-3 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Мопеды Chopper: "Viper" Harley ZS50-F; "Alphamoto" Harley CTM50-2; "Leike" Freedom LK50Q-3 и др...
Переглядів: 327704
Repko
29.08.2009 р.
Здравствуйте всем, форумчане!
Я новичок на этом ресурсе, очень надеюсь на вашу помощь и поддержку  01_smile .
Хочу приобрести Viper Harley ZS50-F, но с техникой никогда не имела дела  04_blush .  Модель выбирала чисто по женски, из соображений эстетики  01_smile
Подскажите пожалуйста, на что надо обращать в первую очередь внимание при покупке этой модели? Какие возможны неожиданности? И вообще, с чего начать?
Очень хотелось бы в этом аппаратике научиться разбираться самостоятельно  04_blush
Заранее всем спасибо!
Змінено: 19.04.2010 р., MopeDDriveR
1••19202122232425••28
02.06.2014 р. відповів для User
Спасибо
13.09.2014 р.
Доброго времени суток!
Недавно приобрел данное чудо - Viper Harley ZS50.
Вопросов очень много...
1. Кто подскажет интернет-магазин по данной технике (кто уже пользовался данным сайтом). У нас минимальная цена на заднюю покрышку - 500грн, надеюсь найти немного дешевле...
2. Система передних тормозов. Порвался сальник поршенька, на который жмет ручка переднего тормоза. Как ее заменить??? И с чего можно подобрать данный сальник (ну и где его взять, у нас в городе его просто нету   27_dash  , а отдавать за поную систему 400 грн, за один сальниу   27_dash  .
3. Вышел из строя стартер, если можно указать его расположение и самые частые его поломки.
4. Потекло перо передней вилки. Разборное-ли оно? (Ну и ссылку на запчасти, если возможно   01_smile   )
Не смотря на БОЛЬШОЕ количество мелких недостатков, мопедка очень нравится! )  18_good
16.12.2014 р.
а чо темка умерла?думаю прикупить данный апаратец для сованья по городу.
16.12.2014 р. відповів для gladius
мало пользователей подобной техники. в ветке по альфодельтам (идентичный двигатель) повеселее. кстати, насколько я помню, то харлики шли честные 50сс китайские - явно дохлый вариант. разве что с пихлом 107сс брать. но в продаже не видал. во всяком случае, мало распространены
03.01.2015 р.
Есть  много  вопросов, подскажите  или  ткните  носом.
1.  Пульты  на  руль  с  какой  модели  подходят?
2. У нас двигатель альфа или дельта?
3. Что нужно, что-бы  перейти  с  механической  системы переключения  передач  на  полуавтоматическую?
4. Прокладки полный комплект до 70 куб.,  на Альфу/Дельту одинаковые?
5. Кто нибудь делал масляное охлаждение? Ткните на ссылку.
6. На  тормозной  ручке  понятно для чего жабка, а вот для  чего  жабка на ручке сцепления не пойму?
7. По словам бывшего хозяина сделан кап ремонт двигателя и поменяли КПП - Стали плавать обороты и нет мощности, когда  на  скорости  дается  усилие  на  двигатель  обороты  падают и мопед  глохнет, можно завести, но обороты продолжают плавать,  заводили без аккумулятора,  с  чего  начинать  поиск  проблемы?.
на  фото  мопед
Змінено: 03.01.2015 р., Chpilka83
03.01.2015 р. відповів для Chpilka83
1. не подскажу, проще по магазам смотреть. скорее всего - оригинальные они
2. двигатель - китайский клон каб-мотора с механическим сцеплением. в стоке на харликах идет честный полтос. так что нназывай этот мотор альфодельтовским (разница может быть лишь в кубатуре))
3. правая крышка, вилочка, корзина (на полуавтомате грузики, как на вариаторниках стоят). ну, или купить мотор от вайпер актива 110сс с полуавтоматом
4. нет.  49/72/107 сс отличаются. разный диаметр поршней. кроме цпг - прокладки идентичны. вот тебе интересная ссылочка по кубатуре этих моторчиков: http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
5. да, делали. вот ветка (это самоделки, есть в продаже готовые наборы) http://www.moto.com.ua/forum/topic-363594/
6. концевик на сцепе - чтоб ты без выжима сцепления двигатель электростартером не завел. мало ли, на передаче мопедко стоит. эта лягушка размыкает цепь реле стартера
7. похоже на тепловой прихват, раз
если так, то или тепловые зазоры не соблюдены при сборке, или тупо не соблюдается обкаточный режим. ну, еще могут обороты плавать из-за подслоса воздуха во впускном тракте
03.01.2015 р. відповів для tsinik
Спасибо.
По поводу запчастей
http://mototema.com.ua/zapchasti-k-mototehnike-viper/zs50fchopper
03.01.2015 р. відповів для Zjozya
Пульты на руль заказала, но вот по полуавтомату ни чего нет. На Мотокоме тоже не нашла ни чего кроме крышки.
Может быть кто-то знает, где можно заказать корзину сцепления для  полуавтоматического переключения передач и вилку в крышку ?
вот здесь есть сцепа в сборе с механизмом переключения http://automotozip.com.ua/index.php?item=14176&action=3&part=84&page=4
03.01.2015 р. відповів для 6barakuda
Как  я  поняла  это  полуавтомат?
Спасибо!
Не врахуйте за рекламу. Но в мене є ціла Альфа, починаю розбирати і продавати по запчачтинах. Деякі деталі підходять від неї на ваш мопед. Тому якщо когось щось цікавить пишіть в лічку.
да. это корзина. но тебе  все равно придется сменить крышку и вилку, которая идет от кпп. если честно, то я бы посоветовал взять или б/у моторчик от актива или новый (что предпочтительнее, но зависит от финансов. рынок вторичный мопедок с каб-моторами велик). поясню почему: у тебя есть все симптомы  плохой сборки и эксплуатации в обкаточный период (перегрев). это влечет за собой ремонт цпг. вернее, зеамену. с учетом того, что двигатель уже кололся и такие симптомы - весьма рисковано катать такое пихло. активовские моторы идут 107сс (есть и 72сс, но проверить просто - по высоте цилиндра). так же на активе идет изначально геныч 5+1 - - постоянка. так что с заменой ламп не будет проблем (увеличивая их мощность). при замене коммута (а это лучше сделать на сди-дс) можно использовать не задействованную катушку на зажигание в качестве силовой - увеличить мощность геныча. и головной свет 60/55 ватт Н4 - уже не проблема
Ко всему вышесказанному надо еще, возможно, заменить вал переключения передач. Если стоит короткий, то заменить на длинный, на конец которого одевается рычаг полуавтомата...
04.01.2015 р. відповів для zhecka
можно ли заменить вал не расколов двигатель ?
Спасибо.  Наглядно  поняла  какие  детали  нужны.  Интересует  вопрос  заданный  выше,   вал  можно  заменить  не  расколов  двигатель?
04.01.2015 р.
Если  не  сложно  подскажите,  какая  резина  идет  на  этот  мопед,  хочу снять  китайскую  и  поставить  нормальную.
Недавно  вернулась  с  Кривого  Рога, нашла  много  интересного:  пульты  на  мопед,  повороты  светодиодные,  стоп сигнал светодиодный,  радиатор  с какого-то спорт  байка.
04.01.2015 р. відповів для Chpilka83
Який розмір шин? Хороші коштують 700-800 грн за шт. Можна Делі, Деєстоун, Свалов, треба дивитися мабуть зараз гривень 400.
04.01.2015 р. відповів для User
Интересуют  именно  хорошие,  Мишелин,  Пирелли, Хайденау  и  т.д.   Нужен  размер -  знаю  переднее  на  17-ть,  задние  на 12-ть - это  по  Т.Х. скутера из интернета.
Нужен  размер  типа 120/70-12,  в  интернете  нашла  вообще  не  понятные  цифры  (типа 2.50)  и  т.д.
Змінено: 04.01.2015 р., Chpilka83
А есть вопросец - как те светодиоды светят по отношению к штатным поворотникам?
И - зачем менять систему переключения передач?
Когда есть рельсы - крылья не нужны!!
