Вітер: 1 м./с., Схід
Электронное опережение зажигания. Мысли, проекты, решения.
Переглядів: 952019, модератор: ed13hell
04.11.2007 р.
Начинаем обсуждение способов решить проблему управления Углом Опережения Зажигания (УОЗ).
Змінено: 05.11.2007 р., VadimCrimea
1••59606162636465••110
21.01.2012 р. відповів для Zorro
Придуманно. Как я сказал у меня полный сезон отработала система от ELL, На разных оборотах ставит разный угол опережения зажигания, в соответствии с таблицами прописанными в память контроллера.
Схема от IGOR24 здесь. http://www.moto.com.ua/forum/topic-41985/
21.01.2012 р. відповів для Arwood
Ну с этой схемой мне нужно к своему электрику идти ,я тут бессилен . Но спасибо .
22.01.2012 р. відповів для Zorro
Механическое зажигание можно сделать с любым графиком элементарно,так же как и электронное,другое дело,что изменить его на процессоре проще без переделок и точности добиться легче.В процессе эксплуатации на электронике ни каких износов, не будет влиять износ на угол и т. д.С механикой этого добиться не возможно. Для 200сс.УОЗ будет конечно не лишним,нельзя не согласиться  с товарищами. 18_good
  С другой стороны отказ механики дает возможность продолжить движение,а вот электрику придется тащить домой пехом.
Змінено: 22.01.2012 р., makar1
22.01.2012 р. відповів для makar1
Да нет Макар1, это у плохих систем - "тащится домой пёхом". У правильных, как те,  что я ссылаюсь, просто переткнуть два разъёма и ехать дальше в стоковом режиме.
23.01.2012 р. відповів для kastor666
Если при определеных оборотах датчик хола будет чуть передвигаться то это я думаю самый оптимальный вариант . Даст бог доживем до весны ,я такое сделаю . Но если при подьеме оборотов вы придумаете опережение по электрической части то честь вам и хвала .
Уже лет 20 используется бесконтактное зажигание и микропроцессорное управление, а тут такой каменный век городить  15_badgrin
Так ведь в схемах, о которых говорит глубокоуважаемый Arwood как раз все и происходит. Поясню: микроконтроллер измеряет время между двумя срабатываниями датчика(частота вращения)  и необходимое при этом время/угол задержки. Это позволяет задать кривую УОЗ любой формы по нескольким десяткам ил даже сотням точек.
Змінено: 23.01.2012 р., kastor666
А электронные - можно подстраивать даже на заведённом моторе
Какие схемы обладают такой возможностью?  21_umnik
Конструкция же от IGOR24 проста и доступна даже начинающему. Про её надёжность пока ничего не могу сказать - только начинаю испытывать.
От какого преобразователя будет работать схема?
24.01.2012 р. відповів для Arwood
 Я переделок без "точки возврата"не признаю ваще,да еще и вариант аварийный должен присутствовать 18_good тогда это дело.Все правельно,так держать!!! 42_friends Правда у меня и датчик еще один аварийный на распредвалу,не говоря о двух зажиганиях 03_biggrin .
24.01.2012 р.
нужен совет хорошего электронщика - что скажете про эту схему УОЗ ?
стоит ли на неё тратить время ?
http://denisgrom.narod.ru/#for
Змінено: 25.01.2012 р., income999
25.01.2012 р. відповів для income999
нужен совет хорошего электронщика - что скажете про эту схему ?
По вашему автор схемы - не достаточно хороший электронщик? Он утверждает что все прекрасно работает. Или вы ему не верите?  25_spiteful
Другое дело - как вы прикрутите к своему двигателю, то есть практическая реализация именно вами.  Это я об ФУОЗ. А автомобильный комут+катушка - слишком прожорливо для малокубатурников, там порядка 3А среднее потребление и около 8А - пиковое.
25.01.2012 р. відповів для kastor666
на заборе тоже пишут...
дело не в авторе как специалисте по электронике - дело в том что уже несколько раз встречались абсолютно не рабочие схемы . и с такими ошибками по схеме , что просто было смешно .
катушка уже стоит - вопрос в сопряжении датчика и реальной работы схемы .
я не работал с PIC поэтому и спрашиваю .
С симуляторами дружите? Proteus например? За час можно собрать и проверить виртуально(за 20мин, если хорошо знаете программу  01_smile )
25.01.2012 р.
предпочитаю наработки специалистов -  а не использование резиновой бабы . вы если не можете дать заключение или вы не компетентны в практике таких схем - то я попросил бы не флудить .
Ну вот тебе благодарность!   21_umnik
Я нашел время и проверил в симуляторе - схема работает: напругу измеряет, обороты на дисплее показывает(до 5900), текущий угол УОЗ тоже, УОЗ  с оборотами изменяется. Ограничения оборотов нет - больше 5900об/мин не показывает, больше 39град не сдвигает, но продолжает работать вплоть до 30 000об/мин и выше 15_badgrin  Не работают кнопки, но грешу на симулятор. Но учитывая, что вам не интересна проделанная мной работа - выяснять данный момент не вижу смысла. Еще замечание - легкое дрожание фронта выходного сигнала относительно входного.
Если нужен дисплей - используйте проект EL'a, гораздо функциональнее и осуществляется  поддержка и дальнейшая разработка.
Если просто  нужен удобный и стабильный ФУОЗ - используйте http://www.transmic.net/en/89c2051.htm
Удобная таблица просчета углов под свои нужды, "железная" взаимная стабильность фронтов вход/выход.
В случае проекта по вашей ссылке - "06.07.2004
Купил машину. Продал мотоцикл. Проект ФУОЗ закрыт"
Если разбираетесь в С, то "закрытие" проекта не страшно. А если нет - не сможете исправлять косяки и недоработки, которые возникнут на практике.
Симулятор - не суррогат, а рабочий инструмент любого специалиста. Я написал не одну программу на Си и знаю насколько удобно использовать для отладки симулятор.  17_wink
Змінено: 25.01.2012 р., kastor666
спасибо .
мы вначале не поняли друг друга - извините
Итак - практика:
Начинаем с того, что эта схема на датчике Холла. А у тебя индуктивный датчик. О.К. Делаем преобразователь (дополнительно к схеме) имеем  меандр.
На оборотах 8-9 тыс мотор начинает пердеть и теряет даже паспортную тягу. (на Протеус мне насрать - знаю из опыта личных наблюдений за танцами с бубном приятеля с данной конструкцией). Приятель, в итоге отдал ее опозитчегу, тому что-то не понравилось и схема была заменена на Саруманку. Поэтому о стабильности и долгоживучести схемы ничего сказать не могу.
Генератор у тебя 140-160 ватт. Из них 60-80 отдашь на Жигулёвское зажигание.
А чем не устроили схемы по ссылкам, что я приводил?
25.01.2012 р. відповів для Arwood
вот тут у человека я так понял ничего и не вышло с этой схемой http://www.moto.com.ua/forum/topic-650762/
а можно скинуть ссылочку на те схемы что вы давали ? - я наверное их пропустил
Ну ты даёшь. На той же странице - несколькими постами выше
Несколько ранее
Ветка о Б.К. от ILL  http://www.moto.com.ua/forum/topic-104999/
Прошёлся по твоей ссылке.Даже читать всю ветку не стал. Причину объясню чуть ниже.
Давай пока обозначим из чего состоит система зажигания по блокам (некоторые блоки, иногда объеденяются и от этого происходит путанница в умах)
"Датчик Холла". На самом деле просто индуктивный датчик. Он же "датчик положения коленвала" на скутере.  Даёт весьма "грязный" сигнал, вполне достаточный для стокового коммутатора. В стоковой схеме скутеров данный сигнал непосредственно управляет моментом искробразования. Для функции Стоп-двиг - коротится на землю.
Формирователь сигнала. Блок введён в схему мною, на базе схемы от ILL и датащита на МС340663. Проверен на нескольких сотнях скутеров (мною). В связи со стабильностью работы, на данный момент исполняется в SMD варианте и глухо заливается эпоксидкой. Имеет четыре провода:  +12в, масса, вход и меандр-выход.
Контроллер. На базе сигнала полученного от формирователя, даёт выходной сигнал в момент, определяемый внутренней программой.
Коммутатор (CDI, DC-CDI или классика-12в-жигулёвский). Одна из самых распространённых поломок в системе зажигания скутера - залило катушку  генератора, искра пропала. Поэтому я перешёл на DC-CDI.
Так вот, в схеме по твоей ссылке, коммутатор - откровенная дрянь. И,  если автор не сумел создать даже коммутатор - вряд ли его схема заслуживает внимания. Именно поэтому - не стал толком её рассматривать и искать где ошибка.
Извини за много букаф. 01_smile Но это поможет тебе точнее сформулировать вопрос, если таковой возникнет, ко мне.
Arwood, ну вот вы сами все запутываете, применяя термины не соответствующие моменту.
- Меандр — бесконечный, периодический сигнал прямоугольной формы, широко используемый в радиотехнике. Длительность импульса и длительность паузы в периоде такого сигнала равны. Другими словами, меандр — бесконечный, периодический прямоугольный сигнал со скважностью, равной 2.(с)
Вы же называете меандром прямоугольный импульс изменяемой  и произвольной скважности. Никто и никогда такой импульс не называет меандром. Кроме вас.
-Коммутатор - это все узлы в совокупности, для DC CDI это: ФУОЗ, преобразователь и конденсатор+тиристор.
То , что вы называете коммутатором - здесь, на форуме, и на всех остальных тематических всегда называли и называю преобразователем. Преобразователь на  http://www.transmic.net/en/89c2051.htm далеко не идеален, но работает. Я сам применил пуш-пул, считаю на порядок лучше предложенного автором. А вот схема  ФУОЗ - одна из лучших среди предложенных на форуме. Не надо лечить по фотографиям, у вас недостаточно знаний для этого.
То что вам насрать, как вы выражаетесь, на симуляторы - в этом даже не сомневаюсь. Они ценны для профессионалов; полным профанам в электронике от них ни холодно, ни жарко.
Какое отношение МС34063 имеет к устройству формирователя уровня?
И какие DC преобразователи вы применяли в сотнях своих скутеров? Откройте уж секрет, будьте добры.
Не вышло именно из-за преобразователя - не самая удачна схема для людей без опыта в электронике, чувствительная к параметрам трансформатора, мал запас мощности. А ФУОЗ там идеален.
Преобразователь же, самый удачный по моему мнению, в  посте   (#1250)  этой ветки, с полной схемой развязок  31_bigboss
Добавил скриншот симулятора для схемы http://denisgrom.narod.ru/#for
26.01.2012 р.
блин ... ну его в болото . каждый говорит своё ...
сколько мнений - столько и сомнений .
для человека способного лиш повторить схему , а не доробатывать её - желание снизилось до нуля .
легче заказать уже готовый DC-CDI с УОЗ
лучше подскажите кто их клепает ...
33_wacko
