Электронное опережение зажигания. Мысли, проекты, решения.
Переглядів: 948806, модератор: ed13hell
04.11.2007 р.
Начинаем обсуждение способов решить проблему управления Углом Опережения Зажигания (УОЗ).
Змінено: 05.11.2007 р., VadimCrimea
1••72737475767778••110
Rash
04.04.2013 р. відповів для leader
конденсатор 1мкф на 400 В
А как же 220 заряжать, коммутатор ведь 12 на бабину пускает, или не так?
ЗЫ Прозвоните датчик (около 150 Ом)
Не понял, какой датчик?
Нет, коммутатор пускает гораздо большее напряжение, хоть и не 220, но бабину не испортите, только свечку не отсоединяйте - а то действительно может прошить бабину. Зажигание у нас конденсаторное -энергия запасается в кондёре, а не в катушке. 01_smile  Датчик, который находится в генераторе и даёт Вам сигнал на искру (обычно сине-белый провод), звонить на массу.
Змінено: 04.04.2013 р., Rash
04.04.2013 р. відповів для Rash
я могу и меньше чем 220 сделать, у меня ЛАТР дома))
А откуда коммутатор берет высокое напряжение такое? внутри у него трансформатор вшит?
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
кстати у меня на коммутаторе написано DCI, как это расшифровал один разборщик зонгов - Direct Current Ignition..
Нашел кое что на эту тему http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/ref_manual/DRM011.pdf
Есть у кого схема стокового коммутатора на дио 35 и нормальная схема проводки без абс?
Rash
05.04.2013 р. відповів для leader
...кстати у меня на коммутаторе написано DCI..
Стоп...  С этого надо было и начинать 03_biggrin
У Вас зажигание катушечное DCI (как на авто), там, конечно, питание 12В. А я писал о конденсаторном CDI (в большинстве мопедов оно и стоит). Указывайте сразу, вот и дискуссий затяжных не будет. Цена, правда, его кусается. Можно попробовать перейти на DC-CDI (конденсаторное с преобразователем). 01_smile
А по поводу 200 В - во время образования искры (даже в DCI) закрывается силовой ключ (транзистор) и накопленная в катушке энергия вылазит не в одну сотню вольт на катушке (вспомните искрение на контактах прерывателей).
Можно "померять пальцем напряжение" - стукнет не хило 15_badgrin ...
Змінено: 05.04.2013 р., Rash
05.04.2013 р. відповів для Rash
Да, извиняйте, виноват, забыл сразу сказать, хотя и узнак как проверять бабину СDI )
А мне, выходит, чтобы проверить бабину, нужно тоже зарядить конденсатор но на 12 вольт, и большей емкостью, да?
06.04.2013 р. відповів для leader
Нет. Способ проверки катушки с конденсатором, заряженным через диод от розетки в случае низковольтной катушки тоже годится. Но лучше проверить включив последовательно АКБ, первичку катушки и кнопку. Параллельно контактам кнопки - конденсатор 0,1-0,5мкф х 160в. В момент размыкания контактов кнопки на свече должно быть искра.
PS - но сдаётся мне что ты буквы перепутал. CDI - Capacitor Discharge Ignition (по нашему - тиристорное зажигание), TCI - Transistorized coil ignition (по нашему - транзисторное зажигание). Термин DCI ни разу не встречал. Ещё бывает DC-CDI - Direct current Capacitor Discharge Ignition - тиристорное зажигание с питанием от +12в (внутри преобразователь напряжения 12в=>300в). Его катушку тоже проверять конденсатором, заряженным от розетки.
06.04.2013 р. відповів для denis_1992
Понял, спасибо, но буквы я не перепутал, такой термин действительно есть, я даже ссылку выше выкладывал
Посмотрел твою пдф-ку по ссылке в начале страницы... чето сильно сомневаюсь, что ОНО стоит на китайском мотике....
А вообще дословно Direct Current Ignition - прямое (непосредственное) токовое зажигание (не представляю, как такое возможно) - имхо, ничего общего с тем, что по ссылке на самом деле (там TCI + процик для ФУОЗ).
Мне рассказывали что в истории зонгов у них было 3 разных маховика и зажигание сначала cdi, но потом сделали Dci
Проверил, искры на свече нет
06.04.2013 р. відповів для Vitaliy
Виталя, твоя прошивка (2stk_modelEngine_36 13кБ hex) работает, на прошивке от Thierry (Honda Lead AF20 50cc scooter_v2 3кБ hex), как это не парадоксально, корч чихает, но не заводится при любом положении ручки газа  05_shok
Попробовал v6.5_yamaha_XT400-550(1037-8082rpm) на ХХ нормально, но мотор не раскручивается вообще - 4тыс об/мин и всё.
Сравнил твою версию и v6.5_honda_S50(989-11719rpm). На твоей прошивке заводится хуже и при заводке иногда стреляет в обратную сторону (видимо, ты всё таки чего-то напутал, потому как со стоковым комутом и углом 18град никогда не стрелял), но максимальные обороты выше. Как я и предполагал - начальный угол лучше сделать пораньше - в 50сс прошивке он 10град и ничего не стреляет. Хотя... непонятно... пусковые обороты всяко разно меньше 1000 и откуда процик берёт задержку - я без понятия. Стробоскопом не смотрел (старый уже разобрал, а новый почти спаял, но ATtiny25/45/85 ни в одном магазине нету и не обещают  02_sad ).
Пока твою прошивку оставил  03_biggrin
06.04.2013 р.
Проверил бабину конденсатором на 0.5 мкФ, 160 вольт, искра есть, топаю за коммутатором... 02_sad
А вот какое зажигание у меня стоит у меня возник спор теперь))
DCI быть не может, ибо бабина управляется положительным импульсом, а в DCI - Транзистор открывает проводимость на землю.
DC-CDI или CDI, вот вопрос) что то, что то дает импульсы высоконо напряжения на бабину, по этому пока не известно что и как)
Подробнее буду знать после выварки нерабочего коммутатора, схему видеть буду, попытаюсь понять что там и как..  01_smile
Всем спасибо за помощь!  01_smile
Змінено: 06.04.2013 р., leader
С кнопкой и АКБ проверял или от розетки? От розетки кондёр на 160 вольт мог бы и  24_bomb  05_shok
PS - ещё провода и датчик не мешало бы прозвонить перед тем, как за новым комутом топать.
От акб не работает, от латра проверял в перчатках, все отлично прошло 01_smile
провода звонил, там все нормально
Тогда получается, что у тебя всё таки CDI. Катушка от TCI в CDI будет нормально работать, а наоборот - никак.
Хм, ну ладно, разбере - увидим)
Rash
...DC-CDI или CDI, вот вопрос) ...
Если CDI, то на коммутаторе имеете следующие провода:
1- зелёный (масса),
2-чёрно-красный (питание с катушки генератора, уж не меньше 80 В при дрыканьи киком)
3- чёрно-жёлтый (на бобину),
4 - сине-белый (с датчика зажигания в генераторе),
5 - чёрно-белый (глушилка в замке).
    Если DC-CDI, то должон присутствовать провод с аккума (вроде чёрный, не уверен) вместо чёрно-красного. Подёргайте киком и на отключённой фишке с генератора померяйте напругу на чёрно-красном проводе (если имеется) - если значительно больше, чем на белом и жёлтом - то у Вас CDI. Мерять относительно массы. Вообще, тут могут быть варианты-старожилы поправят. 01_smile
Если решили потрошить коммутатор, эпоксидка становится мягкой в кипятке, далее ковыряется отвёрткой.
Змінено: 06.04.2013 р., Rash
07.04.2013 р. відповів для Rash
у меня цвета по другому получаются:
1. три зеленых провода - (масса)
2. сине-белый (с датчика зажигания в генераторе)
3. чёрно-белый (на бобину)
4. чёрно-красный (с кнопки гулишки на руле, при включенной кнопке, чтобы двигатель стартовал, на этом проводе висит 12 вольт, при выключенной кнопке - ничего не висит, и отключается реле стартера (стартер не срабатывает при нажатии кнопки пуска), при включенном зажигании), я так полагаю, это питание коммутатора.
И при этом, в коммутаторе остается еще 2 не задействованных выхода
Кика нет, только стартер, при прокручивании мультик импульсов не улавливает (изменения в 0.3 вольта), сильно короткие видать..
Как потрошить такие приборы я в курсе 62_sarcastic
На прошлом мотоцикле, Defiant Renspeed DT-200, вываривал реле-регулятор 63_sarcasticblum
Оно выдавало 15 вольт на аккумулятор на зарядку 12_cray
Нашел схему, здесь же на мотке у мужиков, спаял, настроил, на холостых 13,8 давало, на ходу 14.2 57_sunbespectacled
07.04.2013 р. відповів для denis_1992
- Денис, странно, почему тогда от Thierry не работает 06_question ,  неужели, я что то с таблицей не так сделал?   72_scratchoneshead
- да, плохо, что нет возможности проверить стробоскопом 02_sad , хотя появилась одна мысль, возможно ты тестировал всегда 2-й график в прошивках, например в этой (2stk_modelEngine_36 13кБ hex, я менял первый график), вторая кривая осталась как прописано автором, смотрел также прошивку и от Thierry (Honda Lead AF20 50cc scooter_v2 3кБ hex) вторая кривая у него, вернее прямая  примерно на 26 -°УОЗ не меняется, а первая кривая, т.к. я просил его), т.е. тебе надо поставить джампер, либо убрать, если стоял, тогда будет использоваться первая кривая в прошивке, как то так...
