Вітер: 0 м./с., Пн-З
Мопеды Chopper: "Viper" Harley ZS50-F; "Alphamoto" Harley CTM50-2; "Leike" Freedom LK50Q-3 и др...
Переглядів: 330615
Repko
29.08.2009 р.
Здравствуйте всем, форумчане!
Я новичок на этом ресурсе, очень надеюсь на вашу помощь и поддержку  01_smile .
Хочу приобрести Viper Harley ZS50-F, но с техникой никогда не имела дела  04_blush .  Модель выбирала чисто по женски, из соображений эстетики  01_smile
Подскажите пожалуйста, на что надо обращать в первую очередь внимание при покупке этой модели? Какие возможны неожиданности? И вообще, с чего начать?
Очень хотелось бы в этом аппаратике научиться разбираться самостоятельно  04_blush
Заранее всем спасибо!
Змінено: 19.04.2010 р., MopeDDriveR
1••20212223242526••28
05.01.2015 р. відповів для Chpilka83
Нужен  размер  типа 120/70-12,  в  интернете  нашла  вообще  не  понятные  цифры  (типа 2.50)  и  т.д.
120/70-12  - это автомобильный тип маркировки. ширина/высота-диаметр в дюймах по ободу.
2,5 - мопедосная маркировка. 2,5 на 2,5 дюйма (отношение ширины к высоте).
так что, скорее всего, на переднее колесо будешь подбирать 2,5-2,75*17, а на задний каток - по автомаркировке
Он меняется без раскола двигателя. Достаточно снять правую крышку, сцепление и большую шестерню с первичного вала. А так как замена сцепления в планах- то вал без проблем попутно заменяется
05.01.2015 р. відповів для kot1066
Свет  ярче  от  тех  что  стояли  в  стоке.  Стоковые  транспортная  компания  сломала,  пришлось  покупать  новые.
Будет  ездить  сын, у  него  есть  опыт  вождения  Мини  Мото,  там  вариатор,  ему  проще  будет  с  полуавтоматом.
06.01.2015 р. відповів для 6barakuda
3. Что нужно, что-бы  перейти  с  механической  системы переключения  передач  на  полуавтоматическую?
Ко всему вышесказанному надо еще, возможно, заменить вал переключения передач. Если стоит короткий, то заменить на длинный, на конец которого одевается рычаг полуавтомата...
можно ли заменить вал не расколов двигатель ?
ДА! Он просто вытягивается или выбивается... у кого как... 03_biggrin
06.01.2015 р. відповів для Chpilka83
Шлицевую часть валов (и кикстартера, и вала переключения передач) нужно обернуть малярным скотчем (одного слоя вполне хватает) чтоб не подрать сальники... 01_smile
п.с. А что...ребёнку пит не по душе?...)))
Змінено: 06.01.2015 р., stnslv
06.01.2015 р. відповів для stnslv
Этот  ему  больше  нравится.  Смотрели  разные  варианты.
Шин 120х70-12 куча, але здається всі безкамерка  (позначаються TL)
http://motoring.kh.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1190&category_id=95&option=com_virtuemart&Itemid=148
http://shlem.com.ua/motosport/rashodniki-i-zapchasti/motorezina1/motoshini-continental-conti-twist-motoshini-continental-conti-twist-120-70-12-tl-51p
http://bikerland.com.ua/products/tyres-category/pirelli-tyre/pirelli-evo-22-120-70-12-51-l-tl.html
Змінено: 06.01.2015 р., User
а какой размер задней покрышки стоит ? влезет ли 120ка ? а может и 130ка - тогда ваще классный каток получится  03_biggrin
кстати, насколько мне память не изменяет, то на соул иллюжен (скутеррета типа актива), стоит двигатель клон каб-мотора со сцепой полуавтоматом и без ножного переключения. там как-то хитро реализован тип вариатора за счет хитроумного подшипника. если бы найти такой движок, то малому не пришлось бы вообще переучиваться. но только мотор в сборе.
хотя, имхо, механика - самое то. научится пользоваться сцепой - на чем угодно потом поедет
06.01.2015 р. відповів для tsinik
Пока  решила  не  спешить,  авось  быстро  освоит  сцепление..
В  принципе  у  меня  первый  был  Карпаты 50-2 с  ножным  переключением  передач в 12 лет,  за  несколько  дней  освоила...
Вот  что  пишет  интернет - Шины: Передняя: 2.50-17; Задняя: 4.50-12
07.01.2015 р. відповів для Chpilka83
размер передней шины - это размер родной дельтовской. она узковата, но учитывая то, что нагрузка на передок минимальна - этого будет достаточно. заднюю, скорее всего, придется подбирать из мотошин, пользуясь автомобильными размерами. делаем несложные вычисления: 2,54 (см в 1 дюйме) * 4,5= 11,43. т.е 120 шинка как раз в цвет пойдет. высоту можно подобрать уже по месту. маятник позволяет
На передок бери CONTINENTAL ContiGo 2.5/- 17 43P FRONT TT
Я сезон від'їздив - класна шина.
Є в Мотокварталі біля 700 грн http://motokvartal.com.ua/product_1569.html
09.01.2015 р. відповів для User
не надо забывать о том, что за счет выноса передней вилки и разницы в весе (скутеррета практически в 2 раза тяжелее), харлику "кучерявая" передняя шинка ни к чему - там нагрузки практически нет. самая дешевая китайская нонеймовская будет годами ходить без износа (если не пытаться сделать стоппи, что для чоппера абсурдно). да и не факт, что 2,5 пойдет в крыло. цимус чопперилы - узкое большое переднее колесо и задний маленький каток. я бы больше внимания уделил задней резине. основная нагрузка как раз на ее (у харлика - вообще на зад весь вес, оотго и постоянные траблы с проводкой на задок и пассажирским сиденьем)
16.01.2015 р. відповів для Chpilka83
Да, пока не спеши. 17_wink  Освоит. Ничего сложного.Кстати, можно индикатор передач поставить - с КПП есть выводы для индикации. Я себе так сделал. где-то фотка есть на форуме.
По покрышкам - спереди нагрузка небольшая, можно не заморачиватся. А вот сзади.... вроде от оки подходит шина.
Есть альфамотовский форум, там тема по "харлику" весьма насыщена. Есть чем поживится! 18_good
Когда есть рельсы - крылья не нужны!!
17.01.2015 р. відповів для kot1066
А  можно  ссылку  на  этот  форум?  И  где  покупали  индикатор  передач?
17.01.2015 р. відповів для Chpilka83
Форум http://alfamoto.ua/forum/showthread.php?t=35
Датчик http://motoevoparts.com.ua/view_goods/29191
17.01.2015 р. відповів для User
Так  к  датчику  еще  нужен  какой-то  дисплей?  Или  как  оно  показывает  скорость?
да. прибуда, что показывает включенную передачу. это обеспечивает альфовская приборка. или, как вариант - вмастырить в родную
(простите меня, девушка, что я так жестко  - виноват, каюсь)
17.01.2015 р. відповів для tsinik
Нашла  на  Ютубе  Альфовскую  приборную панель, дисплей встроен в  пластик приборной,  сомневаюсь что кто-то его  продаст отдельно.
За что  просите  прощения? Не  поняла.. 06_question
Змінено: 17.01.2015 р., Chpilka83
