Вітер: 1 м./с., Півд
Масло для редуктора Honda Dio AF-27
Переглядів: 9707
28.08.2009 р.
Прывет, у меня Honda Dio AF-27, какое масло надо заливать в редуктор?
Алексей
28.08.2009 р. відповів для Aleksey1111
Удали тему. сначала воспользуйся поиском. такой вопрос уже поднимался на форуме  многоразово. почитай. 21_umnik
Трансмиссионку 80W90, или мотюль в тюбике специально для редукторов, стоит 75 гривен. В редуктор ДИО надо залить 90 грамм масла! Отвинти пробку залива масла на редукторе, затем возьми шприц на 20 кубов и надев на него трубочку от капельницы откачай все масло с редуктора. Затем шприцом залей в редуктор веретенки, закрути пробку и проворачивая рукой заднее колесо промой редуктор от металической взвеси, прежним способом откачай промывочное масло  и залей трансмиссионку ( 90) грамм и катайся дальше!
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
28.08.2009 р. відповів для yarik
Уважамый в кразе  грамм 10-20 металла на магните. чувствуешь разницу. какой металл какая стружка????? если она есть в большом количестве тогда редуктору аминь!!!!!
