Съемник для вариатора своими руками
Переглядів: 48402
25.08.2009 р.
Здравствуйте! А нет ли не у кого чертежа на Съемник вариатора примерно вот такого или такого
А что писать??? Нечего!!! УДАЧИ!!!!!
25.08.2009 р. відповів для djoly
В любом автомагазине, съемник для масленного фильтра цена 20грн.
25.08.2009 р. відповів для Cook
я чертеж кажется спрашиваю!
Умею читать.
В общем, слушай сюда). За два сезона траха со 139-м двигателем и придумываниями удобных съёмников вариатора (в т.ч. покупал цепной съёмник маслофильтров - так и валяется, ибо оказался полным отстоем), выяснен наилучший способ фиксации шестерни вариатора. Это - кусок обычного стального уголка 40-50 мм. Ставим торцом справа шестерни, упирая обеими сторонами в зуб и в картер и спокойно ключом откручиваем гайку. Дело на 5 секунд.
Вот по картинке всё должно быть понятно:
Змінено: 25.08.2009 р., Romeo75
Vito777
25.08.2009 р. відповів для Romeo75
Я что-то так боюсь,картер не лопнет? 24_bomb
подробней, а размері?
ааа, понял!!!
http://www.moto.com.ua/forum/   такого не было у тебя?
25.08.2009 р. відповів для Vito777
"Глаза боятся, а руки делают!" 17_wink
25.08.2009 р.
я просто вставлял кусок деревяшки, от лопаты держак, и спокойно уткручивал, закручивал так же  01_smile
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/21093.jpg
Воть тАкЪ !
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nomuaold_04_646-21+AB.png
25.08.2009 р.
Я подобрал по длине (под свой скут) зубило и клиню упирая одним концом в звёздочку а вторым в картер.Картер нелопнет уже непервый год так делаю и всё норм.
по вопро
GiM
В общем, слушай сюда) Это - кусок обычного стального уголка 40-50 мм. Ставим торцом справа шестерни, упирая обеими сторонами в зуб и в картер и спокойно ключом откручиваем гайку.
И спокойно гнем вал
А дальше через каждые 4-5 тыс пробега меняем ремни и вариаторы
25.08.2009 р. відповів для GiM
И спокойно гнем вал
В каком месте?
Физику процесса в студию.
GiM
И спокойно гнем вал
В каком месте?
Да Рома.....
Я тебе при встрече обьясню ,если захочешь
И спокойно гнем вал
В каком месте?
Да Рома.....
Не я один желаю пояснений. Ветку читают сотни скутеристов.
vjgtl
25.08.2009 р. відповів для Val
снимай ремнем не парься
опа! А шо так? Решил побеспредельничать?
GiM
И спокойно гнем вал
В каком месте?
Да Рома.....
Когда в следующий раз будешь откручивать внимательно посмотри куда подается конец вала
Если глаза есть
Ромчик, так фиксировать вариатор - чистое издевательство над механизмом. Вал сразу же идет на излом!
vovan78
Рома ,а чем тебе цепной съёмник не нравится? Лично у меня ещё не попадалося не одного аппарата,чтобы я не раскрутил цепным съёмником сцепление и неподвижную щеку вара.
Если глаза есть
А к чему ты написал последнее предложение? Я тебе что-то должен?
По теме: Да, действительно, конец вала испытывает перегрузку на сгиб. Но такую же перегрузку вал получает и при использовании фирменного съёмника в стартовом сообщении. Надо будет покрутить вал при снятом вариаторе - проверить.
