Вітер: 2 м./с., Півд
Мопеды Chopper: "Viper" Harley ZS50-F; "Alphamoto" Harley CTM50-2; "Leike" Freedom LK50Q-3 и др...
Переглядів: 329597
Repko
29.08.2009 р.
Здравствуйте всем, форумчане!
Я новичок на этом ресурсе, очень надеюсь на вашу помощь и поддержку  01_smile .
Хочу приобрести Viper Harley ZS50-F, но с техникой никогда не имела дела  04_blush .  Модель выбирала чисто по женски, из соображений эстетики  01_smile
Подскажите пожалуйста, на что надо обращать в первую очередь внимание при покупке этой модели? Какие возможны неожиданности? И вообще, с чего начать?
Очень хотелось бы в этом аппаратике научиться разбираться самостоятельно  04_blush
Заранее всем спасибо!
Змінено: 19.04.2010 р., MopeDDriveR
1••18192021222324••28
03.06.2013 р. відповів для moonlight_diy
Синтетика будет отличным подспорьем мотору.Эти движки кушают любое масло из категории "лишь бы было".
свойства у синьки немного другие. моторы под них расчитывают с другими тепловыми зазорами в поршневой. это масло для высокооборотистых движков.
на твой мотор нужна полусинтетика 10w40.
конструкторы наверно не дураки  03_biggrin
03.06.2013 р. відповів для vitalich
тад17 еще круче будет  15_badgrin
03.06.2013 р. відповів для staroverrr
не пугайте человека ересью. будет моторчик на синьке шептать. тут вопрос лишь в цене. лучшее масло во вред не будет, тем паче, не известно, как двигло эксплуатируется. возможно, тапку в полик - это норма. а так есть гарантия от перегрева. а вместо тад 17 можно и солидол растопить, ежели вообще из ума выжить
03.06.2013 р. відповів для tsinik
ну и пользы нет.
03.06.2013 р.
нечем заняться= почитайте о свойствах масел
17.06.2013 р.
автомобильное не канает. надо чисто для мототехники, т.к. коробка в этом же масле купается.
Рывок при включении первой передачи - из-за вязкости масла. На горячую пропадает.
Когда есть рельсы - крылья не нужны!!
11.10.2013 р.
добрый вечер, друзья
есть у кого мануал на Viper" Harley ZS50-F
12.10.2013 р. відповів для doctor
Добрый день. Именно на эту модель мануала нет (у меня), но есть на очень похожие.
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
Змінено: 12.10.2013 р., Pin4er
773.28 кБ.
4.94 мБ.
2.37 мБ.
1.48 мБ.
14.10.2013 р. відповів для doctor
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/
в шапке есть мануалы на альфу и дельту. Движки - идентичные. Подозреваю, что и проводка. По остальному можно и самому прикинуть (разница не велика)
14.10.2013 р.
большое спасибо за помощь
19.02.2014 р. відповів для Gle6aH
датчика нету там краник с резервом
Кум
19.02.2014 р. відповів для Repko
Да 45-50 ну еще55 и все мой больше небежит
Кум
01.03.2014 р.
Здравствуйте на почти новом двигателе  произошла трещина (фото) какой лучше ремонт сделать, сварка или замена?
01.03.2014 р. відповів для Gle6aH
т.к. левая крышка - номерная, то можно попробовать заварить аргоном. потом лишь плоскость проверить. единственный момент: прокладка сгорит к лешему. можно рискнуть заварить на собранном моторе (предварительно масло слить), но не факт, что потом масло сифонить не будет. такая трещина говорит о том, что двигатель был слабо закреплен или был рывок. не врубил, часом, 1 после 4 передачи?
01.03.2014 р. відповів для tsinik
tsinik все может быть последним на нем ехал не я , так как лучше поступить ?поменять крышку ?
я бы сначала попробовал заварить. сменить (что подразумевает полную переборку мотора) всегда успеется. и не факт, что меняная крышка подойдет отлично (коробка есть на шариковых и игольчатых подшипниках). так что покажи спецу-сварному, он присоветует. если спец, то и прокладку не спалит. потом только масло зальешь и поедешь. делается пропил (паз) и аккуратно заливается сварным швом. можно и по наружке, но вид не столь эстетичен. хотя, вид тут никому не важен
tsinik спасибо попробую
02.06.2014 р. відповів для Gle6aH
Есть вопрос, не отправите по ссылкам, какие запчасти нужны для замены цилиндра 75 на 110??
02.06.2014 р. відповів для Sakrat1992
Тема тут http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
Колінвал, головка, поршнева, прокладки. Карб залишається.
