+9 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Съемник для вариатора своими руками
Переглядів: 48384
25.08.2009 р.
Здравствуйте! А нет ли не у кого чертежа на Съемник вариатора примерно вот такого или такого
А что писать??? Нечего!!! УДАЧИ!!!!!
santyago705915
25.08.2009 р.
Может и я не правильно делаю,но испытанно на своём и ещё четырёх скутерах,проблем и претензий не было.
Взял большой трёхгранный напильник,срезал его на два см,вставляешь его под шестерню и откручиваешь.Фиксируется мёртво. Заметил ,что с завода гайка затянута ,ну очень сильно!
25.08.2009 р. відповів для vovan78
Рома ,а чем тебе цепной съёмник не нравится? Лично у меня ещё не попадалося не одного аппарата,чтобы я не раскрутил цепным съёмником сцепление и неподвижную щеку вара.
1. цепь слишком коротка
2. плохо фиксируется её конец на ручке
3. цепь легко слетает с шестерни
4. шестерня проскальзывает под цепью при вращении гайки
06_question
25.08.2009 р.
Лучший сьемник это гайковерт! Сам убедился в этом погнув коленвал!
КРИВОЙ РОГ
[URL=http://lines.net.ua] http://lines.net.ua/__1153342800_25972_4_6_3_2_2_1_1.jpeg
25.08.2009 р.
Эта железка с фотки стоит чуть больше 12 евро кста. БОльше половины стоимости ударного гайковерта, приобретя который можно раз и навсегда забыть про съемники и фиксаторы.
Сотрудник магазина Begemoto
vjgtl
25.08.2009 р. відповів для Romeo75
лутшии съемник этот руки.....
...это деньги. )
угу. Особенно на трассе Ялта-Севастополь в 8вечера. Тока дать их некому )))
vjgtl
...это деньги. )
Инструменты для снятия обоих вариаторов у меня были с собой. Так что не надо ля-ля  36_onthequiet .
да ладно . Я не о том. О деньгах как о лучшем съемнике.
GiM
И спокойно гнем вал
В каком месте?
Физику процесса в студию.
Держи физику -должник  15_badgrin
Система тел закреплена жестко в двух точках Д и Г
Усилие прилагаемое на рычаг передается в точку А
С точки А передается в точку Г(в меньшей мере в точку Д)
Возникающая в точке Г,противодействующая сила,направлена в точку А и равна нашему усилию,силе А
Вследствии того что Д относительно подвижна возникает  равнодействующая сумма сил.направленная в точку В
Точка А подается в точку В
Естественно Д идет вверх по направлению указанному стрелкой
Получаем искомый результат-кривой вал
Ниче ты мне не должен ,раскрыть свои уши и сознание ты все равно не сможешь
Мучай свою технику дальше-ботаник
Змінено: 25.08.2009 р., GiM
26.08.2009 р. відповів для Romeo75
Ты прав, поэтому я много лет пользуюсь вот таким ключем, не один десяток через меня прибрели наши коллеги, все довольны. Он одинаково успешно удерживает любые цилиндрические детали:колокол сцепления, ротор генератора и т.п.
ksb
26.08.2009 р. відповів для djoly
Хочешь снимать???Не нужен съемник...я себе струбциной застопорил и открутил=) 07_dirol
ALFA MOTO
ALFA MOTO
26.08.2009 р. відповів для ksb
Пользуюсь аналогичным18_good
11.09.2009 р.
Я сделал пару фиксаторов, но размеры между отверстиями разные. Крепил с противоположных сторон для уменьшения нагрузки на резьбовые отверстия и уменьшения изгибающего момента на валу.
Гайку откручивал в мастерской пневмогайковёртом. Не знаю как вал, а вот шестернящека слегка бьёт. Заметил при попытке открутить гайку с одним фиксатором. Простой фиксатолр найдёте на china-scooter.ru
Рождённый ползать...
Хороший мотор, хорошие тормоза. \"Что ещё нужно человеку, чтоб спокойно встретить старость...\"
11.09.2009 р.
Я тоже вставляю металическую палку какую нибудь, ну или напильник на крайняк, правдо один раз отламал кусочек напильника! 04_blush  03_biggrin
Бензин в крови, голове и в мопеде!:)
Yan
11.09.2009 р.
Поскольку в пиадживком моторе под вавриком ещё привод помпы и маслонасоса, то вероятность погнуть вал намного больше.
Потому юзаю пару уголков 18_good  но можна и одним 03_biggrin  такой способ - быстрый, удобный и главное надёжный 18_good
14.09.2009 р.
Придираюсь к подписи ниже фото. Эстонцы говорят: "Куй селесный пока горятсий". 03_biggrin
Ukrainium
28.09.2009 р.
привет!!! У меня та же проблема,надо сменить ремень,а не могу нифига раскрутить.Ребята,кто из Киева ПОМОГИТЕ!!!! Без скута как без ног.....кто может подъехать со съёмниками ко мне на Подол,Киев.Сам уже отчаился 33_wacko Братья помогу и я как нибудь  48_download
Змінено: 28.09.2009 р., Ukrainium
Ukrainium
28.09.2009 р.
ээээх.....может где купить их можно???
28.09.2009 р. відповів для Ukrainium
фото варика дай, со снятой крышкой, может заскочу проездом, созвонимся...
28.09.2009 р. відповів для djoly
Привет. На этой странице найдешь ответ http://www.moto.com.ua/forum/topic-169386/ УДАЧИ!!!
28.09.2009 р. відповів для DIL
спасиба оч большее!!!
