Grom
це "кіт у мішку"
доречі:
Мной предложенный коммут меняет угол по принципу классики,прошивки в нем нет,свою работу выполняет отлично,мне не для гонок-только устранить эффект обратки.Если твои коммуты исполнены на контроллере ріс-можно считать дамп программатором.
Змінено: 21.04.2017 р., alikxom
21.04.2017 р. відповів для alikxom
вибач я не розумію, що значить
це якийся підстроєчний резистор чи шось тіпа = рухає усю криву? чи якусь частинку?
мої комутатори звичайні дешеві китайські - зчитувать там нічого
я думаю можна запрограмувати мікроконтролер в режим реєстрації, відхтовхуючись від імпульса з датчика записать в таблицю момент запуску іскри на свічку... хз, треба пробувать
або спаять окрему платку - чужими руками у мене НАОПОЛЕОНОВСЬКІ плани 01_smile
