-2 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Электронное опережение зажигания. Мысли, проекты, решения.
Переглядів: 943834, модератор: ed13hell
04.11.2007 р.
Начинаем обсуждение способов решить проблему управления Углом Опережения Зажигания (УОЗ).
Змінено: 05.11.2007 р., VadimCrimea
1••55565758596061••110
22.11.2011 р. відповів для Dezinermm
Потому наверное,что единица мощности это производное момента на обороты.а что,не крутит китайский мотор до 8000?
      я так думаю что,тут собака порылась в опережении заж.   как ни странно владельцы японии--бояться перекрутить двиг., а владельцы китая -не знают такого понятия.
ник - "СТАРЫЙ"
28.11.2011 р. відповів для Viperist
>>>>>На маховике есть три метки.Если шпонка на валу не разбита,первая метка-ВМТ-0 градусов,вторая-15,Третья-32 градуса.Стробом все хорошо видно.Соответствие легко проверить транспортиром.>>>>
Что за двигатель?
Расположение выступа относительно датчика зажигания при этом как картинке внизу?
Змінено: 28.11.2011 р., kastor666
28.11.2011 р. відповів для kastor666
Предлагаю повторить желающим схему  http://www.transmic.net/en/89c2051.htm
Прошитый контроллер под конкретно ваши угли датчика и опережения вышлю по Украине бесплатно - очень интересна статистика  21_umnik
  Высоковольтная часть там мне не нравится, но автор утверждает что рабочая. Я же сделал гораздо более надежную и мощную высоковольтную часть.
В ближайшие недели буду проводить испытания.  07_dirol
Двигатель 107 сс.Датчик срабатывает при закрывании сектором.Длина сектора градусов 15.
29.11.2011 р. відповів для kastor666
30.11.2011 р. відповів для staroverrr
если от 15 градусов сделать еще и задержку, как раз на ВМТ зажигание будет  15_badgrin
Вы не поняли - никакой дополнительной задержки. Задержка в железном виде, именно 15-18град по выступу. Приходит сигнал - выдается искра.
Удивительная ситуация - все все знают, но уверенно сказать мне каким углам соответствуют точки на рисунке в 139qmb  -  никто не может.
На видео http://www.youtube.com/watch?v=xU5hO_stgzk
видно, что на 2000об зажигание идет с 18град опережением, на 9000об-  12град+градус между метками ВМТ и F.
Но вот точно ли стоковый коммутатор 21_umnik  Да и 9000об - это откровенно дохрена для 139qmb 25_spiteful
01.12.2011 р.
самая интересная идея.что здесь была .в плане реализации при минимуме затрат. это установка диодов между электромагнитным датчиком и коммутатором. когда изначально коммутатор работает от положительного импульса.а после превышения определенного количества оборотов .т.е. увеличения ЭДС датчика - от отрицательного .путем выпрямления через делитель на двух резисторах. А ВЫ В ТАКИЕ ДЕБРИ ЛЕЗИТЕ... ВАМ ВООБЩЕ В РАЗДЕЛ тюнинг пора...
Достали МУСОРа!!!
01.12.2011 р. відповів для Dezinermm
Вопрос не в затратах, а в изящности решения 01_smile Да и какие там дебри - схема на микроконтроллере, углы изменяются плавно от 6 до 45 в пределах 600-7000об. Легко можно изменить все, например ограничив максимальный УОЗ на 35град., добавить многоискровой запуск для гурманов  11_blum (полная схема еще и DC CDI)
Но для этого нужно знать время прихода импульса, в чем собственно и заключался мой вопрос. Соответственно он должен быть не позже 35 град.
avast
02.12.2011 р. відповів для staroverrr
Китайские двигатели действительно дефорсированные, но не за счет коммута, а за счет меньших степеней сжатия. что , в общем и логично. УОЗ нужен, в основном , для более ровного распределения мощностных характеристик в диапазоне оборотов. Коммутатор с УОЗ позволяет поднять крутящий момент с низов и скомпенсировать падение мощности на высоких(на крутящихся движках коммут с уозом всегда)
В общем - ущз вещь полезная. Пытаться вычислить оптимальный угол без диностенда - дело гиблое. Но есть прога -калькулятор для вычисления опережения, вводишь параметры своего двига и получаешь рассчетку. встречал и на мотокоме и на многих автомотофорумах.
avast
дело за малым, перепрошить ЦДИ  15_badgrin
хочеш ехать быстрее, спали больше топлива, для того чтоб оно оптимально сгорело, обеспеч максимальное наполнение смесью. физику не обманеш, нельзя сжеч топлива на 10 килоджоулей и получить полезной работы на 100  15_badgrin  привет Олег, катаешся еще?
Конечно катаюсь.Переобулся в шипованую резину, езжу.
По большому - многим до фени, оптимально ли сгорает бенз, а вот падение мощности всех напрягает.
02.12.2011 р. відповів для kastor666
По сути твоего вопроса6
Если нужно выставить определенный начальный угол опережения зажигания (ну а если быть точнее - момент начала и конца прохода магнитного секотра на колоколе мимо датчика, наколько я понял, речь именно об этом), можно не морочиться с переустановкой и подбором роторов, а просто снять стоковый ротор, вытащить шпонку, установить ротор на вал в нужное (предполаемое) положение и хорошенько затянуть гайку. Если нормально затянуть, ротор относительно вала проворачиваться не должен, он и так там затягивается на конус и даже без шпонки держится хорошо. Во всяком случае, для проведения твоих експериментов пойдет. Возможно, что во время наладки придется его еще немного корректировать. А уже потом, когда будет найден оптимальный угол, можно просто на роторе сделать новую выточку под шпонку для надежной фиксации ротора.
Honda & Suzuki - the best!
Посоветуйте заодно правильный карбюратор для 82сс реальных(100 на упаковке       Руслан,узнай ход своего поршня -- если 41,5 при диаметре 51 =84,8сс.     А если ход  49,5 при Д-51 =101сс. А карбюратор надо мерить в районе заслонки внутри ,обычно вайпера комплектуются правельными карбами и жиклерами.
ник - "СТАРЫЙ"
avast
02.12.2011 р.
Джентельмены, ну чего вы завелись, ей богу....
Оба - знающие люди, оба в непонятно с какого 45_smoke  йенга уперлись рогами...
Пожмите друг - другу руки и обменяйтесь информацией. Быковать - это не на пользу обществу и личности. Переступите через мелкие обиды..
Вот я конченый Исса....
п.с. больше в роли примирителя выступать не буду
03.12.2011 р. відповів для staroverrr
самому лень посчитать? твой карб с площадью дифузора 3 с копейками см/кв, а надо 5,33
крути магнетто , удачи  15_badgrin
Ну давайте я посчитаю  01_smile
Где-то слышал, что дырка в карбе 17 мм, каждый сможет померить сам заслонку или дырку.
Подсчет по формуле пи*ер в квадрате дает 2,7 кв см примерно.
Для ваших цифр получается примерно 32 мм дырка, довольно большая, мне кажется что впускное отверстие в голове 139qmb примерно такое или меньше  02_sad
Я это к тому, что дырка в карбе примерно такая-же как дырка в голове двига, ставить больший карб как-то не имеет смысла, не заменив или не распилив голову... 03_biggrin
03.12.2011 р. відповів для ALE22890913
А чем тебя не устраивает заводской?,ты высоту цилиндра мерял -- от головки до картера? Если у тебя примерно 73мм то это 101сс ,как написано, а если 63мм то  85сс -- померий.  А что карб отдельно шол от движка,?
Меня карб вполне устраивает 01_smile  Но вот Михаил говорит, что для 82сснужен с диффузором около 27мм(!!!) для настоящего тюнинха.
Изучая теоретически/практический материал по карбюраторам для малокубатурников до 100сс, я понял, что общепринятый размер диффузора 17,5мм. При 19-21 теряется тяга на низах и средних оборотах(которую несколько можно скомпенсировать тщательной настройкой), но на высоких можно получить преимущества.
А тут 27мм - да на 82сс  05_shok
Ну, подожду ответа Михаила - где такой карб взять  04_blush
03.12.2011 р.
А вот, собственно по теме - померил все геометрические углы.
Рисунок демонстрирует откуда в системе зажигания на комуте с нерегулируемым УОЗ опережение все таки изменяется а также наглядно изображает, почему нельзя получить при стоковом колоколе опережение больше 28град - в любом случае, и меньше 13 - при стоковом комуте  21_umnik
Остается только проверить форму и размах импульсов с датчика, чтобы можно было устанавливать комут со своим, отличным от стокового, напряжением срабатывания.
Жду осциллограф  07_dirol
Змінено: 03.12.2011 р., kastor666
04.12.2011 р.
Привет.
Может быть, это помогает.
Мне очень жаль.Веб переводчика.
Regards nyemi
04.12.2011 р. відповів для nyemi
Привет.
Regards nyemi
Ну, это ж и есть микроконтроллерное зажигание  01_smile
Но вы не указали главного - что за МК в закрыт "металлическим кожухом", есть ли к нему прошивка и исходники.
Откуда это? Совсем непонятно зачем такие навороты - считывание обоих фронтов. Если уж МК применять, то считываем первый приходящий и от него считаем.
Но не в схеме дело - ипульс на входе не придет раньше чем за 28град. А если уж делать, то с диапазоном изменения УОЗ 6-45град для 600-7000об/мин. А с 18-28 град и стоковый комут справляется(если CD CDI, то прекрасно подходит от Honda AF34)
И повторюсь - у меня DC DCI, а это позволяет получить максимально мощную, жирную искру даже при запуске - за счет мощного стабилизированного высоковольтного выхода с 300-500В регулируемого напряжения  07_dirol
Ну и в итоге перемотать железо статора генератора 6+2 полностью на силовую  21_umnik
04.12.2011 р. відповів для kastor666
Привет.
К сожалению, секрет исходного кода.
Я не мог читать.
Так как инвертор работает?
Интегральные схемы или дискретными компонентами?
Я сделал. "RC" модель зажигания.
Посмотрите на фото01_smile.
"ATM", дай мне идеи:http://www.ru-moto.ru/forum/viewthread.php?thread_id=4393&page=1
Веб Переводчик.
Regards nyemi
Змінено: 24.03.2012 р., nyemi
4.27 мБ.
520.26 кБ.
