+14 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Герметик. Кто каким пользуется?
Переглядів: 30503
26.08.2009 р.
Решил создать такую вот темку по герметику. Предлагаю тут отписываться, кто каким герметиком пользуется для определенной задачи. Также обсуждать какой герметик лучше для конкретной ситуации.
У меня возникла проблема выбора качественного герметика для прокладки головки цилиндра (между головкой цилиндра и двигателем еще есть прокладка, её хочю намазать тонким слоем хорошего герметика и использовать повторно, так как достать трудно). Скутер Хонда Дио Аф-56 с водным охлаждением, поэтому к выбору герметика подхожу очень серьезно, он должен быть стойким к тосолу, маслу и бензину.
Вчера купил ABRO синий, но уже 2 человека говорят что он не очень качественный. Разбирать опять двигатель из-за плохого герметика, если тосол будет попадать в поршневую - нет никакого желания.
Truth MOTO fan.
26.08.2009 р. відповів для Alexsey
Нужная тема.
Мне вот после расколки двигателя будет нужен термостойкий=)
ALFA MOTO
26.08.2009 р. відповів для Asuser
В двигателях с воздушным охлаждением думаю подойдет и герметик среднего качества, может и такой как я взял. А у меня все проблема с тосолом, как все знают, он очень текучий, особенно когда горячий 01_smile Поэтому мне нужен высокого качества.
Хотя с другой стороны, если бы у меня был скут с воздушным охлаждением, всеравно бы искал очень хороший герметик, лучше переплатить 10-20 грн и перестраховаться, чем потом гадать, потекет прокладка или нет и если потекет то разбирать опять двигло. 8-)
Truth MOTO fan.
Змінено: 26.08.2009 р., Alexsey
да...хондочка...ещё и с водянкой 18_good  04_blush
ALFA MOTO
Пользуюсь немецким, таким как на фото внизу. Герметик хороший, использовал как его как для стяжки картера двигателя, так и для других уплотнений. Перевод инструкции рядышком.
Honda & Suzuki - the best!
28.81 кБ.
vovan78
26.08.2009 р.
Герметики "ABRO" за них плохого сказать не могу ,но юзал только красный и чёрный.Красный держит температуру до 260*С ,а черный до 200*С.
26.08.2009 р.
Абро мягко говоря не очень... Для гермитизации редуктора или впускного патрубка с лепестковым клапаном еще подойдет но для картера, цилиндра и поршневой я бы не рекомендовал.
VICTOR REINZ - пока не подводил, герметик высокого качества.
Разборка Geely Lucky 250
Змінено: 26.08.2009 р., Toporkoff
27.08.2009 р.
http://www.leamird.ru/published/publicdata/LEAMIRDWEBASYST/attachments/SC/images/1_silicone.JPG
27.08.2009 р.
Очень хороший герметик Abro 999 серый.для высоких температур(только арегинал).арегинал можно отлечить по нескольким отличиям:1 на тюбике имеется надпись ABRO выдавленное с торца  где закрутка,2 в конце тюбика тоже надпись лазерная черным шрифтом.
27.08.2009 р.
ABRO 999 держит температуру до 343 градусов.
27.08.2009 р.
Сегодня прошелся по нашему авторынку городскому, так во всех ракушках только ABRO и ему подобные... Село блин... Потом рядом с рынком зашел в автомагазин большой, там сказали что возят этот Reinzosil, только сейчас его нет, ждут пока с германии прийдет. Тюбик 70 грамм стоит 80 грн. Но вот продавец поинтересовался, зачем мне герметик и когда я сказал что намазать прокладку между головкой цилиндра и двигом и что там тосол, масло и бензин... Он сказал что для такого дела герметики на селиконовой основе не подойдут, нужен какой-то авиационный герметик... 21_umnik
Так же сказали что у нас есть место где вырезают прокладки из паранита (вроде так) и потом их ставить без герметика.
Я уже запутался...  33_wacko  Что скажете?
1.) Если пробовать эту прокладку поставить 3 раз, какого производителя брать этот авиационный герметик?
2.) Подойдет ли мне прокладка из паранита для данной цели?
Truth MOTO fan.
27.08.2009 р. відповів для Alexsey
может он сказал 'анаэробный', а вы интерпретировали анаэро->аэро->авиа? 01_smile анаэробные это на один раз, он крепкий, но прокладку потом ножом и шкуркой придется отдирать. это примерно то же что фиксаторы резьбы, основа та же.
паронит на авторынках купить можно, главное не перепутать маркировку, нужен ПМБ - маслобензостойкий, а есть еще ПОН - чисто сантехнический. вырезать прокладку из паронита ножом не проблема, не надо никуда ходить. а там точно в оригинале прокладка стояла мягкая? вообще я встречал под головкой жестяные, прешпановые и у малосси че то вдруг резиновое колечко. Давление там серьезное.
27.08.2009 р. відповів для rustot
может он сказал 'анаэробный', а вы интерпретировали анаэро->аэро->авиа?  анаэробные это на один раз, он крепкий, но прокладку потом ножом и шкуркой придется отдирать. это примерно то же что фиксаторы резьбы, основа та же.
Нет, именно "авиационный". Я бы не перепутал с "анаэробный"  30_crazy  Мне когда по второму разу ставили головку (клапана торцевали) то я смотрел сейчас, там герметик еле выглядывает бело-сероватого цвета, продавец вмагазине (с которым был диалог) сказал что это и есть скорее всего этот "авиационный".
Блин, мне аж самому смешно, как будто в космос лететь собрался... Тут хоть бы как-то ездить, не до полетов уже.  30_crazy
ПМБ этот масло-бензостойкий, это хорошо, а тосол он пропускать не будет?
ПМБ и ПОН внешне как-то отличаются?
Truth MOTO fan.
Прокладка ставится между картером и цилиндром из паранита,а под головку металлическая из мягкого металла(аллюминий,медь) на крайний случай из жести.Герметиком по головкой лучше не мазать,охлаждение хуже будет.Если всё нормально то и без герметика под головкой "сечь" не будет.А вот между картеринами герметик необходим
27.08.2009 р.
Пользуюсь ABRO серый, на все случаи жизни.
27.08.2009 р. відповів для gril44
Я тоже таким же герметиком пользуюсь три года, качество и цена -  42_friends
-Да здравствует наш форум,самый гуманный форум в мире!
Україна кримінально – олігархічна держава з прихованим геноцидом пересічних громадян.
27.08.2009 р.
Я красным Нимецким, названия непомню 04_blush
Бензин в крови, голове и в мопеде!:)
07.09.2009 р.
Авиационный герметик для уплотнения прокладок из разных материалов, в том числе из метала. (Только сейчас нашол, значит мне правильно сказали.. Странно а тут про него никто незнает  30_crazy )
http://www.img-auto.ru/katalog.php?vendor=permatex&parent=8&id=158
Вот еще один герметик-уплотнитель прокладок.
http://www.img-auto.ru/katalog.php?vendor=permatex&parent=8&id=156
Скорее всего буду использовать один из этих. Только нужно найти где их купить.  21_umnik
Truth MOTO fan.
07.09.2009 р.
Я уже много лет пользуюсь казанским герметиком, и думаю буду продолжать дальше - цена не велика, а качество меня устраивает!
07.09.2009 р.
Зачем вообще герметик под головку ? И без него всегда нормально было...с паранита вырезал в вперед...можно прокладку еще графиткой намазать, чтоб потом снималась легко.
Охота пуще неволи...
Yan
07.09.2009 р. відповів для Alexsey
Имхо лутше уже АБРО чем этот "авиационный", там температура до 200 и 205 градусов, а в обычном АБРО 265град.
