Здравствуйте всем, форумчане!
Я новичок на этом ресурсе, очень надеюсь на вашу помощь и поддержку
Хочу приобрести Viper Harley ZS50-F, но с техникой никогда не имела дела
. Модель выбирала чисто по женски, из соображений эстетики
Подскажите пожалуйста, на что надо обращать в первую очередь внимание при покупке этой модели? Какие возможны неожиданности? И вообще, с чего начать?
Очень хотелось бы в этом аппаратике научиться разбираться самостоятельно
Заранее всем спасибо!
Змінено: 19.04.2010 р., MopeDDriveR
Нужен размер типа 120/70-12, в интернете нашла вообще не понятные цифры (типа 2.50) и т.д.
120/70-12 - это автомобильный тип маркировки. ширина/высота-диаметр в дюймах по ободу.
2,5 - мопедосная маркировка. 2,5 на 2,5 дюйма (отношение ширины к высоте).
так что, скорее всего, на переднее колесо будешь подбирать 2,5-2,75*17, а на задний каток - по автомаркировке
Он меняется без раскола двигателя. Достаточно снять правую крышку, сцепление и большую шестерню с первичного вала. А так как замена сцепления в планах- то вал без проблем попутно заменяется
Свет ярче от тех что стояли в стоке. Стоковые транспортная компания сломала, пришлось покупать новые.
Будет ездить сын, у него есть опыт вождения Мини Мото, там вариатор, ему проще будет с полуавтоматом.
Шлицевую часть валов (и кикстартера, и вала переключения передач) нужно обернуть малярным скотчем (одного слоя вполне хватает) чтоб не подрать сальники...
п.с. А что...ребёнку пит не по душе?...)))
Змінено: 06.01.2015 р., stnslv
Этот ему больше нравится. Смотрели разные варианты.
Шин 120х70-12 куча, але здається всі безкамерка (позначаються TL)
http://motoring.kh.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1190&category_id=95&option=com_virtuemart&Itemid=148
http://shlem.com.ua/motosport/rashodniki-i-zapchasti/motorezina1/motoshini-continental-conti-twist-motoshini-continental-conti-twist-120-70-12-tl-51p
http://bikerland.com.ua/products/tyres-category/pirelli-tyre/pirelli-evo-22-120-70-12-51-l-tl.html
Змінено: 06.01.2015 р., User
а какой размер задней покрышки стоит ? влезет ли 120ка ? а может и 130ка - тогда ваще классный каток получится
кстати, насколько мне память не изменяет, то на соул иллюжен (скутеррета типа актива), стоит двигатель клон каб-мотора со сцепой полуавтоматом и без ножного переключения. там как-то хитро реализован тип вариатора за счет хитроумного подшипника. если бы найти такой движок, то малому не пришлось бы вообще переучиваться. но только мотор в сборе.
хотя, имхо, механика - самое то. научится пользоваться сцепой - на чем угодно потом поедет
Пока решила не спешить, авось быстро освоит сцепление..
В принципе у меня первый был Карпаты 50-2 с ножным переключением передач в 12 лет, за несколько дней освоила...
Вот что пишет интернет - Шины: Передняя: 2.50-17; Задняя: 4.50-12
размер передней шины - это размер родной дельтовской. она узковата, но учитывая то, что нагрузка на передок минимальна - этого будет достаточно. заднюю, скорее всего, придется подбирать из мотошин, пользуясь автомобильными размерами. делаем несложные вычисления: 2,54 (см в 1 дюйме) * 4,5= 11,43. т.е 120 шинка как раз в цвет пойдет. высоту можно подобрать уже по месту. маятник позволяет
На передок бери CONTINENTAL ContiGo 2.5/- 17 43P FRONT TT
Я сезон від'їздив - класна шина.
Є в Мотокварталі біля 700 грн http://motokvartal.com.ua/product_1569.html
не надо забывать о том, что за счет выноса передней вилки и разницы в весе (скутеррета практически в 2 раза тяжелее), харлику "кучерявая" передняя шинка ни к чему - там нагрузки практически нет. самая дешевая китайская нонеймовская будет годами ходить без износа (если не пытаться сделать стоппи, что для чоппера абсурдно). да и не факт, что 2,5 пойдет в крыло. цимус чопперилы - узкое большое переднее колесо и задний маленький каток. я бы больше внимания уделил задней резине. основная нагрузка как раз на ее (у харлика - вообще на зад весь вес, оотго и постоянные траблы с проводкой на задок и пассажирским сиденьем)
Да, пока не спеши.
Освоит. Ничего сложного.Кстати, можно индикатор передач поставить - с КПП есть выводы для индикации. Я себе так сделал. где-то фотка есть на форуме.
По покрышкам - спереди нагрузка небольшая, можно не заморачиватся. А вот сзади.... вроде от оки подходит шина.
Есть альфамотовский форум, там тема по "харлику" весьма насыщена. Есть чем поживится!
Когда есть рельсы - крылья не нужны!!
А можно ссылку на этот форум? И где покупали индикатор передач?
Форум http://alfamoto.ua/forum/showthread.php?t=35
Датчик http://motoevoparts.com.ua/view_goods/29191
Так к датчику еще нужен какой-то дисплей? Или как оно показывает скорость?
да. прибуда, что показывает включенную передачу. это обеспечивает альфовская приборка. или, как вариант - вмастырить в родную
(простите меня, девушка, что я так жестко - виноват, каюсь)
Нашла на Ютубе Альфовскую приборную панель, дисплей встроен в пластик приборной, сомневаюсь что кто-то его продаст отдельно.
За что просите прощения? Не поняла..
Змінено: 17.01.2015 р., Chpilka83
