Змінено: 23.05.2010 р., Flash
Спасиба!!...а сколько стоить будет примерно!???
А сопротивление воздуха не меняется!??
стоит порядка 6-7$ (воздушный фильтр от спринтера) - из него получится нарезать на 2 фильтра точно
так как карб вакуумный то очень важно чтоб в коробе воздухана было разряжение... ну я про то что фильтры типа "нулевики" не покатят
сопротивление я думаю почти одинаковое будет .... (если сравнивать с родным чистым фильтром)
а вот паралон.. хз не катал с ним) у бумажного гараздо больше срок службы и реже над обслуживать)
своими руками не чего не делаю - они у меня золотые)
правда ростут иэ жопы)
от 750 до 1100 руб зависит от сроков поставки
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Спасибо!! буду заказывать!
Окуратно промой его в бензине, если он только грязный но целый. И маслом потом не пропитывай. Пусть будет сухой, будешь откручивать каждые 300-500км и продувать компрессором. Так еще поездишь пару тыс. км. а может и больше.
С установкой его на место разберись внимательно! Действительно если быстро поставить и неправильно то будет отходить и пропускать пыль.
Truth MOTO fan.
Змінено: 13.03.2011 р., Alexsey
Дайте мне фотки его замены пожалуйста!
Извени не был на сайте давно сегодня вечером выложу
вот что успел (у меня через мобилу туго идёт)
1. нужно новый фильтр, пистолет горячего воздуха , герметик (чёрный плохо видно)
2. ёмкость чтоб туда поместился свободно корпус фильтра, щёточка с длинной ручкой, из моющих средств лучше каустическая сода + немного порошка стирального, горячая вода
снимаеш корпус отсоединнив от карба 1винт, 2винта от ноги, креплление к карбу лучше подогреть оно дубеет и неподдается,поддень плоской отвёрткой широкой мм7-10 возле хомута, шланги тоже погрей чтоб не порвать и пометь какой откуда и как проходит или сфотай, разведи хорошо моющее ,сначала от грубой грязи отчисть потом замочи
А ты фильтр уже заказал? за сколько? когда придёт?
Привет всем, уже вот по тихонечку теплеет, думаю доставать свой самакат, но остались проблемы с того года, короче направляющие на клапанах потекли, масло по немногу берёт, клапана сбиваются, уже на впускной клапан 2 раза шайбу подтерал, скоро от неё уже ничего не останется, вообщем у меня такой вопрос, кто знает или кто может мне поменять направляющие на клапанах либо же заняться кап ремотом моей 56 хонды или кто то подскажите где в Одессе можно взять движок на него по нормальной цене б. у. ,только здесь не обкатаный??? Заранее спасибо за предоставленную инфу!)
А с чего ты решил что направляющие? Шайбу менять нужно а не подтирать,
где можно приобрести коммутатор на хонду дио 57, а то искры нету и все говорят что он сгорел. Уже 6 месяцев сторит, а найти его в ставрополе нереально, только под заказ, говорят новый в новороссийске 9 тыс. рублей, а на разборке вр владивостоке нету
Даже в Одессе с этим коммутом напряг, кетай не делает, проверить можно только установкой на заведомо рабочий мопед,
а за новый 9000 в россии это нормуль , поторгуйся,
Новый или б/ушный коммутатор можешь заказать здесь: http://honda.priehali.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=10&Itemid=54&vmcchk=1&Itemid=54
Думаю точно не кинет, предприниматель давно работает.Напиши подробно по какой причине пропала искра, могут быть проблемы: с замком зажигания, катушкой зажигания и проводкой, кстати когда ключ до конца поворачиваешь(если стоит аккумулятор) лампочки на стопаре и приборке загораются и топливный насос издаёт звуки как щелчки?
